1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. golemm
    golemm
    golemm
    На кабеле (паспорте) маркируют мощность на метр, далее умножаете и получаете расход. Важно учесть что кабель работает через термореле (надеюсь оно у вас есть) по датчику темперетуры, устанавливаемому в самом холодном месте трассы. Далее на термо реле задаете температутру (на стандартныз от теплого пола меньше +10 я лично не видел и наблюдаете картину старт-стопов.Важно -утеплить трубу что б кабель грел ее а не окружающую среду
    Из личного опыта-трасса от колодца 6м подьем из подвала 1.2м спуск в колодец 2 м 20Вт на м. п утеплено алюминиевой фольгой и вспененый полиэтиленом, глубина заложение 1.3м. Датчик реле в месте прехода земля подвал. Работает 2 зимних сезона в режими "наездами", счета за ЭЭ не выросли
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Термореле нету. Мне сказали просто провести, надеть наконечник, а другой конец в розетку. Кабель якобы будет греть больше там, где ниже температура, а если тепло, то там и меньше греет. И сказали не включать в мороз, тк может сгореть, а включать заранее когда еще не очень холодно, якобы включить и забыть до весны. Неправильно это?
  3. golemm
    golemm
    golemm
    если вы имеете дело с саморегулирующимся кабелем то все верно. Если кратко то он меняет нагремв локально из за" изменения проводимости нагревательной матрицы" .Есть его варианты установки в трубу как снаружи так и изнутри. Цена негуманная. Есть ограничения по общей его длине. По мощности от 10 до 30Вт на м. п. В целом жизненная система, видел опыт эксплуатации в течении 5 лет но длина кабеля была порядка 1.5 м. грелась только труба на участке подьем из траншеи проход через подвал .
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Добавлю свои три копейки, если позволите!
    Использовал при монтаже разные греющие кабели. Но последние 5 лет использую сам. рег с установкой в трубу!
    Ни для кого не секрет, но они не вечны. Дешевый улетит к Апостолу Петру раньше, дорогой позже, но улетит!
    Так вот, чтобы его заменить, без земляных работ. Рекомендую кабель с установкой внутри трубы. Да и этот вариант, греет воду, а не литосферу.
    Это мое личное мнение!
    Всем спасибо!
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да, саморегулируемый, 15 Вт на метр, по-моему. Поверх трубы под утеплителем и сверху стяжка, если перегорит, то все.
  6. golemm
    golemm
    golemm
    Тонкость в длине трасс а через нее в цене вопроса, если водяную трубу предварительно уложить в канализационную то проблемы замены не будет+ приятный бонус если нужно дополнительные коммуникации тянуть в будущем. У меня так с кабелем управления клапаном слива случилось, провод 6 метров в рыжей трубе на глубине 1,2 метра нараз проскочил.
    ничего не все пропустите кабель в трубу у будете жить дальше.
  7. olega1966
    olega1966
    olega1966
    Давайте я напишу как у меня, прошлую зиму проработало не разу не замерзло.
    Решил я на даче сделать так чтобы в туалете была всегда плюсовая температура, градусов 7-8 когда меня нет. Ну раз полноценный туалет с канализацией, то и вода всегда подведена. До скважины у меня ушло 20 метров 32 трубы. Сам дом стоит на склоне и получается что выход из скважины находиться на одном уровне с вводом в дом, а еще над скважиной растет яблоня с самыми вкусными яблоками, а еще 30 см земли, а дальше камень. Поэтому пришлось все пускать по земле.
