1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Я бы на входе в дом сделал небольшой кессончик без дна, в котором счетчик установил, и его утеплил по бокам. Для надежности можно самогрейный кабель сделать. Слив системы из дома - на дно кессона (если грунт впитывает нормально), или сливную трубу за пределы дома.
  2. vizora
    vizora
    vizora
    Колодец не делали. Просто торчит кусок трубы посреди огорода. :)
    Воды на участке очень много, земля просто так ее не впитывает, потому скорее вариант с герметичным колодцем и сливать ее туда, чтобы потом откачать.
    В СП 30.13330 имеется следующая формулировка:
    7.2.2 Счетчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и сооружения надлежит устанавливать в удобном и легкодоступном помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5 °С. Счетчики холодной и горячей воды рекомендуется устанавливать в одном помещении (желательно, совмещенном с помещением для установки теплосчетчика в системе отопления здания).
    Ранее в Постановлении Правительства 776 была аналогичная фраза, сейчас её исключили.
    Будет ли соблюдаться такая температура в обычном колодце утепленном сверху?
  3. Dachnik87
    Dachnik87
    Dachnik87
    Господа форумчане, подскажите пожалуйста.
    Хочу в деревне сделать зимний водопровод.
    Воду буду брать из реки, до кромки воды 70 м по прямой и 2,5 м подъёма (от кромки воды до НС)
    Трубу собираюсь брать ПНД-32 с саморегулирующимся кабелем (снаружи трубы) и в Энергофлекс с толщиной стенки 20мм.
    Есть несколько вопросов:
    1) Сможет ли насосная станция "всосать" воду если я установлю её в доме?
    2) Хватит ли такого утепления, если вкапывать трубу буду на 40 см?
    3) Нужно ли брать ПНД-32 трубу или можно ПНД-25?
    4) Какой мощности брать кабель?
    5) И не маловажный вопрос (желательно ответить из собственного опыта): сколько будет уходить кВт на обогрев всей длины трубы в зимнее время года?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Огромной.
    Очень много.
    Вариант не проходит.
  5. vizora
    vizora
    vizora
    @Dachnik87,
    На предыдущей странице был показан опыт проведения водопровода вообще по воздуху
    1. По поводу всосать воду и т. д. это надо смотреть характеристики насосной станции. Я в этом не специалист и утверждать ничего не буду.
    2. Мне больше интересно в каком месте в реке будет забираться вода чтоб туда не попал песок, водоросли и она не замерзла. И конечно вопрос чистоты воды. Мыться? Употреблять в пищу?
    3. Опять же, что требуется для насоса и какой расход воды планируется в доме? Там будет жить один человек и только руки мыть или три семьи с бассейном?
    4. Мощность по опыту igor2167 12Вт/м хватало
    5. 70м+2,5м+еще сколько нибудь на всякий случай = 80м теперь 80м*12Вт/м=960Вт... мощность сопоставима с небольшим чайником или электрическим обогревателем который работает круглосуточно...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что такая мощность - для внутреннего кабеля в расположенной под землёй трубе... Для приведенного варианта нужна гораздо больше.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Чем заказывать такое количество трубы — не проще ли выкопать колодец около дома. Если река рядом, вода должна быть не глубоко.
  8. Dachnik87
    Dachnik87
    Dachnik87
    Колодец с нормальной водой сделать не реально, если только грядки поливать.
  9. Dachnik87
    Dachnik87
    Dachnik87
    Я где-то читал, что если кабель нормально утеплить, энергофлекс взять потолще, то он не всегда на всю свою мощность работает и из заявленных 12Вт/м расходует 5Вт/м. Может я не правильно понял.
  10. vizora
    vizora
    vizora
    Если вы говорите, что в колодце не будет чистой воды, то с чего вы взяли, что в реке, которая периодически цветет, будет вода лучше?
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Есть дом со смонтированным водопроводом и черновой отделкой. Подача воды от центрального уличного водопровода.
    Предполагалось, что дом для ПМЖ. но по некоторым причинам нужно использовать как летнюю неотапливаемую дачу. Ничего для слива воды не предусмотрено, ни крана слива, ни уклона труб :(
    Колодец во дворе копать очень не хочется из-за особенностей планировки двора.
    Читал, можно внутридомовую разводку можно продувать компрессором. Но как быть с со счетчиком (он в помещении) и трубой до него? Вводная труба проложена на правильной глубине, но ее вертикальная часть на вводе в помещение промёрзнет.
    Ставить сливной кран в центральном уличном колодце водоканал не разрешает.
    Что можно посоветовать?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У вас остается вариант сливать в подполье. Т. е перекрывать воду в центральном колодце, а в подполье на трубу через седелку поставить сливной шаровый кран. Причем поставить как можно ниже к земле, а лучше трубу чуток откопать, тогда кран будет ниже уровня земли. Ну а саму трубу в подполье утеплить и продухи в цоколе на зиму закрыть.
    Один нюанс. Сливной кран окажется ДО счетчика, а стало быть Водоканалу об том лучше не сообщать.
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо, конечно, но подполья нет.
    Полы по грунту. Цоколь 60 см и в грунт еще примерно 1,5 метра. Проще уже колодец во дворе выкопать.
    А насос можно в доме к водопроводу подключить? В центральном колодце двухходовым краном перекрыть подачу к дому и из дома откачать?
    Это реально?
    Это само собой. :aga:
  14. Dachnik87
    Dachnik87
    Dachnik87
    В деревне ни у кого колодцев нет, все воду из реки берут и никто еще ни разу не отравился.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нда. Вы предельно затруднили решение вопроса.
    А если воткнуть колодезное кольцо (одно или два), там где проходит магистральная труба. Ну прямо около дома и там сливной кран устроить.
    Неа, не выйдет, в колодце то труба перекрыта, как тут откачаешь.
