1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 58
Этапы строительства кирпичного ДОМА-СКАЛЫ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Производитель, 26.02.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да уж, не перебор с арматурой? Это же дом а не бункер:ogo:, дассейн наверно меньше вязки, чем тут. Зачем? Вы прлиты перекрытия видели из чего состоят? У вас явно перебор по усилению, вот помучаетесь потом с прокладкой коммуникаций, гуде не сунься перфоратором, всюду в арматуру угодишь
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Надеюсь считали армирование?
    На первый взгляд и вправду кажется много арматуры. Плотненько так. Но мы ведь не знаем пролеты, да и "экслуатируемая кровля" ошибок не прощает.
    С еще большим вниманием захотелось следить в будущем за Вашей стройкой.
    Уже видятся контуры будущего строения, если сказать неординарного, - не сказать ничего. Подход профессиональный.
    Очень хочется что бы все у Вас получилось. Желаю дальнейших успехов, отдохнуть от стройки за зиму, осмыслить проделанное, наметить планы на следующий сезон. Кстати, все это легко совмещать с общением на форуме.
    Хотелось бы прояснить, как запроектирована системы вентиляции. Ведь это очень актуально для монолитного строения с нулевой паропроницаемостью и, учитывая, скажем так, особо влагоопасное "подземное" расположение.
    P. S. Удается ли сохранять добрые отношения с соседями? А так же доброе состояние духа в связи с "масштабами бедствия" (здесь смайлик, который у меня не вставляется).
    Как с инженерным разделом проекта вообще? На уровне масштабов скалы?
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    И это говорит человек с бетонной кровлей и металлической стропилкой:)]:victory:.
    На фотах вязка всегда так смотрится, я вот от таких своих тоже перся:|::
  4. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Возможно и перебор)...конструктор что-то там для метро чертит!)
    Это плита кровли 25 см. На ней сверху будет земля, метр снега, кусты, спутники там всякие, метеориты тоже, самолеты со своими шасси. Да и сила тайфунов и ураганов будет с годами только усиливаться. Поверьте, мы с вами все это застанем! По крыше буду гулять я любимый, мои дети. На лыжах и санках будем кататься. Так-что судите сами - стоит это лишних 100 тыс. Я лучше на ГАПе и посредниках теперь сэкономю.
    Все отверстия закладываются при заливке. Все воздуховоды прячутся в монолит и ниши. Скоро покажу.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Бетон М400 планируется наверное?
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Что-то мне не понравился пеноплекс в конструкциях... к чему он там да еще и 100 если он "не связан" между собой, стоит отдельно? Какое назначение? или рабочим лень было резать, укладывать и подгонять между собой в арматуре?
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    ИМХО, не так уж и много TC переплачивает, а может еще и экономит: традиционная кровля для дома 700-800 квадратов из хороших материалов (а статус данного дома это подразумевает) обошлась бы в 2-2,5 ляма, и это средненько - без экстрима.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сам 2мя руками за плоскую бетонную кровлю - нам как раз мансарда около 2,5мр. обошлась - сейчас вот еще изнутри ее подшивать. Хотели лиственницу - посмотрели, что продают - плюнули и взяли имитацию бруса сосна ель - 300руб./м2 + 450 работа.
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Во-во, это я забыл упомянуть - все эти изломы, балки, опоры дадут существенное удорожание в отделке против плоского потолка (щас на том же этапе). Но я как раз за традиции: в инженерке, технике - все должно быть по последнему слову, а вид - как 100 лет назад. Хе, это как с мотоциклами: вот дружбаны ездят на Харли V-Rod, а я за старые электрички/чопперы, косухи и казаки:)].
  10. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Пеноплекс экономит бетон и дает тепло бетонной стене толщина которой несколько избыточна 600 мм, но необходима для керамического блока 50 см внутренних стен + кирпич облицовочный моего производства.
    Бетон М-350 + добавка для повышения его водоотталкивающих свойств. Добавляется только в подземную часть и плиты кровли.
  11. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Соседи смеются - говорят, что не думали что у нас в поселке станция метро появится. Я все же показал им картинки и вроде все нормально. Я как закончу их дома подорожают!)
    Инженерия вся есть. Пока не буду много говорить. Скажу лишь, что бассейн и зимний сад будут иметь систему вентиляции осушения бассейна и увлажнения тропического зимнего сада. Весь остальной дом имеет только вытяжки.
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Это на мой вопрос ответ? Ок. Только как будет давать тепло если у вас пеноплекс не уложен сплошняком?
  13. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Что не так? У нас здесь не ярмарка тщеславия! Режте правду-матку, я не обижусь)
    Про пеноплекс. То место на которое обратили внимаение - это единственный в доме небольшой участок стены (с наклоном), где монолит выходит из земли. Да в нем пеноплекс уложен с шагом. А как иначе, бетон же должен быть связан. Далее будет еще два слоя утеплителя и облицовка. Все остальные стены фундамента находятся под землей и пеноплекс там является дополнительным утеплением и экономит бетон и место, снижая тем самым несколько избыточную прочность стены.
    На одном из фото видно как согласно чертежам строители вставили куски утеплителя в плиту перекрытия, что разрезало саму плиту, да и скрытую балку из двадцатой арматуры. Я увидел это и попросил убрать. Считаю это ошибкой конструктора, так как плита будет утепляться снаружи.
    Так же есть расхождения и в самом КР и с АР по той наклонной стене. Где-то она показана монолитом, а где-то керамикой. Крнструктор на мои вопросы перестал отвечать и тупо не берет трубку. То ли его этот проект достал, то ли денег еще хочет, то ли стыдно, что лох типа меня находит ошибки. Хотя я общаюсь всегда конструктивно и без наезда, предоставив им в свое время хорошее финансирование и отсрочек на ДВА! года.
  14. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Да это просто разные вкусы. Мне нравится что-то вот в таком духе:
  15. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Кстати, у Вас планируется делать дом "умным"?