    Что сделал - установил на всякий случай ручной сливной клапан для скважины Джилекс Фокус 32 стоит он 350 рублей, проверил работает сливает всю воду из трубы в скважину секунд за 20. Поставил оголовок на скважину на уровне земли, завел в вертикальную часть трубы 3 метра внутреннего самогреющего кабеля, далее к трубе которая идет от скважины до дома примотал самогреющий кабель, все как положено с алюминиевой клеящей лентой, далее два слоя теплоизоляции для труб 35х13 и 65х13 и всэ это в чехол из ткани для камазовских тентов. В метре от ввода в дом поставил термодатчик, его примотал прямо к трубе под изоляцию. купил на алиэкспрессе вот этот терморегулятор https://ru.aliexpress.com/item/Automatic-Digital-weather-station-Temperature-Controller-Thermostat-10A-95-250V-Control-Switch-thermoregulator/32824717596.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.b02a33edK9JOTp и собрал систему. Соединил наружный греющий кабель с тем что в трубе разъемом, на оголовок скважины сделал из старой канистры утепленный пеной колпак. Всю эту систему подключил ради прикола к старому электро счетчику и запустил в октябре месяце. За зиму нагорело аж на 700 рублей. Температуру установил на включение 1 радус на отключение 2 гр., вода в скважине имеет температуру 6-7 градусов, поэтому когда мы на даче нагрев практически не включается. Тут самое главное предположить где самое холодное место туда и надо ставить термодатчик.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Согласен с вами.
    Но, не намного он дороже!
    Думаю надо, просто изначально закладывать в инженерку качественные материалы и оборудование. А также на этапе проектирования системы, учесть все, что может и не может произойти в будующем! Чтобы потом небыло мучительно больно.
  9. golemm
    golemm
    golemm
    Есть на форуме раздел" что бы я сделал по другому" народ делится тем как бы поступил со стройкой в процесс после окончания. Это к вопросу что может произойти в будущем. :) А есть еще более фатальные процессы, например не стройка нового, а реконструкция старого, так это процесс вообще за рамками логики:).
    Насчет качественных материалов согласен, но 1 "но" принцип паритета. У меня дом в лесу, стоимость его на рынке "отрицательная"(шучу) + фактор "лихих людей" отсюда и выбор материалов. Положишь на крышу железо...отсюда ондулин, сделаешь забор из профлиста...отсюда рабица, отсюда насос за 3270 рублей и тд и тп, а так согласен на 100%.
    Нессовсем уловил следующее
    -700р нагорело это вметсе с туалетом где +7-8?
    -а что мешает слить в С\У воду? дело 15 минут, личный опыт
    Клапан интересный,
  10. AlexNecro
    AlexNecro
    AlexNecro
    Кемерово
    Бревенчатый дом, подпол примерно полметра глубиной, на поверхности. Стены подпола - кирпичная лента. Эксплуатация дома зимой не планируется (может, иногда по выходным), а отключить воду вне дома возможности нет. А температуры до минус сорока (кемеровская область).
  11. golemm
    golemm
    golemm
    А источник воды какоЙ?
  12. Михалыч36
    Михалыч36
    Михалыч36
    Владивосток
    У меня на даче стоял бак на крыше на 500 литров воды, низ бака обмотал /2 витка\ кабелем. утеплил псбс-5см. трубы выходящие из бака PPR 20 и 25 мм. тоже кабелем обмотал и в утеплитель. все это на холодном чердаке. кабель включал в электро-таймер.таймер выставлял на ночь включался на 15 мин. через каждый час, а днем через два часа. смотрел по погоде. работало все норм и электричество не особо наматывало.
  13. golemm
    golemm
    golemm
    и при скольки градусах все этто работало?
  14. Михалыч36
    Михалыч36
    Михалыч36
    Владивосток
    Ночью -26-28. Днем от-15. Даже если нет разбора воды, кабель прогревает трубу и воду в ней, за час замерзнуть не успевает. А если вы дома и открываете краны, пользуетесь унитазом-то проточная тем более не замерзнет. Главное чтоб не прихватило ночью. Один раз такое было, осенью таймер включался через 3 часа, ночью ударил мороз. утром открыл кран воды нет, сразу отрегулировал на нагрев и через 5 минут вода пошла. трубы PPR не разорвало. :super:
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А как греющий кабель в трубу сувать, прям внутрь 26 метапола что ли.
