1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 58
Этапы строительства кирпичного ДОМА-СКАЛЫ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Производитель, 26.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Океанариум, а вокруг внимательные зрители, от которых не скроется ни одна подробность интимной жизни.
    В общем жизнь под аплодисменты.
  2. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Мне кажется, что в этом доме нет гармонии. Т. е. похожая тема, но всё высосано из пальца. Не архитектура на службе хозяина, а хозяин слуга эксперимента. Очень надеюсь, что мой дом не выглядит так неуместно :)
    Сегодня весь день читаю чертежи. Обдумываю план работ. Сверяюсь с фото. Как все-таки было правильно всё снимать!
    Вот на фото первые помещения - техподполье бассейна.
  3. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Да, я посмотрел на геотермальное отопление и у меня были мысли как-то использовать 10 метровые трубы шпунтового ограждения для этого, но понял, что надо всё намеченное воплотить, а не усложнять.
    Единственно на что я пошёл - это на то, чтобы поставить два котла (один резервный со съемной топкой под дизельную горелку). Надоело дрожать в -30 от мысли, что отключат газ или полетит котёл. У меня была такая ситуация, что в морозы из-за скачка напряжения в котле полетел трансформатор, питающий электронику. Котёл старый, но мне удалось за день найти трансформатор и поменять. Хоть в чём-то моя специальность мне пригодилась :)
    Был у меня один клиент, кто рассказывал про свою такую систему отопления. Сказал, что до -10 система справляется и расход на электричество питания насоса примерно 30 % от того если бы топить самим электричеством.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Где о он путает:faq:
  5. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Первое что необходимо будет сделать после разбора временного укрытия - это оштукатурить стену шпунта на отметке -2250, сделать гидроизоляцию, чтобы монолитная стена могла потом "скользить" по ней, залить монолитную стену с нишей под чашу бассейна, которую в свою очередь потом нужно будет залить внутрь этой ниши.
    DSCN2449.jpg IMAG0413_800.jpg 0_Раздел КР_Том-1_Том-2_new-5.jpg Раздел АР-I_L00-22-11.jpg
  6. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Стоит задача выдернуть 10 метровые трубы б\у из шпунтового ограждения D300 мм. Единственно что нашёл это трактор, который мне тяжело будет загнать внутрь фундамента. А кто-нибудь видел может быть какие-нибудь домкраты?
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Обычным автомобильным гидравлическим домкратом попробуйте, приварите к трубе уголок и хорошую металлическую опору под домкрат, чтобы не пружинила.
  8. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    А подъемным краном не получится?
  9. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Сколько простояли? Может уже корни пустили? :)
    На самом деле, может лучше оставить. Вряд ли 10м обсаженой трубы можно чем-либо вытянуть. Есть правда одна фишка - вибропогружатель (используется для погружения и вытягивания шпунтов), но это целая эпопея (потребляемая электрическая мощность 60-100кВт, помимо экскаватора с длинной стрелой)
  10. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Подъемным краном нельзя поднимать"мёртвый" груз.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Например таким:
    http://4lift.ru/0,2/domkrat/d50/
    Есть ручные до 200т, только стоят дороговато. "Дайте мне точку опоры, и я поверну землю. " В Вашем случае это тоже актуальный вопрос;)
  12. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Трубы пока "не вросли", так как с восьми метров песок. Такой домкрат не потянет, так как некоторые трубы вконце добивались. Трактор имеет обхват, который вращает трубу.​
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Производитель, парочка вопросов:
    1) Вы неск. раз упоминаете метраж 500-450м, а в нечетких фотках вроде 800 с чем-то просматривается. Какая реальная общая площадь?
    2) 1000 кубов бетона, это на данный момент или на весь дом?
    3) По поводу скопления снега в архитект. нишах - сист. снеготаяния решит вопрос. Уж перед гаражом точно надо делать. Это в проекте заложено?
    ps Понимаю, что свой кирпич, но не подойдет ли больше данному стилю гладкий, и даже глянцевый, кирпич - чтоб подчеркнуть "монолитность" СКАЛЫ? Ваш кирпич выглядит, как-бы это сказать, несколько мягко, рыхло, что-ли, для Ваших геометрических форм. Но это на мой непрофессиональный взгляд:|: .
  14. Производитель
    Производитель
    Производитель
    Да, жилая площадь без гаража, бассейна, техпомещений бассейна, множества террас - 460 м2. Я для себя представляю дом в трёх частях - жилая зона, гараж-мастерская и бассейн. Иначе страшно становится, когда строишь дом 766 м2. Я всегда был против больших домов...и вот попал)
    Да кубатура всего монолита около 1000 м3, Две плиты (под бассейном и зимним садом), фундамент, перекрытия, колонны и монолитная кровля.
    Про гладкий кирпич. Нет мы рваным кирпичом повторим фактуру вот такой скалы.
    У меня в офисе уже стол из него выложен - очень красиво смотрится.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ну что ж, я думаю, Вы кубатурили над экстерьером своего дома несколько дольше меня:)] - так что все учли и взвесили. Кроме того, нет лучшей рекламы и гарантии качества, чем собственный дом из своего кирпича:super:.
