1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Для блондинок (и не только для них...):
    Взято отсюда: https://koffkindom.ru/kak-vybrat-samoreguliruyushhij-greyushhij-kabel-dlya-vodoprovoda.htm
    "Стоит обратить внимание на то, что резистивный кабель стоит в разы дешевле. Однако они обладают значительными плюсами – они более удобные и экономичные. Дело тут заключается вот в чем: саморегулирующийся кабель для обогрева труб может самостоятельно поднимать мощность, если температура воздуха снижается, а если она повышается, то кабель автоматически отключается."
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Он всегда был включен в сеть. К сожалению это не есть гарантия от замерзания. Тогда его электрик отключил, случайно. А бывает света по 10 часов нет. А на нет и воды нет...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вежливо спросил, а получил - хамство...
    Лучше уже быть блондинкой, чем неграмотным сантехником в области сантехники. Хамство это - не признак квалификации и крутости, а признак отсутствия элементарной культуры.
    Для других читателей:
    Вот как надо работать с греющими кабелями:
    Греющие кабели. Правильное использование.
    А вот недостатки самрегов:
    Правда о "самреге" - "саморегулирующемся" кабеле.
    А это, думаю, не соответствует действительности:
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Саморег не отключается полностью, когда положительная температура. Когда смонтировал, то включил проверить (еще осень была, тепло) и с удивлением обнаружил, что кабель нагревается. Может он конечно при минусах нагревается сильнее, но что бы быть холодным при плюсе - такого нет.
  5. LordN
    LordN
    LordN
    Томск
    кабель снаружи трубы проложен?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мы оба знаем, что это не так... Моего хамства там не больше Вашей "вежливости".
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "Мой" кабель в состоянии покоя потребляет по замерам всего 7Вт в час. 4 Квт в месяц по 3 рубля, думаю можно себе позволить такую роскошь...
  8. Terrybot
    Terrybot
    Terrybot
    Казань
    @burka, ну так всё таки он не отключается при +3, как вы пишите, а продолжает греть. Сами себе противоречите.
  9. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Я вот не пойму че вы так все заморочены, рассчитываете что-то, бьете себя в грудь и доказываете, живите проще, я вот планирую купить греющий кабель внутрь трубы, готовый комплект от фирмы где кот на картинке (дабы не рекламировать) один хвост кабеля в трубу, другой в розетку и всё, зачем грузить себя, есть много других интересных вещей в жизни, чем стройка! Ну проработает он лет 10-15, да и в помойку его, и новый просто вотнуть, всего делов...
    Но это все только если вы не закопали кабель одетый НА трубу, а самая большая глупость - не надеть ещё 2 запасных, на всякий случай...
  10. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Здравствуйте! Внутри дома, куда приезжаем только на выходные, проложен водопровод металлопластиковыми трубами 16 мм. Зимой перед отъездом выгоняем из них воду компрессором, но в этот раз забыли, точнее, не думали, что в ноябре будут такие морозы, и они полопались в нескольких местах. Вопрос: класть ли новые трубы тоже из металлопластика, или, может, лучше ПВХ - может они устойчивее к разрыву, на случай, если опять забудем продуть? А может, лучше резиновые в оплетке? А может, просто садовые шланги? И какой диаметр лучше? Сильно ли уменьшится вероятность замерзания в трубе, например, 24 мм по сравнению с трубой 16 мм из того же материала?
    зы. труба из ПНД отпадает по эстетическим соображениям - в доме 3 женщины, и им ее соединения "портят весь вид". кстати, нет ли каких-то более-менее компактных уголков или переходников для нее, чтобы их вместе с трубой можно было просто закрыть кабель-каналом, например, 40х40 мм?
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @kmironov, Лучше из водопроводных труб из сшитого полиэтилена. Даже не придуваю компрессором. Восьмой год не каких проблем
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот эти Ваши высказывания, свидетельствуют лишь о полном непонимании в данном вопросе. Трубу "металлопласт" категорически запрещено использовать для наружного использования. В то же время труба из ПНД наиболее подходит для этих целей. "Эстетические соображения" можете закопать вместе с трубой в землю, эта труба легко выдерживает циклы замораживания или размораживания воды. Просто на выходе из стены или пола внутри помещения переходите на любой другой материал (хоть на полюбившийся Вам МП (хотя это очень плохая идея), и Ваши эстетические соображения ни коим образом не пострадают! Правильнее всего, на мой взгляд, разводку внутри обычного дома выполнять полипропиленовыми трубами. Для теплого пола можно использовать как сшитый полиэтилен, полибутилен, так и МП. Без дополнительных соединений этот материал прекрасно подходит для укладки в стяжку. Нам приходилось, вопреки запрещающим канонам некоторых теоретиков, укладывать такие контура общей протяжённостью до 370 м. п. Отличные тепловые экраны получаются! С МП работать не в пример легче, чем с "сшитым полиэтиленом" как с точки зрения гибкости, мягкости, так и в плане стоимости самой трубы.
  14. materukhin
    materukhin
    materukhin
    По своему печальному опыту скажу что точно не резиновыми в оплетке (я так понял это имеется ввиду гибкая подводка). Недавно когда систему разморозил, после оттайки решил давануть 3 атмосферы, получил фонтан из-за обрыва подводки.
    У меня вся внутрянка смонтирована из ПП труб, старался делать с уклоном, продумана система слива из нижних точек, но систему продувки еще не сделал. Поэтому нельзя быть уверенным что вода не останется где нить.
    ЗЫ, садовые шланги, ИМХО, еще менее эстетичные чем ПНД. И кстати ПНД бывают и маленького диаметра с соответствующими маленькими фитингами. А вообще можно смонтировать декоративные короба куда спрятать всю инженерку (себе так запланировал, поэтому на все эскапады супруги отвечаю "потом все спрячу!")
    ЗЗЫ, вероятность замерзания от диаметра не зависит.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В настоящее время в продаже есть приварные фитинги для ПНД трубы, такие же как и для ПП. Они конечно не компактнее тех, что применяются для труб из сшитого полиэтилена, но при этом намного дешевле и не требуют специального дорогостоящего инструмента. Говорить о кабель каналах не приходится в любом случае..., разве, что о коробах!
