1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если поры утеплителя закрытые (герметичные), то наличие воды не имеет особого значения. Если она, конечно, не течёт.
    Можно сделать "сухой ввод".
    А вообще, вот Обзор методов защиты водопровода от замерзания.
  2. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    1) Если будешь прокладывать кабель снаружи, прокладывай ещё 2 резервных, ибо если он накроется выкапывать трубу дороже и финансово и морально-физически.
    2) Я бы не стал использовать трубу, но если всё-таки хочется может насверлить отверстий в трубе, чтобы вода в трубе не скапливалась.
    У меня ломало по стыку канализационную трубу из 6 колен, трижды (грунт - глина), помог только щебень под трубу и по бокам.
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Есть прецеденты?
    А какие другие варианты?
    Чисто теоретически - как придет, так и уйдет.
    Ее нужно будет греть. А при ее теплоемкости, количестве и площади отдачи тепла окружающему грунту - это станет неподъемной задачей для кабеля.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть. Лучше греющий кабель - внутрь трубы вставлять. Есть такие и кабели и переходные муфты к ним. Тогда трубу надо делать из единого куска, без фитингов посредине. ПНД трубы это вполне позволяют.
    Не уйдет, т. к. снаружи давление будет всегда больше, чем внутри трубы.
  5. Plushon
    Plushon
    Plushon
    Приведу свой пример:
    Водопровод от скважины до точки ввода в дом 45 м.
    Из них 18 м лежит на поверхности скалы, а оставшаяся часть под слоем земли 50-70 см.
    Водопровод представляет из себя такую конструкцию:
    - труба ПНД32, толщина стенки 3 мм
    - поверх трубная изоляция, 3 слоя по 13 мм
    - все это помещено в дренажную гофрированную трубу 110 мм
    - на всю длину водопровода внутри трубы кабель саморегулирующийся, который включаю при минус 10.
    Уже 3 года всё исправно работает.
    Проблем не было даже в непродолжительные морозы минус 30.
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Самому и не нужно копать - трактор выполнит за вас эту тяжелую работу. Если с подъездом тяжело - есть миниэкскаваторы... За пару часов весь водопровод проложите...
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Слушаю, читаю. Блин. В теории все хорошо, на практике и кабель греющим замыкает и трубу ПНД плавит.
    Все эти полумеры ни к чему хорошему не приведут. Когда через три четыре года все равно придется выкапывать и переделывать. И по итогу, два раза сделанная определенная выйдет дороже сем с самого начала делать как надо.
    Варианта два, или на глубину промерзания или по воздуху, где легче потом ремонтировать.
  8. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Это ж до какой температуры он должен разогреться? У меня на кабеле стоит термореле и максимальная температура нагрева установлена 14 градусов.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вы знаете, совершенно небольшая. Может элементарно замкнуть, а автомат у Вас не сработает. Страницами раньше этот вопрос обсуждали и фото труб выкладывали.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я вроде слежу за темой, но что-то не припомню такого. Не поделитесь?
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    ССори, не в этой теме, https://www.forumhouse.ru/threads/222934/page-22
    про саморегулирующие кабели.
  12. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    А можно поподробнее про термореле?
  13. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    обычное термореле, использующееся для ТП. На трубе, в самом холодном месте стоит датчик. Установил максимальную температуру нагрева в феврале 20 градусов. Включается при 17.
    Из той ветки про саморег пишут, что это может произойти, когда в схеме нет УЗО, или кабель перебили. А вообще профи говорит, что за всю практику встречал подобное пару раз и именно по указанным причинам.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Было не УЗО, а дифавтомат, что сочетает два устройства в одном.
    И судя по отзывам не я один с этим столкнулся.
    Тоже раньше был приверженец греющим кабелей, но теперь понял одно, что все эти кабеля это все же временное решение. Кабель может элементарно выйти из строя. И что в Сибири, что у нас на ДВ, когда зимой морозы под 35, приходится танцевать с бубнами и делать времянки, что опять деньги, а летом все перекладывать и заново делать, что опять деньги. А как дорожки садовые? Над водопроводом только лужайке расти?
    Для себя сделал один вывод, если делаешь себе, а не на продажу, то или ниже, ближе к точке промерзания или украшать воздушку.
  15. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @hab70, есть греющие кабели, которые монтируются внутрь трубы, ввод его делается из помещения. Поменять его, в случае выхода из строя, не проблема вообще, трубу откапывать не нужно. И трубу он не расплавит, т. к. находится внутри трубы в воде.
