1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Монтажная пена.
  2. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Интересно, не подумал бы .. она же распирает. :)
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Много кто на пену клеит. Она по бокам будет выходить, ну и швы все равно пенить надо. Тут на форуме много фото, могу свои выложить.
  4. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Покажите, интересно как выглядит.
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Рядом с колодцем кессон под насос. Под брусчаткой также пеноплекс. Снаружи еще кирпичом обложил.
  6. golemm
    golemm
    golemm
    @IPaltus, оригинально, кессон рядом с колодцем...
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Почему оригинально?
  8. golemm
    golemm
    golemm
    @IPaltus, мне казалось кессон рентабелен для скважины, а колодец сам по себе кессон. Я выше описывал свою зимнюю схему работы с колодцем. На мой взгляд решение на фото увеличивает стоимость проекта.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @golemm, у меня в колодце вода высоко, насосную станцию поставить некуда, поэтому кессон (в доме ресивер ставить не захотелось).
    Никаких утеплений труб не предполагается, труба заходит под утепленную плиту и в дом
    из кессона запланирован водоразбор на три точки от насосной станции, так что много аргументов было за такое решение.
  10. golemm
    golemm
    golemm
    @IPaltus, а как при высоком УГВ решена проблема установки кессона? Да, и если не секрет, дом ПМЖ?
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @golemm, дом не ПМЖ, но замораживать не планирую, т. е. воду из систем сливать не буду, хотя есть несколько идей как минимизировать риски на случай, если эл. энергия все таки пропадет надолго.
    Сам кессон еще не доделал, но либо насосную станцию в пластиковый вкладыш поставлю, либо трубу дренажную брошу, благо овраг в 10 метрах.
  12. golemm
    golemm
    golemm
    @IPaltus, слив воды не такое страшное дело, только сердце кровью обливается когда 50 литров горячей воды перед отъездом сливаю. А дальше простая продувка труб компрессором (4500р красная цена).
  13. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Спасибо, нужно сначала как-то присобачить пеноплекс, а потом пройтись пеной по швам, и еще есть куда применить пену, а то высыхает вроде быстро, через час уже не воспользуешься баллоном. :(
  14. golemm
    golemm
    golemm
    @byyyyy, купите дозатор+ баллончик для чистки. и будет вам счастье.
  15. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Подскажите по термодатчику, я купил согревающий кабель freezstop, звонил им, они сказали кабель включается при +10градусов, это конечно дичь, читал что бы экономично пользовать согревающим каблем нужен термореле и датчик, я посмотрел цены, меньше 3тр. не нашёл, что бы он работал в диапазонах от 0градусов. Что бы отработать эти деньги нужно сезонов 10 наверно)
    Поэтому вопрос, зачем он нужен ведь зимой проще самому включать и выключать согрев. кабель, зимой это не часто придется делать.
    Я вот не спросил у freezstop как именно работает кабель, при -10 он сильнее греет, хотя какая разница, экономия с термореле как я понял только в том что кабель будет включатся не при +10гр. а при +1-2градусах так ?
    Ну тогда проще самому включать и выключать, мне жалко 3тр.
