1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Serge3leo, Ваши расчеты дешифрировать не смог. И вывод не понял.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я поставил низкую оценку не статье о вашей системе, а ваших выкладках по саморегулирующемуся кабелю. Когда переназовёте тему в "не совершайте моих ошибок", поставлю 10 баллов!
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так что я там неверно написал, в чем ошибка, которую я якобы совершил? ? ?
    Если будет отвечать по существу - то лучше там...
    Напишите там Вашу "правду" о самрегах.
    Посмотрим...
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Вы же любитель тратить бабло на всякие электронные штуки. Купите подороже терморегулятор - тысяч за 5 с интерфейсом для передачи статуса. Подключите его к самогрейке (при -5 на улице и холоднее) и потом приведите график в котором показано время отключения кабеля по месяцам.
  5. qwe12030
    qwe12030
    qwe12030
    Имеем такую конструкцию (фото). К сожалению, ни марка насоса, ни глубина скважины не известны (На участке бытовка, гостевой дом, баня, труба в них заложена на глубине 70 см (!), что выше глубины промерзания в ЛО.
    Строится основной дом для летнего проживания с возможными приездами зимой. Закопал трубу ПМД 32 на глубину 1.70 для подачи воды в основной дом. Хочу ее подсоединить снизу к той полукруглой ПМД трубе, что на фото, а также поставить шаровый кран для слива воды. Нет ли здесь каких-то подводных камней? Это первый вопрос.
    И второй вопрос. Трубу я закопал на 1.70, но оголовок скважины выведен на 1.30. Я правильно понимаю, что при глубине промерзания до 1.70 скважина зимой может замерзнуть?
  6. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Добрый день форумчане!
    Организовал на участке абиссинку рядом с домом. Кессон по разным причинам решил не делать - сделал домик из ЭППС (10 см). Внутри домика насос и оголовок скважины.
    Ввод в дом будет осуществляться под в подпольном, холодном, пространстве - дом на столбах.
    сам домик для насоса планирую отапливать простыми лампочками (терморегулятор внутри домика высталяю на 5 градусов).
    Планирую заводить воду в дом в 32-й ПНД трубе, снаружи одеть 110-ю канализационную и ее внутри всю запенить.
    Внутри ПНД трубы - греющих кабель с термостатом.
    Вопросы:
    1. Греющий кабель пойдет из дома к домику для насоса. Нормально ли что пойдет по противотоку воды?
    2. Где размещать датчик температуры? Вижу два варианта.
    - в подпольне на улице и просто выставит терморегулятор на -10 град.
    - в 110-й трубе, по которой идет подача воды и запенить все вместе. выставлять тогда регулятор на 2-3 градуса?
    3. Есть опасение, что в может в сильные морозы замерзнуть сама скважинная труба - под землей. (смотрите рисунок)..
    Что можно предусмотреть или опасения напрасны?
  7. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    @Anton_Barada,
    1. Это нормально
    2. Здесь надо определится какой у Вас термостат. Обычно датчик температуры устанавливается на трубу (снимает температуру со стенки трубы). Температура на термостате устанавливается от 5 до 10 градусов. Оптимальней датчик устанавливать в 110 трубе, единственный момент если датчик выйдет из строя придется разбирать всю конструкцию.
  8. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    @Secilio,
    Спасибо за ответы! (Смотрел Ваш сайт как раз..)
    А как часто выходят из строя датчики?
    Я подумал, может не запенивать 110-у трубу, а вообще сделать без нее - обмотать в 3 слоя вспенинным полиэтиленом, а в первом (от самой трубы) слое датчик разместить (на 1 градус).
    А по третьему вопросу - есть ли вероятность замерзания трубы скважыны если земля вокруг нее укрыта ЭППС толщиной 10 см по полметра в каждую сторону?
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Конечно промерзания есть.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Товарищи. Сделана скважина около дома с наружным коробом и проведен греющий кабель средней мощности по трубе и на 2 м в скважину. Вопрос когда его начинать включать? Слышал он может сгореть, если включить его в мороз.
    С др стороны и без надобности нет смысла включать, опасно все таки.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Как минуса пойдут, так и включайте!
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понял, интересно сколько он электричества будет тянуть, метров 8, черный такой. Может тестером можно замерить.
  13. AlexNecro
    AlexNecro
    AlexNecro
    Кемерово
    А что делать, если водопровод идёт прямо под полом, и кран (шаровый) находится там же? Вода только холодная.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, это как раз для Вас: Греющие кабели для труб водопровода.
  15. golemm
    golemm
    golemm
    для начала нарисовать схему. и обьяснить что под полом, может у вам там цоколь отапливаемый, а может дом на винтовых сваях .
