1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Приехал на дачу и расстроился, нет воды, насос работает качает, но потом останавливается, спускал воду через кран в колодце, насос опять закачивает, гидроаккум показывал давление 0 вчера, сегодня 3,5 но воды все одно нет, температура под полом 0 градусов, что может быть ?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего, что-то где-то замерзло...
  3. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Почитал ветку, дельных мыслей хватает, поэтому решил изложить свою ситуацию, вдруг кто-то что-то дельное предложит.
    Дело в том, что есть участок земли, но расположен он на вершине горы, до камней я так понимаю около 1 метра, если не меньше, постараюсь верхний слой камней снять, насколько это будет возможно, но снять метр каменной почвы точно не смогу, а техника (тракторная бара) её скорее всего не возьмёт. Земля на юге Красноярского края, глубина промерзания около 1,8-2 метров. Вот фото тропинки на спуске с этой самой горы и фото каменоломни неподалёку, я так понимаю, что строение их аналогичное со структурой земли на участке. Т. е. это не сплошной камень, но проложить в этом канаву для укладки водопровода проблематично, к тому же верхний грунт песчаный и будет видимо осыпаться. И вот в таких условиях предстоит проложить около 100 метров водопровода до водонапорной башни.
    Мысли возникли такие, ПНД 32 оборачиваем энергофлексом и заводим в рыжую канализационную трубу. Саморегулирующийся греющий кабель наверно придется тоже делать, глубина слишком мала, а вот далее я планирую все это засыпать не в песок, а в шлак от ближайшей котельной, естественно, что крупные камни я при этом отодвину от трубы подальше. Мой опыт говорит, что теплопроводность шлака на порядок хуже чем у песка, значит теплопотери трубы в шлаке будут значительно меньше, чем в песке. У родителей строил хоз. постройки со шлака, так вот нам в июне привозили шлак от котельной с кусками снега, хотя до этого почти месяц стояла жаркая погода.
    Ну и в качестве дополнения, вдоль трассы водопровода постараюсь сделать огород и конкретно над трассой расположить высокие гряды (по технологии Хольцера или любой другой), на которых летом можно выращивать овощи, а зимой они будут способствовать поднятию уровня промерзания грунта.
    Как вам такие мысли? Может у кого-то был опыт прокладки труб в подобных условиях?
    Хотел уточнить про трубы канализации, как сделать отвод воды в них? Дело в том что там возможно будет конденсат от водопроводной трубы, он может скопиться и стоять в трубе, и замерзнуть может, да и вода способствует теплопотерям, которые мне не нужны совсем.
    Технологичные решения мне конечно нравятся, но они достаточно дорогие и возможно не самые надежные, в качестве аварийного варианта можно конечно ими воспользоваться, но греть постоянно 100 метров трубы мне кажется не очень разумным, тем более что проживание на этой земле будет в пенсионный период, а размер будущей пенсии это большой такой вопрос.
    Буду благодарен за любые разумные идеи.
  4. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Уважаемые, покритикуйте.
    Колодец, в 5 м от колодца под домом кессон металлический. хочу от колодца выкопать траншею на 180 см и ввести трубу в кессон., там поставить насосную станцию и ГА, сливной кран. Далее труба под домом и коллектор. Т. е. при сливе НС и ГА всегда будут в воде. Что НЕ ТАК. Выслушаю любую критику.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    А в кессоне холодно ? может и не надо сливать? из НС и ГА можно сливать в колодец через байпас вокруг ОК, впрочем и всю систему. Я так понял, что вопрос в этом был или нет ? И еще, для слива в колодец сразу же заложите отдельную трубу и все будет здорово.
  6. blokirovka
    blokirovka
    blokirovka
    Подскажите из какого материала лучше использовать трубу для водопровода, от колодца до ввода в дом примерно 25 метров, Московская обл., планирую заглубить на полметра (вода близко, глубже подтопит весной) утеплить "энергофлексом", на вводе в колодце по трубе до воды нагревательный кабель метра два. В дом вход сделан под фундаментом ПНД трубой 32 мм. (тоже примерно на полметра глубина). Оставить трубу ПНД на всю длину или есть более современные и надежные материалы. Недавно наткнулся на "Напорно-всасывающий морозостойкий шланг 100SM D32", понравился тем, что легко гнется. Да и на участке примерно метров пять такой лежит только зеленый (их в продаже полно), на лето его к насосу подключаю, третий год и ему хоть бы хны, по земле валяется я его и не убираю, только отключаю от насоса на зиму).
