Как не надо строить дом \рассуждения\обсуждения
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем vasili, 04.11.12.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Скважину возде дома не пробывали? Сгноите домишко. дороже выйдет...
  2. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    У нас скважины делают - 30-40 метров, но вода больше для полива и тех. нужд. Для стирки и питья не годится. Артезианские не бурят. Я по подполью долго думал: и про гидроизоляцию, и про подогрев... Вывод на информации с форума такой сделал - нет ничего реальнее правильной вентиляции. Пока в подполе конденсата с образованием капель не наблюдаю, хотя фундамент (не утеплил пока) влажный. На баках тоже конденсата нет.
    Действительно войнах. Правда эту войну я проиграл :) смирился и только исполняю прихоти. Последняя фишка - гостиная в стиле Доминиканских диких пляжей... уйду в подполье :)
  3. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Интересно, если есть возможность, напишите пожалуйста какой у Вас фундамент. И типовая ли это
    конструкция для Ваших климатических условий.
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Чёт удаляемся мы от темы...:hello:
  5. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Дом 6х9, 2 этажа. Фундамент на буронабивных сваях. Строили так: убрали растительный грунт, сантиметров 20-30. Вырыли скважины по 3 метра - 13 шт, засунули каркас из арматуры д-14, треугольной формы, залили бетоном, замешенным вручную. Далее ленту - где то 40см шириной, 60 высотой с каркасом из 8 арматурин д-14. Посередине прямоугольника так же лента на сваях. Конструкция типовая - производства таджикистан, Ленинобад :) кто то еще плиту перекрытия заливает. У меня лиги деревянные.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Скрестили ленточный и свайный с росверком, только в свайном фундаменте ОБЯЗАТЕЛЬНО надо оставлять пространство между росверком и грунтом. В Вашем случае -два варианта:
    1. При пучении грунта сваи отрываются от ленты, получается просто лента.
    2. Если сваи крепко связанны с лентой, то пучением вытаскивает сваи из земли, весной они садятся на место.
    И в том, и в другом случае сваи- выкинутые деньги.
    Есть ещё один вариант: под сваи при посадке на место потихоньку попадает грунт с боков скважины, накапливаясь там год от года. Что приводит к трещинам в стенах.
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Боюсь Вас расстроить, но конструкция фундамента не очень хорошая. За ним надо внимательно наблюдать.
    Присоединяюсь к alexxxxx, в некоторых случаях события могут развиваться именно так, особенно если учесть, что дом сделан из ячеистого бутона => фундамент недогружен. Из мероприятий по устранению рисков могу только посоветовать убрать пучинистый грунт от стенок фундамента (подошву не трогать), сделать мощное водоотведение от фундамента + дренажи и хорошо утеплить отмостку, надеюсь, что этого будет достаточно
  8. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    А Вы точно из Хантымансийска? Мерзлота не вечная? Или болото на болоте?
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А вот знакомый квартирку в этом доме купил (еще на стадии фундамента). Должен был быть 5-ти этажный, сделали 6-ти с балконами. Смотрим внимательно на балконы (все), пытаемся найти одинаковые...
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А в чем прикол? На фото не понятно это окна или двери. Возможно, что это двери для выхода на балкон, а балкон просто доходит не до конца оконно-дверного проема. Короче прокомментируйте или подтвердите, что там точно нет дверей, если Вы это хотели сказать.
  11. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Болото - это основная часть ланшафта. Но дом не на болоте (повезло). Я бы Ханты крайнем севером не считал. Водопроводы на 2,5м закапываем.
    Если переживу зиму - однозначно утеплю фундамент и отмостку. Не успел в этом году. Аж сплю плохо :)
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Наверно! Видно не очень но они все сделаны с различными отступами от окон, да и вообще никакой симетрии...
  13. amir_t
    amir_t
    amir_t
    С большой вероятностью спать уже можно спокойно. Грунт скорее всего уже промерз и все неприятные процессы в этом году закончились. Весной, после полного прогрева почвы можно будет спокойно заняться мероприятиями.
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    НАрмальный дом, нАрмальные балконы (100 раз такие видел), штукатурка радует, но тоже нАрмальная. А что делать- народу надо "доступное" жилье. Растраивает что при таком "доступном" качестве цены на него не доступными остаются.
  15. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Гараж и баню буду строить с учетом геологии и сейсмоактивности рагиона :) Пока пойду фундамент снегом забросаю.
