Как не надо строить дом \рассуждения\обсуждения
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем vasili, 04.11.12.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Сегодня пойду попробую через 400мм кубик компрессором воздушный шарик надуть. Посмотрю как он продувается. :) Осталось только приспособу смастерить.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну, 0,5мм. там щелюга будет. Умножьте на протяжённость вертикальных плюс горизонтальных швов.
    Не сильно дорого выйдет.
  3. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Форумчане, пока не выпал снег и наш топстартер не предоставил дополнительных фотоужастиков, хочу спросить - трещины в пенобетонных стенах (при целом фундаменте и армопоясах) это норма или нарушение технологий? Вопрос возник с возникновением проблемы. В мае этого года начал стройку двухэтажного пенобетонного домика, на этой неделе переезжаю. Соответственно, ничего не выстаивалось, не отлеживалось. На втором этаже (под окнами) появились нитевидные трещины. Под одним раскрытие - 5мм. Заштукатурил стены ЦПС, появилась паутинка трещинок на штукатурке (заметно если стену намочить).
    Конечно буду наблюдать и думать о фундаменте. Да, армирование сеткой 50х50х3 через 2 ряда.
    Вопрос - уже биться в истерике или забить на это и ждать...
    P/S Понимаю что ищу успокоение в том что может не только у меня подобная проблема...
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я не встречала еще, чтобы этого не было...к сожалению...:(
  5. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Вам что либо резкое делать уже поздно и рано одновременно.
    В большинстве случаев ключевым словом является цемент.
    Когда встает смесь содержащая цемент объем уменьшается
    и вероятность трещин сильно увеличивается. Дело еще в том,
    что по технологии пенобетона блок набирает прочность намного
    медленнее, чем стандартная бетонная смесь.
    Я мог бы и дальше нести весь этот бред и если коротко:
    1. Успокоится и понаблюдать за фундаментом, особенно весной.
    2. Если есть трещины - замазать гипсовым (обязательно)
    раствором и посмотреть динамику.
    3. Не советую сейчас делать отделку, потерпите хотя бы
    до следующего лета.
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Трещины 5 мм - скорее всего обязаны гулянию фундамента.
    трещины-паутинка штукатурки - обязаны быстрой потере воды: скорее всего недостаточно было грунтовки нанесено перед штукатуркой.
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Однозначно так, если по ячеистому бетону штукатурилось цпс) без водоудерживающих добавок.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сейчас просто ждите весны, она всё покажет.
  9. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Вы, к сожалению, не одиноки. У меня аналогичная ситуация. При целостности фундамента и цоколя трещинки под окнами первого и второго этажа. 5-ти миллиметровых, конечно, нет, но все же. Думаю, что это заявленные 1-2% усадки пенобетона, заявленные производителями. По крайней мере хочется так думать!
  10. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Спасибо коллеги. На штукатурку (без шпаклевки, так как качество работы устроило) наклеил стеклохолст на ПВА. Покрасил. Сейчас каждый день, приходя на стройку, боюсь на стены смотреть, вдруг где треснуло... Пока держится.
    P. S. Жалко нет смайлика с седыми волосами и круглыми глазами.
    Блин, я что то забил на грунтование стен перед штукатуркой. Теперь понимаю что зря. Но с другой стороны - не сыпется, держится прочно. (И дом дышит:aga:)
  11. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    А я изнутри гипсокартоном заклеил, а снаружи сделал как на фото. Трещинки стали не видны.
  12. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Красиво. Я ГКЛ использовать не стал. Не вижу смысла в допзатратах и опасения влажности есть (в подполе емкости с водой стоят, возможно будет конденсат и повышенная влажность) Просто стеклообои и краску. Зато столько дизайнерских идей у жены возникло, только колеры успеваю подбирать :)
  13. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Поверьте на слово, Вам рано делать внутреннюю отделку. Ячеистые бетоны медленно выходят на равновесную влажность. Что касается краски, то мне очень понравилась фактурная краска, Олимп кажется. Лично для меня было просто откровением, она сильно скрывает огрехи стены.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Зачем? Все стараются исключить влажность под полом...
  15. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    А что же делать, если с водопроводом пока не получается :(