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    От 2-х метров нагревательного кабеля при глубине закладки пол метра толку никакого, ну конечно если там вода стоять будет, а не сливаться. А так берите трубу ПНД. А почему глубже не делаете боитесь что грунтовые воды в колодец попадут?
  8. blokirovka
    blokirovka
    blokirovka
    Глубже просто не закопаю, вода будет мешать. А 2 метра нагревательного кабеля это при входе в колодец (может метр), просто вода в колодце немного ниже и часть трубы получается просто на улице (в месте с муфтой 90 градусов). Колодец зимой замерзает. Или можно просто утеплить кольцо колодца которое выше уровня земли и закрыть его утепленной крышкой? "Энергофлекс" видел и в рулонах.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    вода будет мешать в какое время года? в июне-августе УГВ обычно минимален в МО, тогда и можно копать. А по весне или осенью хоть по дну реки ПНД может лежать - ничего ей не будет
  10. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Надо утеплять на уровне земли.
    Потом можно и снаружи, дополнительно закидав снегом.
    Вот только все это будет бесполезно, если, как вы пишете, от колодца до дома труба идет 25 метров на глубине полметра. Надо хотя бы 1,1м (плюс снежком закидать), а лучше полтора метра.
  11. blokirovka
    blokirovka
    blokirovka
    И Вы думаете что утопленная в воду ПНД труба в сыром "Энергофлексе" выдержит зиму?
    А вот этот кусочек на вводе в колодец не замерзает?
  12. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Если этот кусочек под теплой крышкой, то не замерзает. Все, что ниже крышки, имеет плюсовую температуру, колодец греется своим теплом. Вне колодца замерзнет, и никакой энергофлекс не спасет.
    Я не думаю, я знаю. В Подмосковье на глубине 1,5 м вода не замерзает. Бывают конечно исключения, морозы постоянные больше -30гр, отсутствие снега, открытое пространство с постоянными ветрами. Статистика конечно немного увеличивает глубину, но практика показывает, что она несколько завышена. Посмотрите мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/299112/, глубина от 1,1 до 1,35 м, два последних сезона показали, что достаточно, хотя лучше перестраховаться, и еще 20-30 см подкопать.
    Если уж решили греющий кабель, то все 25 метров, и никак иначе. Или делать сухой ввод. Или постоянно сливать систему.
  13. blokirovka
    blokirovka
    blokirovka
    Да, я уже думаю, может проще еще один колодец выкопать рядом со вводом в дом. У меня всего примерно 6 колец. :)
  14. vizora
    vizora
    vizora
    Подскажите, а как реализовать систему, когда установлен счетчик. Т. е. врезка в трубу до счетчика по идее запрещена.
    Исходные данные следующие: СПб, летний неотапливаемые в зимнее время дом. На участок от водоканала введена труба 63мм. Далее водоканал просит устанавливать счетчик в доме чтоб они его опломбировали (установку в люке они не очень одобряют). Соответственно планируется трубу пустить по участку на глубине ниже глубины промерзания, но возникает вопрос с вводом в дом и сливом воды на зиму из системы. Для пользования системой в минусовую температуру планировал использовать греющий кабель в трубу, а чтоб сливать всю систему надо бы поставить тройник и краник где нибудь на глубине в магистрали, тогда туда вода самотеком из дома стекать будет. Но возникает вопрос куда эта вода вся будет уходить.
    Какие могут быть решения этой задачки? Делать скрытую врезку в магистраль с краником и тройником чтоб воду сливать? Сквозь счетчик греющий кабель не пройдет, тогда как водоканал отнесется к тому, что я его врезал до счетчика? Использовать тогда кабель не В трубу и НА трубу?
  15. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Просто интересно, а колодец вводной на участке они не делали? Если б был колодец, то тогда б можно б было в колодце воду из магистрали сливать перед счетчиком. Отдельно купить кабель обогревающий термоусадочную муфту и пробросить в пнд трубе к колодцу, в колодце установить водосчетчик мокроход, его корпус и квадрат с показаниями заполняется проточной водой, например такой
    ВКМ-15 РОСИЧ,данные приборы разрешены для эксплуатация в помещениях с повышенной влажностью, а так же в колодцах, затапливаемых водой.Ну, кабелем обмотайте водосчетчик, чтоб улицу не обогревать, место обмотки кабеля, утеплить доступной изоляцией (например ARMAFLEX Tape).Колодец конечно с дном нужен и герметичный, сливной кран поставите перед колодцем. И водоканал тогда не придерется.
