1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Неоднократно приходилось врезать краны в дно колбы. Там внутри колбы есть такой кольцевой выступ, служащий направляющей для картриджа, так вот: сверлить можно обыкновенным пером по дереву и ободок этот тоже нужно срубить. В качестве направляющей после переделки, будет являться выступающая и "законтренная" резьба сгона. Всё! Снизу любой шаровый кран со штуцером и аналог "Хонневела" стоимостью более 10000 рублей, но превосходящий его по качеству - готов!
  2. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Но ведь новая направляющая для фильтрующекго элемента из законтренной резьбы сгона точно так же, как оригинальная направляющая из пластика, будет выступать на дне колбы и препядствовать полному сливу воды.
    Собственно, имеющуюся на дне колбы пробку вывинтить не сильно-то труднее, чем открыть шаровой кран. Вот вынимать каждый раз картридж немного напрягает.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Точно, забыл добавить - фильтр нужно ставить против стрелки (я уже описывал где то этот способ)! Скептикам не беспокоиться - всё работает.
  4. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Разводку зря кмк расположили под полом, ее рекомендуют вообще под потолком делать во избежание промерзания. А продуваю так - врезал в верхней точке водопровода тройник с краном и накопительный бак на 25 литров с вынутой мембраной. Накачиваю до 3 атмосфер ручным насосом в качестве зарядки. Если надоест можно приобрести компрессор от 220 вольт с автоматическим отключением.
  5. Prufam
    Prufam
    Prufam
    А на сколько возможно прокладывать трубу голой по перекрытиям или ее надо одевать в чулок из поролона?
  6. Dufus
    Dufus
    Dufus
    У меня 25мм полипропиленовая труба от фильтра и ГА к санузлу проложена под потолком, в том числе над входной дверью, абсолютно бесстыже голая и ничего. Тоже думал - будет труба потеть и надо бы закутать в энергофлекс, однако оказалось не потеет вообще.
  7. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
    Использование зимнего водопровода на выходных.
    Уже писал об этом и наверное немного не по теме, но может есть какие мысли?
    Первоначально планируется использование зимнего водопровода в доме без ПМЖ, т. е. на выходных. С тем как сливать воду из системы боле-менее понятно. Но кроме этого еще остается много других мест - колено в раковинах на кухне и ванной, в том числе в душе, унитаз. В конце концов водонагреватель. Ведь удобнее конечно же накопительный.
    Есть какие то идеи как всё это организовать удобнее, чтобы без ограничений пользоваться горячей и холодной водой, но при этом не тратить очень много времени на слив воды перед тем, как зимой уехать из дома..?
  8. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    Раскопал водопровод, строители при прокладке труб засыпали часть трубы керамическими изоляторами, один из них порвал ПНД (копать зимой грунт, ещё то удовольствие...
  9. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Варианта два.
    1. Греть помещение выше нуля,
    2. Сливать.
    Варианты слива, есть и многими кранами в емкости (как у меня) есть и одним краном (схема сухого ввода Володимира и аналоги).
    Колено в раковинах, сифоны, душ, унитаз - все расписано в этой и мнгогих других темах, вкратце если лень искать:
    1. резиновая трубка в унитаз (я успешно пользуюсь надутой резиновой перчаткой), сифоны доступные раскрутить и слить, недоступные (душ) засыпать солью.
    2. все(!) краны оставить открытыми, потому что закрытые рвет нещадно.
    По поводу водонагревателя отдельно скажу, в нем чаще всего остается немного воды, что может привести к разрыву, поэтому желательно его снять и понаклонять чтобы все слилось.
    Я сам для себя выбрал оба варианта, то есть система по максимуму сливается, но еще и греется теплым полом.
  10. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Расскажу, что я сегодня сотворил.
    Предыстория: дом у меня на сваях, цоколь закрыл 120 мм пенопластом. Труба идет под домом в пенополистерольном утеплителе с саморегулирующем кабелем 12 метров, поверх этого скорлупа для труб из базальтовой ваты с экраном. И кожух Деревянный набитый роквелом. Эта магистраль примерно 7-8 метров. Дальше она уходит под землю на 1,5 метра и до скважины примерно 4 метра.
    И так... Возникли у меня сомнения, что кабель саморегулируемый. Был минус 11 на улице, естественно с включенным кабелем и я заметил, что кусок кабеля который торчит из котельной горячий! То есть он работает везде... Я собрал блок управления подогревающего кабеля и сегодня его включил. Посмотрим что покажет мне мой умный блок.
    P. S. Синий экран показывает входящее напряжение, нагрузку, силу тока и потребление ватт в час. Красный экран показывает температуру под домом в цоколе.
    А и еще, удлинил провод датчика температуры на пол метра, и теперь температура прыгает на 0,3 градуса. :(
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Задавался точно таким же вопросом. Ответили, что так и должно быть. Т. е. кабель греет постоянно, но с разной интенсивностью. Правда у меня он на выходе был не горячий, а просто теплый.
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Дом на сваях, цоколь не утеплен: будет лучше если ввод водопровода объединить с канализационным выводом в общей теплоизоляции? По правилам вроде нельзя, но канализационная труба по идее будет греть водопроводный ввод?
    Еще давно вынашиваю идею сделать вдоль вводной трубы контур от ГВС с хорошим утеплением этого хозяйства, чтобы улицу не греть, бонусом будет подогретая вода, которая будет спасать от конденсата на метал. фитингах, кранах, бачке унитаза - вопрос только как выполнить разворот на 180гр в нижней точке.
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Почему нельзя? В многоэтажках прокладывают трубы вместе, по стоякам
    Интересно как?
    О чем речь? Что разворачивать хотим?
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    По ней часто теплая и горячая вода течет. :)
    Труба отопления спускается вдоль водопроводной под землю и разворачивается вверх - или петлю гнуть или на 2х фитингах-отводах 90гр. собирать.
    С трубой еще не решил, или ПНД для горячей воды (если найду) или типа PEX для теплого пола.
    Если кто делал такое - поделитесь опытом.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Понятно. Сделайте из металопластика петлю без всяких соединений в труднодоступных местах.
