1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А сколько лет у Вас простояла эта гибкая подводка?
  2. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Спасибо всем за ответы, и совсем дурацкий вопрос задам: сшитый ПП - это такая белая пластмассовая труба, которая соединяется припаиванием? а просто ПП тогда как соединяется?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сшитый полиэтилен эта такая полупрозрачная труба или окрашенная в разные цвета в зависимомти от марки и производителя. Продается бухтами. Монтируется она с помощью стальных, обжимных пресс-фитингов. А припаиванием монтируются как раз обычные ПП фитинги белого цвета. Труба продается отрезками от 6 метров, в рулон она не скручивается в виду толщины стенки: 2,5; 3; 3.2 мм.
  4. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Полгода, но она стояла на вибрационнике, может это привело к повышенному износу.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что это просто брак. Видимо, надо их проверять перед установкой на повышенное давление.
  6. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Значит, сшитый ПП устойчивее к разрыву при замерзании, чем обычный ПП, а обычный устойчивее, чем МП? А ПНД - примерно так же устойчив, как сшитый ПП?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сшитый полиэтилен, так же как и МП прекрасно подходят для внутренних работ, но они существенно дороже по отношению к обычному ПП. Самый слабый из них по устойчивости к заморозкам - МП. Все остальные трубы включая и ПНД примерно одинаковы по своим характеристикам. Просто все эти материалы должны применяться по назначению для тех или иных видов работ.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @kmironov, фото из летний пристройки
    Так же продаются фитинги обжимные латунные "РЕ-Х" для труб из сшитого полиэтилена. Похожие на металлопластиковые но другие.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kmironov, если я не ошибаюсь, то нет ни одного производителя труб, сертифицировавших трубы на количество замерзаний. Я бы штатно не пользовался таким подходом. Для случая аварии - да, полезно более устойчивые.
  10. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @burka, спасибо, а резиновая гибкая труба в металлической оплетке, как на фото двумя постами выше примерно так же устойчива к заморозкам, как и ПП? Просто у меня часть магистрали, до смесителя, уже проложена именно такой трубой диаметром 3/4 дюйма, так что думаю, оставить как есть или заменить на ПП. Раньше, когда она замерзала, не рвалась, просто хрустел внутри лед при сгибании, а отогревал я ее строительным феном.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Гибкая подводка предназначена для подключения смесителей к магистральным трубам. Она совершенно не рассчитана на замерзание в ней воды. И лопнула она у Вас скорее всего именно после использования строительного фена для разморозки. Зачастую дешёвые изделия из Китая выполнены из порошкового металла, который абсолютно не выдерживает температурных перепадов и лопается из за линейных расширений или внутреннего напряжения.
  12. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @burka нет, как раз эта гибкая подводка и не лопнула, лопнул только МП. А имеет ли смысл, когда заменю МП на ПП, на всякий случай надеть поверх пенопластовый рукав, чтоб, если в трубе случайно останется вода, она не так сильно/быстро замерзла?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мне кажется, что Вы изначально неправильно расставляете приоритеты. Вам бы в первую очередь следовало бы озаботиться не утеплением некоторых отрезков трубопроводов, а сделать так, что бы замерзать вообще нечему бы было. То есть, вам следует продумать технологию слива воды из системы на периоды отсутствия в доме. Таких тем на форуме много, при желании мы Вам поможем решить проблему в Вашем, частном случае применительно к вашей системе. И да! Утепление трубы если и поможет, то очень не надолго, вода всё равно замерзнет. Не через час - так через два! Утепление не греет, оно всего лишь увеличивает время остывания...
  14. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    У меня насосная станция в доме. От нее труба ПНД32 под домом (дом на винтовых сваях) и уходит в колодец, причем открыто даже не закопана и прямо через верх колодца. В трубе греющий кабель самый дешевый. По приезду включаю кабель и минут через 10-15 включаю станцию и вуаля, пошла вода... В прошлый раз приезжал на улице было -30, думал хана водопроводу, но нет... так же через 15 минут труба разморозилась и пошла вода... Не знаю, сколько в таком режиме прослужит труба и греющий кабель, но пока меня всё утраивает!
  15. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    А я греющий кабель опасаюсь отключать. Как включил с первыми морозами, так и греет. Вода в дом заведена от скважины черех ПНД 32. Труба закутана в утеплитель и проходит в канализационной трубе сотке. Та, закопана в траншее глубиной чуть больше метра. Сверху трубы еще по всей длине уложен утеплитель 10 см. Греющий кабель плверх ПНД. В Санузле куда заходит труба, теплый пленочный пол. Пока справляется, т. к. на улице морозы максимум - 12-13 градусов. В январе думаю надо будет ставить конвектор на всякий случай. Вся система зимует первый год.
