1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. avl0471
    avl0471
    avl0471
    20
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну плохо тогда. Теперь ещё и гидравлическое сопротивление повышенное. В принципе ничего страшного, но только шум, износ шаровых кранов перепады в давлении на разных этажах..., ну и так далее. Всё! Остановитесь пожалуйста. А то, "ща вааще" всё забракую...!
  3. avl0471
    avl0471
    avl0471
    Баня одноэтажная.
    Минимальный радиус изгиба (при 20°С/ 60°С), мм 15/35. Я конечно не очень понимаю почему при 20- 15, а при 60 - 35, это при монтаже или при эксплуатации?
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Кстати, о птичках.
    Вспомнилось из времён СССР. Чтобы трубу не разорвало при замерзании вставить внутрь гибкую трубку меньшего диаметра, можно силиконовую. Главное, чтобы в ней не было воды. Тогда при расширении воды при замерзании все нагрузки трубка возьмет на себя. Если оба конца трубки находятся снаружи, можно для разморозки продуть трубку горячим воздухом, главное, чтобы проток по основной трубе начался.
    Как-то так. Не уверен, что сейчас это может быть актуальным, но, может, кому-то пригодится.
  5. avl0471
    avl0471
    avl0471
    У меня новая проблема, строители, которые жили в бане на время ремонта, увидев унитаз функционирующий зимой на радостях вылили туда чего-то. Из трех углов под 90 град. два из них состоят из уголков 2х45 град, а один из 1х90 град., где и попались. Труба 100 выходит из бани, под баней 4 метра с утеплителем, далее уходит в землю. Баня на сваях. Вопрос, как отогревать канализационную трубу 100? Все 4 метра во льду. Имеется доступ в торец трубы, заледенелое содержимое видно.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @avl0471, берете садовый шланг, с одного конца льете в него горячую воду (хоть через воронку, тут скорость не нужна), а другой постепенно погружаете в трубу. Лед тает, вода вытекает через край. Только в канализации ее будет много и с ароматами :no:
    Если дуть воздухом - это сложно, сопротивление большое, а вода течет сама, особенно если конец шланга повыше поднять.
    Тут где-то уже был такой совет, а я на практике водопроводную трубу так отогревал.
  7. avl0471
    avl0471
    avl0471
    Унитаз переполнен, если в него лить воду, по польются фекалии через край. У меня есть доступ к трубе со стороны уголка 90 град. Я его вынул и все вижу.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А зачем лить воду в унитаз? Лед-то в трубе. Вот туда шлангом и лить.
    Потом, правда, все что было в унитазе - как плюхнет! Когда пробка растает...
  9. avl0471
    avl0471
    avl0471
    Всю трубу 4 м? Может наружный греющий кабель? Разрезать утеплитель, приклеить к трубе кабель и вернуть утеплитель.
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    С кабелем дольше будет, @Netbyka, правильно говорит. Шлаг с кипятком и слабым напором потихоньку подаете в трубу. По мере оттаивания проталкиваете шланг дальше. За час справитесь.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    С другой стороны - кабель пригодится на будущее, да и чище оно так, чем фекалии кипятком растапливать. :)
    Только трубу кабелем не поплавить, если пластиковая.
    С третьей стороны - а как оно дальше, за углом? Это ж и там надо растапливать. Шлангу пофиг, а вот кабель подвести может быть сложно будет.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! Вопрос в следующем: частный дом в деревне. водопровод центральный, заходит под дом в подвальное помещение (подполье) в колодце глубиной 1 метр, труба с краном, температура в подполье как на улице. Как завести в дом (кухня, с/у) воду, чтобы не замерзала зимой? Какой сделать обогрев? Заранее благодарен.
  13. askornel
    askornel
    askornel
    Добрый день! Имеется септик автоматический (типа топас), сброс воды происходит в специальный колодец расположенный в 5 м от септика. В этот же колодец идет сброс воды из дренажа. В колодце установлен насос с поплавком, который воду сливает за участок в канаву - 45 м трубы ПНД32 по поверхности без какого либо утеплителя, внутри саморег. кабель. Стал вопрос потребления электроэнергии такой длиной кабеля - по расчетам выходит около 4 000 - 5 000 р\мес. (как только включаю греющий кабель, то расход на счетчику увеличивается на 1 500 вт). Задача снизить расход электричества. Как я правильно понял следует:
    1. утеплить трубу "колбасой серой", толщина 13 мм пойдет?
    2. купить терморегулятор с датчиком тем-ры, например RT-12-16 и выставить интервал работы от 0 до 3 градусов
    Подскажите, получу ли я в таком решении значительную экономию? Или может что то упустил еще?
    Спасибо!
  14. американец27
    американец27
    американец27
    Уклоны попробуйте сделать посильнее, чтобы вода вылывалась из трубы резче, это лучше чем греть её. Утеплить можно, но это уже вторично.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Обмотать греющим кабелем и солидно утеплить трубу.
