1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    У меня 25 труба, не 32-я.
    Хотелось бы еще добавить, что муфта на кабеле соединительная которая, у меня вкручена в пластиковую муфту ПНД, без всяких там боковых-косых-кривых отводов.
    + кстати, использую это место для слива воды обратно в колодец, просто приоткрутив пластиковую муфту трубы ПНД.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И что? Это что то меняет? И на счёт муфты не понятно. Вы про кабельную термо муфту - соединительная которая, говорите. Или про ту которая обжимная, которая кабель обжимает?
  3. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Я про соединительную. :)
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Как? Как вы её вкрутили - и куда? Это же просто термоусадка! Вы наверное всё таки про ... обжимную...?
  5. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    чего вы такой тугой? Терминов знаете много, а восприятие информации отсутствует адекватное.
    Там можно вкрутить только 1 муфту металлическую под названием - ввод в трубу с наружной резьбой 1/2 дюйма.
    Обжимная, термоусадка или еще что-то, пропускная способность - ЭТО НЕ НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПАПА-МАМА, вкрутить одно в другое - всё, один раз вкрутил, и лет на 5 забыл об этом, а может и более!
    Разжёвываю:
    И вот этот металлический "ввод с наружней резьбой 1/2 дюйма", вкручен в Муфту ПНД 25, с внутренней резьбой и всё.
    А муфту ПНД 25 в свою очередь раскручиваю на трубе и вода уходит в колодец, когда уезжаю.
    П. С. Не первый раз читаю, много тут таких с терминологией, только лишь бы "пост" написать и поумничать.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Товарисч, успокойтесь и постарайтесь понять. У каждого фитинга есть свое правильное название. И при всей скорости или остроте Вашего мышления, лично я так до конца и не понял: - что куда и зачем вы там у себя закрутили. И я не знаю, как именно выглядит - ввод в трубу наружной резьбой 1/2 дюйма? Поясните, пожалуйста, ещё раз - ввод в трубу чего? И резьба еще непонятно на чем...? На вводе или на трубе? Вы только не волнуйтесь и мысли свои приостановите немного. Вот тогда получится...
    П. С. и что это за кабель такой, который по распродаже дешевле аж на 2500 рублей, если метр такого кабеля стоит рублей 300? Это ж сколько вы его туда запихнули то?
  7. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Уууу, все существенно хуже чем я предположил)
    Ну да ладно.
    Я купил готовое изделие около 5000 (при обычной цене около 7500), чтобы не заморачиваться и выгода ничтожна (12 метров*300 = 3600 + доставка рублей 400 = 4000 + муфта около 800 + вилка + провод + врееееемя).
    Ввод в трубу наружной резьбой 1/2 дюйма
    ПНД МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 25х1/2 ВР (внутренняя резьба).
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ай спасибо! Вот теперь всем всё понятно стало. А штука эта называется или муфта для греющего кабеля, или узел сальниковый вводной - для греющего кабеля.
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Всем спасибо, особенно @PromBurCom и @burka, да и остальных мужиков с праздником.
    Жираф большой, в виду заветов предков, что не стоит чинить не сломанное, сделал так:
    Использовал тройник косой 1" х 1/2" для гильзы под погружной датчик температуры. Если бы у Valtec был бы доступен его чертёж, а у Теплолюкса был бы чертёж их сальника, то я бы смог понять, что удлинитель 20 мм 1/2" без надобности. Ну раз уж купил, пусть стоит, всё гидроудары будут послабее, как Вы, совершенно верно, заметили, фильтрам до гидроаккумулятора тяжело. (Яндекс ещё предлагал тройник 45° из оцинкованного чугуна раза в полтора дешевле, но и так несильно дороже обычного тройника вышло. Да и торчал бы он сильнее, всё таки 45° не 25°).
    Датчик температуры думаю поставить прямо на уровне пола примотав к ПНД и прикрыв теплоизоляцией, вроде бы, при отоплении санузла в режиме разморозки, пол как раз 5°C если холода не велики есть.
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Serge3leo, правильно было бы установить фильтры после реле давления и ГА.
    Я бы вот так сделал. Причем переделок минимум.
    Так сделал себе
  11. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    На мой непросвещённый взгляд, это не минимум, а минимум, наверное, это: врезать ПНД тройник 25х1" с внутренней резьбой за 50₽ и гидроаккумлятор на 2л за 350₽. Правда, за два года особого желания переделывать не возникло, однако, если, ввиду установки греющего кабеля и уменьшения условного прохода с 20 до 18 мм, что-то изменится, то вот тогда и будем думать.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Serge3leo, я не совсем понял ваши изречения.
    Смысл не что то переделывать, а перенаправить поток приходящей воды по правильному руслу.
    Трубу ПНД с тройником греющего кабеля подаете сначала на РД с ГА, потом на сдвоенный блок фильтров и в систему водоразбора.
    Не совсем правильным является решение установка фильтров до РД. В случае засора, РД не имеет возможность адекватно реагировать на изменение давления в системе водоснабжения и насосу приходится работать в тупик, сокращая срок его службы.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, фильтр или перепаять или следить внимательнее.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Бесполезно. Вызывает постоянный клиент, слабый напор воды. Приезжаешь, снимаешь фильтра, показываешь ему. Находишь у него свои рекомендации, в которых указано о необходимости не реже одного раза в три месяца проводить замену или промывание фильтров. Делает квадратные глаза и клянется, что первый раз слышит. И таких большинство
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Знаем! Проходили!
