1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. djvan
    djvan
    djvan
    Ну тут все просто при отключении электричества мне приходит сообщение от сигналки и я живу в 40 минутах. Ну и в наших сетях отключения больше часа не случаются. Так как рядом рем бригады. Ну и если на то пошло. Даже если вода в трубе вводной замерзнет, то потом при включении электричества труба оттает минут за 20...
  2. серега74
    серега74
    серега74
    Если бы все дело только в этом, то ни у кого никаких проблем не возникало. Прихватить чуть может, а вот если промерзла и она (труба) была под давлением, то трубам и всему сопутствующему придет кирдык. Утепления много не бывает.
  3. djvan
    djvan
    djvan
    вы про вводную трубу? Или вообще про всю систему водоснабжения в доме? Так то в любом случае у меня дом электричеством отапливается - что же мне теперь вообще на зиму ничего не оставлять и на всякий случай и телевизор увозить домой - а то мало ли свет отключат и техника поломается.
    Мне интересна сама возможность в подмосковье, с максимальным отключением света на 2 часа, может ли система (до ввода в дом) существовать без закапывания в землю, с проложенным ВНУТРИ трубы саморегулирующим кабелем - или это невозможно в принципе...
  4. серега74
    серега74
    серега74
    Телевизору вашему конечно ничего не будет и дом за 2 часа, думаю, тоже не промерзнет, но насчет трубы на улице, если она ПНД и нет других металлических элементов (уголков, переходников и т. д.), думаю, если замерзнет, то и оттает без последствий пару-тройку раз, только давление в системе сбросьте (краны в доме откройте перед отъездом) и насос отключите.
    Допустим, что у Вас отключили электричество, и на улице минус 20, труба за 2 часа замерзнет, но вот оттает ли при включении саморегулирующего кабеля, хватит ли мощности для оттайки при сильно минусовых температурах?
  5. djvan
    djvan
    djvan
    Вот в этом то и вопрос :):):) - по идее за 2 часа и замерзнуть не должна - все таки в 2-3 слоя утеплитель на ней будет. Да и если допустим отключение произошло в будни, когда меня нет - то тока воды тоже нет и по отзывам людей вода от саморег кабеля нагревается и становится теплая. Ну и по идее должна дольше замерзать. Про оттайку - тут выше выкладывали теплопотери трубы при утеплении 18 мм - там на 25 трубу выходит около 8 в\м, ну на 32 трубу будет чуть больше (я думаю процентов на 25), плюч если утеплителя 2-3 слоя. А саморег. кабель идет в среднем 16 в\м... По идее должно хватить... но это совсем крайний случай. Конечно все таки думаю кессон сделать - просто боюсь за месяц не успеть...
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Большая ошибка.
  7. djvan
    djvan
    djvan
    Почему ошибка делать кессон?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Потому, что неправильно ставить туда автоматику и ГА. Там конденсат, электричество и зимой работать неудобно. И текут ещё к тому же. Бесполезная и бестолковая в сущности конструкция. Адаптер в разы удобнее, лучше и дешевле. В Разы!
  9. djvan
    djvan
    djvan
    ну возможно. но когда я сделал запрос в две компании - одни на адаптер, вторые на кессон. Там где кессон вышло 41500, там где адаптер вышло 56000... так что я засомневался в дешевизне адаптера. ну и все таки в моей небольшой ванне пока довольно неудобно располагается ГА. а так - в кессон все убрал, поставил на всякий случай термостат с лампой на 200 Вт и забил...
    Вот если бы мне вышел адаптер с установкой и траншеей в 8 метров до дома тысяч за 20-25 - то да, я бы руками и ногами был бы за адаптер...
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Обустройство скважины скважинным адаптером должно стоить прим. 12 -15000 р. Остальное материалы. Они все те же, что и для кессона. Только кессон стоит дороже, доставка, грунт, монтаж. Это тот еще "гемор". Вот когда полезете в него зимой (к примеру разбираться с ГА...) отодрав замерзший матрас..., или весной, когда он заплывет. Вот тогда Вы меня вспомните. А этот стереотип про "маламеста" от заказчиков, я по началу постоянно слышу, потом после осмотра помещения мнение у него меняется. Всегда!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Смените туроператора фирму поставщика услуги. Адаптер гораздо дешевле.
  12. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Приветствую!
    У меня к сожалению скважины нет на участке, т. к. довольно глубоко и дорого ее обустроить, да и надёжность и работоспособность весьма туманны...
    Есть колодец на 6 колец.
    Взял трубу ПНД - 25, на 25 метров (хватило прям ровно до колодца и опустить вниз.
    Копал на глубину от 1 до 1,3 метра с уклоном (не большим, т. к. естественный уклон в сторону колодца) и в 2 слоя утеплитель на трубу, а также, на всякий случай будет установлен греющий кабель ВНУТРЬ трубы на 8-10 метров, где глубина вкапывания поменьше.
    Внешний греющий кабель исключил, т. к. если его делать, надо делать как минимум 3 шт, т. к. если он выйдет из строя выкапывать обратно 20 метров - не комильфо, а поэтому по деньгам выгоды нет.
  13. materukhin
    materukhin
    materukhin
    По поводу своей системы решил делать так:
    Ставлю скважинный адаптер на глубину 1,2, от скважины подающая труба пойдет в траншее на глубине от 1,2 до 1 метра, пока не решил буду ли всю ее укладывать в энергофлексе или просто по верху ЭППСом закрыть. Подъем и ввод в дом будет точно утеплен двумя слоями энергофлекса общей толщиной около 25 мм, плюс из дома будет идти греющий кабель 2 метра внутри трубы.
    В доме перед автоматикой стоит ОК, перед ним отвод с краном для запуска воздуха в магистраль.
    По моей идее, запуская воздух в магистраль мы даем возможность водяному столбу "высосать" себя из магистрали в скважину.
    В самом нижнем месте системы водораспределения сделан отвод тройником с краном (который обычно используется для подключения стиралок и посудомоек), откуда подводкой вода будет сливаться в канализацию.
    Делать возврат воды из системы в скважину не стал по нескольким причинам:
    1. не хочется засорять водонос,
    2. ввод воды в системы выше самой нижней точки системы.
  14. djvan
    djvan
    djvan
    да если бы мне предложили такую цену -конечно бы взял адаптер... Но выходит то все дороже. Я так понял, что в этом бизнесе кто сколько хочет тот столько цену и ставит... Для интереса спросил в Чехове на рынке рядом с дачей цену кессона с установкой (причем указал что только доставить, вкопать, обварить и сделать траншею - а все коммуникации буду сам прокладывать) - так при стоимости простого кессона 20к рублей - мне насчитали в общей сложности 80к... Я даже уже и не удивляюсь.
  15. materukhin
    materukhin
    materukhin
    А у нас в городе проблема с адаптерами, с кем не общаюсь все отговаривают, говорят "давай мы тебе кессон забабахаем за ...цать килорублей, а адаптер гавно, зачем он нужен и вообще потом придешь к нам все переделывать". Одна только бригада согласилась за 10 000 приехать и установить адаптер. НО, за эту сумму они только приезжают, подрезают обсаду, сверлят трубу, ставят адаптер и спускают насос. ИМХО, дороговато. Планирую как траншею мне докопают сам поковыряться. Думаю обойтись в этом году без обрезания трубы.
