1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. golemm
    golemm
    golemm
    @Элина, кабель через термо реле (от теплого пола) он реле датчик к трубе (желательно в самом проблемном месте устанавливать).
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Но у нас нет теплого пола. :aga:
  3. golemm
    golemm
    golemm
    @Элина, имелось в виду, что купить регулятор из комплекта теплого пола.
  4. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Ну да, если эту трубу сломает, то и ПНД тоже, и металлопласт погнет.
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Все, поняла. Я пока в этой теме совсем "плаваю". Поэтому и дальше будут у меня вопросы.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Причем тут манагеры? Я на свой опыт опираюсь. И хорошо помню, когда несколько лет назад пришлось мне при врезке в магистраль откапывать с метровой глубины серую трубу, которая кстати сказать не так чтобы долго и пролежала, ну и откопав заметил, что ее сечение овальной формы.
    Ну сломать не сломает, сплюснуть может, что может привести к потере герметичности.
    Смотря по какому сценарию вы собираетесь зимой посещать (не посещать) свою дачу и на какой глубине закопан водопровод.
    Вкратце так. Ежели труба гарантированно не промерзнет, поскольку достаточно заглублена и вы посещаете дачу только редкими наездами, то кабель и вовсе не нужен, бо достаточно устроить приямок с теплой крышкой (можно в подполье), а на трубе поставить сливной кран. Короче говоря уезжая слить воду из трубы. Можно даже дом не отапливать.
    Ежели есть риск замерзания трубы в грунте, то водопровод должен быть утеплен, а то и придется нагревающий кабель купить. Но опять таки дом можно не отапливать, бо все зависит от вашего графика посещения.
    Не факт, поскольку например частенько бывают еще и оттепели. Помню лет 10 назад ставил столб в апреле месяце. Вроде и сннг был, а грунт промерз почти на метр. Хотя судя по карте, такового не должно было случиться.
  7. golemm
    golemm
    golemm
    @Караванбаши, как не печально но на участке ввода трубы в дом кабель нужен. Самое болезненное место переход из грунта в подвал. Кстати этот кусечек кабеля греющего с заглушкой на трубу (1-1.5м) по цене обойдется как 10м греющего кабеля теплого пола + 630р терморегулятор.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Опять таки зависит от режима посещения дачи и есть ли в доме отопление. Если дом отапливается и фундамент нормальный, то и эту часть трубы нагревать не обязательно.
    А если вода перед отъездом сливается и имеется приямок, то и дом топить не обязательно.
  9. golemm
    golemm
    golemm
    @Караванбаши, при наездном режиме безусловно и слив и обогрев, в режиме пмж очень зависит от конструкции дома. Если УШП один вариант если сваи другой.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сваи отдельный разговор и самый так сказать сложный в данном плане. Тут действительно либо кабель покупай и утепляй серьезно трубу, либо забирку делай, между сваями.
    А УШП наверно самый простой, если дом топится постоянно. В таком доме кабель и не нужен.
  11. golemm
    golemm
    golemm
    @Караванбаши, опыт показывает что самое опасное место переход грунт воздух. У меня в доме (режим "наезды") труба идет под фундаментом (лента 60 см заглубление) в холодный подвал и дальше через утепленное перекрытие в дом. датчик температуры кабеля как раз в месте выхода из земли в подвал и установлен- пока без нареканий. Правда утепление трубы хорошее-пмд на ней греющий кабель закрепленный алюминиевой фольгой, дальше ППу "чулок", стыки - опять фольга и сверху рыжая труба 110 мм. Глубина траншеи 1.5 м +над трубой 9 см пенопласт.
  12. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Расскажите кто чем крепил утеплитель к кольцу колодца ?
    Пенополистерол.
  13. golemm
    golemm
    golemm
    Проще всего жидкие гвозди.
  14. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    А скажите, пожалуйста, ими можно еще загерметизировать проход через кольцо ?
    У меня еще дырка на втором шве есть, как выяснилось в процессе копки.
    Можно чем-то одним заделать проход, дырку и присобачить утеплитель, чтобы ещё максимально быстро высохло?
  15. golemm
    golemm
    golemm
    @byyyyy, дырки в бетоне цпс+ жидкое стекло.
