1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вас никто, не к чему не склоняет. А советует, как надо правильно сделать.
    Принимайте тогда решение сами.
    Диалог переходит в деструктивную фазу.
    Посему откланиваюсь.
  2. easykey
    easykey
    easykey
    Ни в коем случае. Благодарю за участие в моем вопросе.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Кто подскажет. Перевезла труба, хоть и закопана на1,5 метра и с греющим кабелем внутри, и утепленна, но на выходе, скорей всего и перемерзла, где труба подымается к скважине.
    Теперь надо делать времянку, по морозу в -25, прямо на улице.
    Из чего и как?
    ПНД продается бухтой и вряд ли на морозе можно разпрямить.
    Склоняюсь сделать из пропилена и под наклоном. Обернуть греющим кабелем и запоковать в скорлупу.
    Кто, что посоветует?
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А у вас, как через оголовок скважина оборудована?
    По вашему региону глубины промерзания от 1.9 до 2.8 метров!
    Что за греющий габель? Марка? Длина?
    Длина трассы от ввода в дом до скважины?
    Что значит, "подымается к скважине?"
    Полипропилен лопнет на морозе, нельзя!
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Длина скважины от ввода в дом до скважины 17 метров. Ввод сделан в доме и под домом на глубине 1.5 метра металополом и закопан. Закопан и утеплен, вставлен в 110 трубу, вставлен в скорлупу, и пенопласт сверху. Внутри кабель саморегулирующий 19 метров.
    На скважины оголовок, в бетоном кольце на уровне земли, вот и имеется подъем с полутора метров до уровня земли.
    Нагревательный кабель Freezstop Insid
    стоял. Он и вышел из строя.
    Значит ПНД? Но как сделать его прямым?
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Как вариант устанавливайте "палатку" или из пленки толстой шалаш сделайте над бетонным кольцом и газовую пушку внутрь.
    Мы так ПНД варим, если инспектору сдаем :aga:
    Как отойдет труба, замените греющий кабель! И до весны.
    Вообще, вам бы по хорошему переделать способ обустройства скважины. :hello:Если конечно возможность есть!
    Если нет, то в теплое помещение бухту занесите и растягивайте на улицу...
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А ПНД на открытой улице на морозе и под уклоном в сторону скважины.
    Если сделаю внутрь греющим кабель, обернулся энергофлексом, а потом скорлупой. Доживу до весны?
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Округлил в общем длину трассы до 20 метров.
    Температуру принял —40°С
    Нужен сам. рег кабель 13 Вт/м
    Теплоизоляция трубы ППУ энергофлекс толщиной не менее 50 мм
    Придеться пирог лепить типа ППУ 35х13мм + ППУ большего диаметра+супер плюс
    У вас труба 32 мм, забыл спросить?
    Главное энергофлекс не сжимать, т. е прокладывать в футляре
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Труба ПНД 25, так как из скважины выходит 25-я труба.
    Нагревательный кабель, что на морозе сейчас внутри 9 вт/м.
    Скорлупу ППУ взял 45х40.
    Стенка 40 мм.
    Энергофлекс 28х9.
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Ну он — кабель, хоть и перекрывает удельные теплопотери, но на грани фола.
    Если надо, то могу в л. с. скинуть проверенный кабель.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Скиньте. Может в нашем городе смогу найти. Все равно, на выходных буду делать.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Вопрос, достаточно ли просто протолкнуть 16 м кабеля Freezstop Inside в трубе ПНД 25 мм (внутренний ⌀20)?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Для обогрева и работы водоснабжения достаточно. Кабель Фризстоп не сильно большой, плоский.
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Достаточно ли он жёсткий для проталкивания, на иллюстрации из инструкции по эксплуатации он изображён многожильным:
    Быть может на 16 м его можно только протягивать? Да, ещё, в инструкции упоминается "Для облегчения установки резинового уплотнения рекомендуется использовать неагрессивную смазку", это о какой смазке идёт речь?
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    В инструкции на Freezstop Inside, как один из вариантов предлагается использовать тройник на 120°:
    А такие в продаже вообще встречаются или это миф? Самое близкое, что я в Яндексе нашёл это косой фильтр:
    Но с ним тоже не всё так просто наверное. К сожалению, у Теплолюкса не указаны ширина и толщина кабеля, быть может, его не так уж сложно отвести на 90° через обычный тройник 3/4".
    P. S.
    Упс, один из небесполезных ответов @PromBurCom куда-то исчез :(
