Можно ли жить в доме из бруса сразу после возведения (т.е. в момент активной усадки)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ushlyj, 26.02.13.
  1. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Добрый день. Может поднимем тему? Достраивается домик из бруса. Въезжать нужно сразу (ну молодёжь, ей всё - и сразу). Форумчане писавшие выше, как пережили экстримВъезд?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нужно было срочно приватизировать землю. Под это дело баню - гостевую по проекту Б-13 немного оптимизировали :):
    1. Сопряжение стен изменили с "остатком" на теплый угол
    2. Под балки перекрытий, стропиловку, обрешетку - исключительно сухогой материал
    3. Внутри не обналичивали и никаких вертикальных уголков и плинтусов
    3. Обналичка углов с учетом возможной усадки
    4. Подбивка карнизов с возможным зазором на скольжение стропил (конек тупой)
    Строили с конца августа -до конца сентября сего года:
    Краска снаружи - дешевый коллерованный антисептик
    Изнутри - воск от Реммерс (остатки с 2013 года были на складе :) 1.0.jpg 2.jpg 3.jpg Дом стоит с приоткрытыми окнами. Пока полет нормальный
  3. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    У нас, к сожалению, естественной влажности.
    Не могли бы "на пальцах" так сказать, объяснить?
    Красить думаю на след. год, или желательно сразу?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Оставляется зазор, чтобы подшивка карниза не мешала движению стропил при усадке
    Для понимания когда красить. Красить (по правилам) надо тогда, когда влажность древесины достигнет рекомендованной производителем ЛКМ величины. Как правило это не более 20-25%.
    Для древесины естественной влажности не ранее чем через 6-8 месяцев. То есть, принимая решение красить раньше срока, вы сознательно нарушаете рекомендации производителя.
    P. S. Я могу позволить ставить эксперименты или над собою лично, или людям, которые понимают на что идут, то есть тем, кто впоследствии не будет размахивать перед моим носом Законом о защите прав потребителя. :)]
  5. gmckirill
    gmckirill
    gmckirill
    Какой конопатки? Вы о чем? Про джутовый утеплитель вообще слышали?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Какая связь? Джутовый утеплитель исключает конопатку?
  7. gmckirill
    gmckirill
    gmckirill
    @SPOsob, Можете скинуть проекта вашего дома. Смотрится вообще супер
  8. gmckirill
    gmckirill
    gmckirill
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обратите внимание, ТС не говорит что планирует строить из профилированного бруса. Но даже если он имел в виду профилированный брус, использование джута в доме из профилированного бруса естественной влажности не исключает появления щелей зазоров и появления продуваемых мест. Чаще сейчас правда не конопатят, а используют герметик. Мне показалось, что Вы как то с придыханием акцентировали внимание на слове "ДЖУТ", как на каком то волшебном утеплителе, исключающем все риски по дальнейшему утеплению дома. Если мне это показалось - приношу извинения. :hello:
  10. ховерр
    ховерр
    ховерр
    А с кого материала ваш дом ?
  11. CkaBapogka
    CkaBapogka
    CkaBapogka
    Красноярск
    Я построил брусовой дом (не профилированный), в конце апреля был фундамент, в декабре заехал, подряд делал фундамент, коробку, крышу. Остальное все практически сам. Снаружи дом проконопачен, но не в обычном понимании этого слова (зубилом и молотком), а брался джут, который как сантехнический лен можно на косички расплести, и просто шпателем заталкивался меж брусьев + покрашен. тепло дома всегда (около 27 градусов на первом этаже, пока не поставил термоголовки на второй стараюсь редко подниматься, там далеко за 30, такое ощущение :)), при учете работы котла на 60 гр. даже в -37 температура если и падала то максимум на 1-2 градуса. Полы простые: утеплитель по лагам, теплые всегда.
    Это всем тем строителям и проектировщикам (а их я наслушался не мало), которые говорят, что в Сибири дома из бруса меньше 200 или 230 нельзя строить.
    При этом в коридоре который 12 квадратов с крыши тепло выходит, достаточно усиленно. Не успевал утеплить и строителей (гомосексуалистов) попросил сделать утепление, процесс отследить не мог, приехал когда уже пленкой затянули.
    По теме: внутри отшлифовал стены и покрыл двумя слоями тиккурилой. Изначально не собирался городить в деревянном доме стены из гипсача или прочей лабуды. Да, лопается брус местами. Но других изменений замечено не было. Отверстий в стенах не появилось.
    Но мы снимали квартиру, своего жилья не было. Построились - переехали. Обстоятельства.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень странно закреплена обналичка углов. Не брус стены движется вниз, а доски обналички. Чем это лучше варианта, когда обналичка неподвижна?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что странного-то? Наверху сопряжение завершенного вида, а внизу потом цокольной отделкой прикроется...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Т. е. цокольную отделку можно будет производить только после окончания усадки? Самые критичные элементы сруба оставляем без защиты? Не логично.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не сторонник ускорений, клиентам так не строил бы даже с оговорками. Но бывают ситуации. Мотивы оговаривал в посте 32.
    Это второй опыт (на собственной шкуре). Оба прошли (считаю) удачно
