1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам опасаться нечего. У Вас всё правильно сделано!
  2. uksauks
    uksauks
    uksauks
    Подскажите, в доме живем пмж второй год, но в январе нужно будет уехать на две недели. Как оставить водопровод чтоб ничего не промерзло и по приезду запустить систему ?
    Водопровод из колодца в нем насосDAB DIVERTRON 1000, от колодца труба закопана на глубину 2 метра. затем подъем в дом, внутри трубы саморегулирующийся греющий кабель ensto.
    Вопрос отключать ли насос?
    Убрать давление и оставить включенным кабель?
    Совершенно нет такого опыта, прошлой зимой в доме всегда кто то находился и даже в 37 градусные морозы в Лен. Области. водопровод не замерзал. Совершенно не представляем что делать если за две недели все замерзнет.
    Как Вы оставляете все системы на время отъезда в зимнее время?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я так понимаю, что у Вас из емкостей это только ГА, бачок от унитаза и возможно картриджный фильтр. Следовательно перед отъездом вам будет необходимо отключить насос от сети, открыть все смесители и после падения давления до 0, слить воду в унитазе. Всё! Ничего больше не замерзнет. А вообще на будущее, что бы быть спокойным за своё хозяйство я рекомендую всем поставить самую простую GSM сигнализацию (от 3500 рублей). Она с помощью СМС сообщений проинформирует вас о таких вещах как: отключение света, понижение температуры в доме, падения давления в системах ВС, СО и многих других неприятностей. На неё можно навесить кучу различных датчиков: дым, газ, движение, открывание дверей и окон, камеры и микрофоны и много ещё чего. И это всё легко делается, очень легко - это только кажется сложным..., при этом речь идет не только о получении отчетов и снятии показаний, а ещё и о прямом дистанционном управлении многими системами, но это уже - по желанию.
  4. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Да вроде бы продумал - перед отъездом отключаю скважинный насос, перекрываю кран от него и от гидроаккумулятора, перекрываю и "закорачиваю" колонну обезжелезивания и бойлер - для этого специально сделаны краны, после чего открываю все смесители и включаю компрессор AP2 (от колонны аэрации), который входит в магистраль через 2 обратных клапана, чтоб в него не попала вода, компрессор выгоняет воду из труб, идущих к смесителям, после чего перекрываю трубы, идущие в неотапливаемую часть дома, а в санузле, где стоят ГА, бойлер и колонна, оставляю работать конвектор. В неотапливаемой части еще на всякий случай сливаю остатки воды через краны в самых нижних частях труб. Защитить же эти трубы от замерзания думал в качестве дополнительной защиты "от дурака", если забудем продуть, или если внезапно ударит мороз, как в этом году.
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Я бываю в деревне раз в неделю. Уезжая после выходных отключаю насос и бойлер. Мало ли что может произойти, падение давления, разрыв магистрали и насос будет постоянно гнать воду. Бойлер, что бы счетчик не гонял. Постоянно включен как уже говорил саморег, теплый пол и пара конвекторов доме. Хорошая мысль от Бурки, поставить GSM сигнализацию. Если свет рубанут, можно оперативно поехать и что нибудь предпринять. Но обычно у нас в поселке свет надолго не отключают.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У нас то же обычно не отключают, но недавние события заставили пол деревни 6 суток без света просидеть. Хорошо ещё, что деревня старая, почти у всех отопление с естественной циркуляцией по старинке сделано. Старики не перемерзли хоть, да и минусов больших не было. Вообще беспредел какой то! Пока на 7 день все фамилии ответственных чиновников на карандаш не взяли и после этого в МЧС не пожаловались, наверное ещё бы столько же просидели бы. В Крым за 3 дня подачу наладили, а на деревню в 15 км от Москвы, такое ощущение, что просто "забили" и всё! А самое противное, что приехали две бригады по заявке на 2 дома, именно тех, кто в МЧС звонил, им сделали и уезжать собрались. Так местные мужики, на полном серьезе за палки взялись, пока эти ремонтники во все дома свет не дали..., а Вы говорите - не отключают. Всякое бывает...!
