1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    В неотапливаемом доме сделан ввод воды 25 мм ПВХ труба, до стяжки надевал шубку на трубу, дальше идёт голая труба до счётчика, где-то 40 см. При минусовой температуре не разорвёт трубу, или надо лезть в колодец и перекрывать вентиль и сливать воду из трубы?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Надо сливать, конечно же.
  3. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Я всё-таки сделал выбор в пользу греющего кабеля, сейчас у меня используется три штуки, один входит на 2 метра в трубу скважины, второй на те же 2 метра в трубу, которая уходит под землю и в дом. и один из дома на два метра, чтобы пройти участок по воздуху между фундаментом и землей. Так как сделал всё только в этом сезоне статистики пока нет. Посмотрим, что получится, у нас сейчас морозы под 30 ночью стоят.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @materukhin, а сухой ввод сделать почему не хотите, ток отключат и кабели не помогут.
  5. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Я сделал насколько мог сухой ввод, у меня схема (где то тут описывал) следующая:
    1. Вода из скважины поднимается на поверхность, там сделан домик для скважины (в связи с высоким зеркалом воды в скважине: -0,5 метра), потом через переходник, который находится примерно на уровне 0,5 метра от уровня земли, уходит под землю на глубину 1,5-1,8 метра и около дома выходит из-под земли, проходит по воздуху и заходит в дом.
    2. В доме у меня стоит тройник с краном для запуска воздуха в систему, ОК стоит сразу после него.
    Таким образом. даже когда я открываю кран и запускаю воздух в систему вода в районе ввода в дом и в районе скважины остается на уровне от 0 до - 0,5 метра от уровня земли. То есть она остается в "ложбине" (как бы буква U) трубы, образованной с одной стороны вводом в дом, а с другой выходом от скважины.
    Как я понимаю мне для полностью сухого ввода нужно не просто запустить воздух в систему, но и с давлением продуть ее, чтобы она полностью ушла в скважину. А тут вторая проблема, что если продувать с давлением (например компрессором), то воздух может пойти через ОК в систему. Так что пока решил обойтись греющими кабелями.
    В конце концов, учитывая что дом не ПМЖ, а дача, даже если ток отключат, то после включения он снова начинает греть и размораживает трубу (опять же в теории, как на практике - покажет практика). А если ты приезжаешь на дачу, а там нет электричества, разворачиваешься и едешь домой к центральному отоплению.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Летом попробуйте сделать сбоно-разборный зимний (сухой) водопровод, от скважины к дому по воздуху с повышением. Конструкцию промежуточных опор, места и способы подключения временной трубы думаю сами придумаете. ;)
  7. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Боюсь супруга не допустит такой "колхоз" на участке. ;)
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Да уж, их вопросы замерзания не интересуют, им эстетику подавай. ;)
  9. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Подскажите, пожалуйста, какой греющий кабель для внутреннего водопровода использовать. Труба ПНД 32. И как его туда засунуть.
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну вот, лишнее обрезано успешно, сопротивление упало, кабель стал перегреваться, что и ожидалось, но узел учета воды греть так же надо. Подключен последовательно с кабелем сухой ТЭН с сопротивлением 20 Ом, подано питание на кабель, ток 1,8 А, напряжение 220 вольт, мощность 396 ватт (было 450). ТЭН греет, кабель не перегревается, все работает, от 20 лет гарантии на кабель отказался.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Посчитала расход на греющий кабель и плюнула на эстетику. Красоту можно навести - задача творческая. Декоративную ограду состряпать вдоль шланга, вьющиеся растения посадить... Использую сухой ввод - чего и всем желаю!
    Замерзший в морозы водопровод греющий кабель растопил через 4 дня, когда морозы отпустили. Меня такие темпы не устраивают.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы может быть не в курсе, но кабель называется самонагревающимся. Он должен быть всегда включен в сеть. Нагревается он только когда чувствует температуру в ноль градусов. И отключается он то же сам - при + 3 градуса по С...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А ссылочку не дадите на такой хороший кабель? (в личку)
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы тоже блондинка?
  15. Terrybot
    Terrybot
    Terrybot
    Казань
    @burka, просто сам по себе кабель без терморегулятора такими волшебными свойствами не обладает.
