Как не надо строить дом \рассуждения\обсуждения
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем vasili, 04.11.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И это правильно. Дом можно построить абы как. А вот баню, только с учетом геологии и сейсмоактивности.
    Ещё высоту снежного покрова нужно учесть и розу ветров. :aga:
  2. vasili
    vasili
    vasili
    А не нужно острить - человек понял свои ошибки и решил исправиться (в отличие от хозяина того дома, с которого и началась эта тема) :nono:
  3. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Топикстартер, АУУУУУУУУУ ! Куда пропали ? Зря что ли я 43 страницы читал ?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я без ехидства. Настроение хорошее. Сойдёт, не обижайся. :)]
  5. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО, это правильно, тк нужен равномерный температурный фон. И весной будет лучше отходить, более
    равномерно. Особенно в свете того, что по мнению alexxxxx проблемы выходят весной. У меня другая практика, знаю один поселок в котором по декабрю фундаменты пошли.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если фундамент сделан ОЧЕНЬ плохо или неправильно, проблемы начинаются зимой, если не очень плохо, то весной, если есть косяк, то он может вылезти через несколько лет, ну а самый маленький косячок вылезет в какой-нибудь неудачный год с аномальной погодой (например, очень холодная и малоснежная зима или очень ранняя, тёплая и солнечная весна). Единственный вариант, дающий 100 процентную гарантию от проблем с фундаментом при пучении- это хорошо утеплённый цоколь+ утеплённая отмоска. Этим полностью исключаем промерзание грунта под домом, соответственно и не имеем проблем с ним.
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    [quote="alexxxxx, post: 4951788, member: 370079" Единственный вариант, дающий 100 процентную гарантию от проблем с фундаментом при пучении- это хорошо утеплённый цоколь+ утеплённая отмоска. Этим полностью исключаем промерзание грунта под домом, соответственно и не имеем проблем с ним.[/quote]
    К этому списку надо добавить грамотный дренаж. К сожалению 100% гарантии не дает и это (.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я и написал, что эти мероприятия дают гарантию от проблем с пучением, а не от всех проблем.
  9. Сысоев
    Сысоев
    Сысоев
    Великий Новгород
    А лифты в этом доме есть? На сколько я знаю, при этажности 6 и выше они должны быть. Как строители по ходу стройки решили эту проблему ? :faq:
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно нет! Я так понимаю что 6 этаж решили сделать в последний момент.
  11. Сысоев
    Сысоев
    Сысоев
    Великий Новгород
    Да-а... ужас!
    Недавно видел сюжет по ТВ, как в подмосковье многоквартирный дом сносили, строители наляпали, чиновники глаза на халтуру закрыли, люди, которые толком заселиться не успели, оказались крайними...
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Можно подробней? А то приехал на участок, а у меня подарок (оптика) на столбах:mad:
  13. iromv
    iromv
    iromv
    А дом Ваш из газобетона? Обои клеили прямо на него?
  14. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    штукатурил и на нее, практически не шпаклевал, только в районе розеток и штроб
    За окном - минус 23, а снега кот наплакал. Фундамент изнутри стал влажный (но без капель). Пол - холодный. Кстати пол: 10см - пенопласт + 5 см - стекловата + ОСБ3 -18мм +ламинат. Всё равно холодный. В подполе +10. Слава богу мозгов хватило электрический теплый пол положил - дочка (6 месяцев) не нарадуется :)
    А по моему (работаю в связи - строю сети и оптику и сотовую) если есть документы на право собственности и никаких соглашений - письменных с оператором - смело режь ... или сдавай в аренду полосу земли под линией (а не только под столбами) :) такие прецеденты на моей памяти есть. Например напиши письмо - демонтировать или заключить договор аренды :) просто на приемную и входящий получить не забудь. Да и сроки исполнения обязательно в письме укажи.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В комнатах какая температура? Не может пол быть теплее воздуха.