  7. uksauks
    uksauks
    uksauks
    Спасибо за ответ! Из емкостей у нас только бойлер видимо его тоже нужно отключать. Будем думать на счет GSM сигнализации. Правда об отключении электричества нас информирует охранная система. Но все остальное точно будет не лишнем.
  8. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Что скажут знатоки, стоит ли разбирать фильтр, чтобы слить остатки воды при сливе зимнего водопровода на даче или можно оставлять в таком виде:
    Фильтр big filter 10' от Джилекс, он устроен так, что при сливе через донную затычку в фильтре остается 3-4 см воды. Если разобрать фильтр и подвесить веревочный элемент над емкостью, как сейчас происходит в конце каждого визита на дачу при сливе водопровода, то к следующему визиту на дне емкости будет до литра льда + некоторое количество в фильтрующем элементе. Возня с фильтром увеличивает время на слив зимнего водопровода и приведение системы в состояние готовности при следующем визите, вот и подумываю - велик ли риск если упростить данный этап, то есть не вынимать и не осушать фильтрующий элемент?
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Я бы слил, а чтобы не морочиться врежьте в дно колбы кран 1/4" (например) и не будет проблем, а вообще открутить колбу 1 мин.
  10. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Или купить колбу BB10 со сливным краном. Но не дешево: в Леруа Мерлене такая из нержавейки стоит 5790 руб.
  11. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    Доброго времени суток! Появилась проблема. Два дня назад были морозы, приехал домой, нет воды (открутил фитинг ПНД в доме залил через шланг кипяток, включил насосную станцию, идут пузыри вместо воды. Заливаю в отверстие станции воды, опять плюётся 200-ми граммами воды и потом в бачке унитаза пузыри...грешил на ввод колодца, раскопал, заменил ввод (трещина была из-за сгиба) в итоге насосная станция набирает 2,1 атм и все, работает постоянно (что это может быть? Разорвало ПНД или просто ледяная пробка? Засунул бульбулятор из провода что был 1,5. Вода уходит при заливе из дома, в общем как из поста темы, только кранов никаких нет (спасибо за ответы!
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... или поставить колбу "вверх ногами" - и врезать ничего не надо и сольется всё само собою.
  14. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Вверх ногами неудобно будет фильтр менять, но идея интересная.
    Врезать кран как-то ссыкотно - не разнесёт ли ослабленную колбу давлением 4 атм?
    Короче, проблема в том что конструктивно сливнаяя пробка не в самом низком месте колбы фильтра. Внизу колбы есть вывинчивающаяся пробка для слива:
    но за счёт прилива пластмассы на дне колбы именно под эту пробку всю воду не слить, плюс еще некоторое количество воды остается в фильтрующем элементе. Вопрос, достаточно ли этого количества воды для того, чтобы разорвать колбу при замерзании? Самому экспериментировать чего-то не хочется, может у кого есть ценный опыт...
  15. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Всем привет.
    Имеем систему подачи воды и в дом построенный кое-как (в плане утепеления, да и не только утепления):
    0. Дом с посещением на выходные, не пмж, т. е. дача.
    1. Колодец, в нем насос dab, от насоса в дом на глубине полтора метра с саморегом труба пнд. Этот участок не замерзает, всё ок.
    2. Дом представляет собой веранду построенную по каркасной технологии, оборгрев конвекторами, когда уезжаю на неделю оставляю их на нагрев до +10гр.
    3. Труба по дому от точки подачи после фильтров разведена в полу, металлопласт диаметром 20. Пол - каркасный, с утеплителем 15см, на нем сверху труба, далее идет чистовой пол доской 45/50мм т. е. очень даже толстый.
    Собственно когда было на улице до -10 труба в полу не мерзла, а как только случилось на улице -20 -прилипли... Собственно трубы проложены так, что систему не слить. Можно ли придумать какой насос, чтобы например перед отъездом продувать систему? Ведь когда приезжаю - температуру в доме поднимаем, и этого судя по всему должно хватать для незамерзания.
    Или внутридомовые трубы тоже уложить с саморегом? Но это какое то извращение уже мне кажется... ?
