1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Если не будет соединений на этих 16ти метрах, то протолкнёте. А так совет - использовать съёмные соединения. Как вот тут:
    У вас на картинке практически от начала до конца труба идет, можно прямо в самом начале запихнуть в T - образное соединение и не нужно будет искать 120 градусов.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Не агрессивная смазка это та, которой обычно резинки канализационных труб смазывают. Вам же 16 метров это кольцо тянуть. :aga:
  3. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Тонковата как-то у Вас труба, а Вы её хотите еще заузить. Не боитесь за насос? Если регион Подмосковье, то думаю вертикальную часть снаружи утеплить, и будет достаточно. Для перестраховки туда еще греющий кабель снаружи трубы. Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/299112/, четыре года не замерзала, хотя тоже думал с греющим кабелем делать. А у меня глубина еще меньше (у вас 1,36, я правильно понял?).
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тройник такой косой встречал только один и стоимость его удивила если честно. Так что смысла в нем не увидел. Но выглядит интересно.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Люди, не гните кабель, он вместе перегиба греется гораздо сильнее. Что вам мешает использовать нормальный тройник? По прямой загоняйте кабель, а в среднее отверстие воду. Это, что так трудно сделать что ли? Зато всё правильно будет. И протолкнете без труда...
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Вопрос какая? @PromBurCom в исчезнувшем сообщении советовал силиконовую. Баночки 100 мл силиконового масла хватит?
    Когда буду проталкивать, головную муфту и/или сам кабель тоже имеет смысл смазывать?
    Пару лет вроде как насос отработал, тьфу, тьфу. Я тоже вот сначала думал, что достаточно. Потом, когда в прошлую зиму один раз перемёзло, сделал бурбулятор от 230В, разморозил и стал думать, что не каждая зима такая суровая. Но когда, и в эту зиму пришлось его использовать, стало быть, конкретно мне нужен греющий кабель. Причём, если в эту зиму, вроде бы, бурбулятор прекратил булькать на 7-8 метрах, то в прошлую размораживал все 15-20.
    В Леруа-мерлен за обычный тройник 3/4" просят 191₽, а за косой фильтр 3/4" - 318₽ (как я понял по чертежу, пробку (2) выкручиваем, сетку (3) изымаем, прокладку (4), наверное, оставляем и должен подойти сальниковый узел на 1"). Поскольку это я сам для себя делаю, то не так уж и велика разница - 127₽.
    Места нет. Кроме того, всё уже проложено. Разве что гибкую подводку на 3/4" найти и использовать.
    А с другой стороны в документации на Freezstop Inside указано: "Минимальный радиус однократного изгиба при монтаже - 35 мм". А даже для обычного тройника на 90°, вроде как, выходит ≈47 мм. Я, правда, толщину этого кабеля точно не знаю.
  7. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Мля, че вы придумываете, просто воткнули в трубу 12 метров (или больше) и забыли (я о своей ПНД 25)... В ПНД не должно быть стыков и соединений, если вы конечно адекватные люди!
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    И хорошо Freezstop Inside в неё проталкивался? Кстати, у Вас на каком расстоянии от насоса кончается кабель?
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я проталкивал и 19 метров и именно в 25 трубу.
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    в серых канализационных трубах одна только смазка, так и называется - для монтажа канализационных труб. мылом можете смазать. я вообще на 4х метрах ничего не смазывал.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У вас там достаточно места. Вы вообще в курсе, что ПНД также как и ПП паяться может?
    ... и "вааще" - не нужно реле после фильтров ставить...
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И ещё...(ну чисто теоретически..) - ну зачем Вам кран перед фильтрами? Ну я понимаю когда "после", ГА там отсечь, или воду в доме запереть под давлением. Зато, поменяв угол на тройник, дальше всё легко делается.
    У этих фильтров заглушка имеет мелкую резьбу и обычный фитинг туда не встанет.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все нормально проталкивается. Даже и 20 метров, кабель достаточно жёсткий.
  14. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Любой кабель проталкивается без проблем, если он для этого предназначен (у меня он просто другой фирмы, но тоже комплект в сборе, брал по акции в Юлмарте на 2500 руб. дешевле чем везде).
    Кабель заходит в отвод трубы на расстоянии около 1.5 метра от насоса.
    Никаких проблем с подачей воды нет, вообще ничего не поменялось.
    Насосная Karcher bpp 4500/50 (тащит с 3-х метров глубины и на 26 метров до себя, в длину).
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И не имеет права меняться! Пропускная способность у 32 трубы прим. 12 м3 в час! Обычный кухонный смеситель подключен гибкой подводкой с внутренним диаметром всего 6 мм. А на выходе из носика, видели какой напор!
