Уличная лестница со ступенями из тротуарной плитки
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Папа Карло, 26.02.13.
  1. Tesser
    Tesser
    Tesser
    Саморезы не гниют (даже если сгниют неизвестно когда, что мешает закрутить другой).
    Саморезов невидно потому что ступени прикручены через металл снизу в тело ступени.
    здесь один из вариантов крепления.
    https://youtu.be/UvzTh2wT128 здесь второй (сквозной и через пластины).
  2. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Новосибирская область
    Доброго Вам дня. Тоже решаю вопрос с крыльцом и тротуарной плиткой. Очень понравилась Ваше крыльцо. Подскажите, как у Вас реализованы подступеньки? А то куда не посмотри, везде на фотках-примерах щели между ступеньками. А это и снег наметать будет и мусор залетать... Заранее Вас благодарю за ответ.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Лист металла наварен вертикально. Или Вы что-то другое имеете ввиду? ...
  4. badcluster
    badcluster
    badcluster
    Всё понял. Думал что тоже какой-то плиткой закрывали. Спасибо. Дам сварщику задачу в дополнение к каркасу.
  5. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Всем здравствуйте!
    Планирую сделать основную лестницу для входа в дом на металлическом каркасе. Ступени будут под открытым небом.
    Изначально планировал в качестве ступеней использовать тротуарную плитку 30*30, просто уложив ёё в сваренные из уголка выемки, однако вычитал на форуме, что будет всё шататься и нужно бетонировать. Но и вроде как на бетоне они не держатся.
    Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации похожих конструкций? Или может есть более лучшие варианты?
    Лестница планируется закрытая, поэтому по подступенкам вопрос также открыт.
  6. Tesser
    Tesser
    Tesser
  7. emilv
    emilv
    emilv
    Доброго дня! Ну и как в итоге? спустя уже больше года? начала гулять плитка?
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
  9. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Добрый день. Подскажите какое основание нужно для крыльца на металлокаркасе? В этом году крыльцо делать не буду, но грунт буду засыпать песком и щебнем, под будущую брусчатку. Стоит ли сейчас сделать металлическое основание под крыльцо (забуриваться/заливать опоры?) или можно крыльцо положить потом на брусчатку?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добрый вечер. Лучше всего иметь надежную опору в местах где будут стойки.
  11. Tesser
    Tesser
    Tesser
    Добрый день. Вот пример уличных лестниц без корыта, армирования и цемента.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Еще бы фотографию снизу - что бы было видно как и на что опирается ступень. И как закреплена.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    https://www.forumhouse.ru/posts/26243390/
  14. Sergej-hill
    Sergej-hill
    Sergej-hill
    Закладывание и обустройство фундамента.
    Если фундамент под крыльцо не сделан сразу при строительстве здания, он возводится отдельно от основания дома. В этом случае получаются два объекта с разным уровнем нагрузки, между фундаментами которых необходимо обустроить осадочный шов.
    Под опоры небольшого стандартного металлического крыльца устраивают фундамент из столбов или свай.
    1. Садовым буром делаются четыре ямы диаметром больше стойки: две около дома и две напротив.
    2. На дно засыпают песчано-гравийную подушку.
    3. Устанавливают по уровню опоры, закрепляют с помощью распорок и заливают лунки бетоном.
    По такому же принципу делают свайный фундамент.
    Если типоразмеры входной части значительные, прибегают к заливке ленточного основания.
    Рациональным решением будет создание в этом случае столбчатого основания. Также сверлятся лунки на глубину промерзания, в них опускают опалубку с арматурой, заливают бетоном с высотой над землей 15-20 см. На столбах располагают стойки площадки и косоура.
    На фото варианты заливки фундамента под крыльцо.
    Устройство бетонной подушки под марш.
    Концы лестничных маршей устанавливают на бетонную подушку, устраиваемую отдельно от фундамента под стойки крыльца. Она обеспечивает устойчивость всей конструкции, не дает проседать нижней части тетивы под нагрузками, одновременно служит площадкой перед лестницей.
    Размер бетонной опоры должен быть чуть шире марша:
    • В месте, где будут располагаться концы косоуров, выкапывают яму, глубина которой зависит от веса конструкции и составляет не менее 30 см. Дно котлована засыпают песком или гравием толщиной 10 см.
    • Далее его стенки обустраивают опалубкой. Внутри ямы сооружают арматурную сетку, устанавливая её на подпорки из подручного материала.
    • Котлован заливают бетонной смесью, приготовленной на основе цемента марки 400, трех частей песка и четырех частей мелкого щебня.
    • Поверхность шлифуют и дают бетону окончательно затвердеть. Время полной готовности бетонной закладки 28 суток.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А это для чего?
