1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Да блин, там дорожка от крыльца к калитке. Прямо посреди дорожки получается копать, больше негде.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Остаётся наверно только кабель внутрь трубы засовывать в месте выхода из пола и греть подземную часть. Это будет дешевле чем греть весь дом. В доме компрессором продуть.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А куда дуть из одного смесителя в другой? В колодце то открытого крана нет.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это конечно не есть комильфо.
    А точно водоканал не уговорить на слив к колодце?
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Трубу то все равно разрезать чтобы вход кабеля сделать, там и кран приделать.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На крайний случай можно отверстие после крана просверлить, потом когда надо будет заплатку наложить или заварить.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А где? У автора полы по грунту. Т. е подполья нет в принципе.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Что подпола нет я знаю. У меня тоже полы по грунту. Труба из пола выходит-же где то. Вот там и резать. Вопрос только в том какие там загибы и можно будет ли засунуть кабель? Обогревать получается надо трубу под полом и вход под дом, т. е. только там где труба выше границы промерзания находится.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Может можно счётчик снять и платить по тарифу и делай краны где хочешь. Я пока по тарифу плачу хотя счётчик поставил, но не оформил ещё, паспорт куда-то засунул.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо за совет.
    Что-то страшновато засовывать эл. кабель в воду. Да и как надёжно заделывать дырку в трубе? Давление у меня довольно высокое - дом на склоне холма, бывает что срывает поливочный шланг.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    В наших местностях это ооочень дорого. Тем более, что если делать во двое колодец для слива, я его и без водоканала сделаю.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А что вам проще будет: сделать во дворе сливной колодец или в том месте где труба входит в дом, разрезать и раздолбить полы, до грунта, потом чуток углубиться и сотворить сливной кран ниже уровня пола?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заземляются металлические фитинги.
    Греющий кабель пропускается через специальную муфту.
    Общие подходы здесь: Греющие кабели. Правильное использование.
  14. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Добрый день. Нужно сделать подачу воды из постоянно отапливаемого помещения (баня) в периодически отапливаемый дом. Расстояние 25 м, должна быть возможность быстрого наполнения и легкого слива. Самым простым вариантом видится воздушная линия из ПНД с уклоном в направлении слива, с греющим кабелем внутри, и одетая в полиэтиленовую теплоизоляцию типа Энергофлекс. Хотел уточнить 3 момента:
    - может ли греющий кабель работать "всухую", т. е. можно ли включать его до заполнения трубы водой, как это скажется на его ресурсе?
    - надо ли как-то снаружи защищать Энергофлекс от воздействия атмосферы и осадков?
    - достаточно ли толщины утепления 13 мм для ПНД трубы 25 или 32 мм при наличии греющего кабеля внутри для Московской области?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Не думаю.
    2. УФ боится.
    3. Навряд ли. Хотя, все зависит от мощности нагрева.
    Я бы не стал реализовывать такой вариант.
