Уличная лестница со ступенями из тротуарной плитки
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Папа Карло, 26.02.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А спустя два года?
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Нет. Лежит себе.
    Кстати отмечу - от идеи сделать дверцу я отказался. Во всяком случае пока. Там, мпод лестницей, весьма удачно помещается косилка и лёгкий СУ.
    А сейчас ищу исполнителя для второго входа в дом - там д. б. такая же лестница, но с площадкой.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Планирую делать похожую с площадкой 1,1х2,5 м. По площадке главные вопросы. Как и из чего варить каркас? Плитка у меня 60 мм, разноразмерная, т. е. в коллекции плитка разная.
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Как я понимаю главный принцип успеха этой конструкции - стабильность металлического основания. Оно не должно значимо прогибаться, шататься и т. п. Тогда плитка будет нормально лежать.
    Моя лестница сделана на косоурах их 18 швеллера. Ступни из 50 уголка.
    Я думаю в этом причина того, сто ничего пока не отвалилось.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Есть крыльцо с площадкой. Металлокаркас. Делал временно несколько лет назад.
    На ступенях доска 50-ка, в качестве площадки вообще дверное полотно. Все это уже сгнило, пришло время сделать нормальное крыльцо.
    Сейчас каркас выглядит так:
    На земле будет тротуарная плитка толщиной 60 мм (не брусчатка, разноформатная плитка).
    trotuarnaya_plitka_insbruk_alpen_colormix_aktau.jpg trotuarnaya_plitka_insbruk_tirol_colormix_aktau.jpg
    Склоняюсь к тому, чтобы ступени (и возможно площадку) сделать той же плиткой.
    Хотел сделать попроще, чтобы меньше переделывать. Не монолит, а ступени в рамке из уголка и такую же площадку, но есть сомнения по этому поводу. В частности по стоимости материала для площадки, долговечности и надежности.
    Готов разломать свой каркас (ступени) и залить бетонную. Видел ступени из тротуарной плитки с поребриком спереди. Выглядят надежно, но внешний вид... другой. (это просто пример).
    Наверное, можно вообще из кирпича выложить ступени и сверху плитку?
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Возможно это самый простой в реализации вариант. По моему опыту, найти нормального исполнителя на мет. лестницу со ступенями из плитки сложно. Народ шарахается как черт от ладана. Толи непривычно, толи еще чего. Не знаю.
    А полностью каменная лестница кладется любым каменщиком стандартно и привычно.
    Честно говоря сам думаю о таком варианте для второго входа в дом. Устал я искать ...
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Прикинул, что если плитку укладывать в каркас, то мне на мои 5 ступеней нужно купить одного металла на круглую сумму.
    Гораздо дешевле просто заложить все кирпичем, а сверху плитка. Вот только у меня в этом месте бетонная отмостка залита, на которую буду плитку класть. Наверное, ставить кирпичное крыльцо на отмостку нельзя. Разбирать отмостку и делать полноценный фундамент не очень хочется. Отмостку заливал 6-7 лет назад, за это время с ней ничего не случилось, зимой не сильно пучит, хотя ворота немного перекашиваются.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Решил основание для ступеней крыльца выложить кирпичом, на ступени крупная тротуарная плитка 300х600х80. Сейчас начинаю делать фундамент для ступеней.
    Не решил для себя, как сделать площадку. Хотелось бы выложить тоже из тротуарной плитки, толщиной 60 мм.
    Площадка может опираться на кирпич веранды (выступ 50 мм) и на кирпичную основу ступеней (еще не сделана). Так же есть столбик, на который опирается крыша веранды, но он чуть в стороне (на картинке показано). Под плитой сейчас есть два столбика, на которых изначально держалась площадка, но после того, как появится кирпичная основа для ступеней, эти столбики будут уже бесполезными, поэтому думаю их демонтировать, пригодятся где-нибудь в другом месте.
    От кирпичного выступа фундамента веранды до нижнего края двери 100 мм.
    Поэтому желательно, чтобы площадка была около 80 мм толщиной. Конечно, можно закрепить площадку и ниже, например, подрезав кирпич.
    Проще всего, наверное сделать какой то каркас, например из уголка и сверху уложить плитку (не знаю на что, может герметик какой ил клей). Мне нужно представлять, что из себя должен представлять этот каркас.
    Можно залить плиту с армированием и сверху уложить плитку. Какой минимальной толщины должна быть плита в этом случае?
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    На счет плиты не скажу. Плита бетонная, в моем понимании, мм 300 д. б. Да с армированием.
    Но тут важно еще что бы крыльцо не было намертво связано с домом- как я понимаю они же не одном фундаменте? Ну значит будут гулять. Надо что бы между ними был деформационный шов какой-то. Ну или небольшой зазор.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    300 мм армированная плита (ну даже если 200) + 60 мм плитка - слишком массивно получается. Поэтому и хотел бы просто уложить плитку на какой-нибудь каркас из уголков, например, и закрепить её клеем.
    Одна сторона площадки будет лежать на крыльце, другая на кирпичном основании ступеней. Даже если они и будут гулять по разному, на площадке это не должно сказаться, ну может только наклонится немного в одну сторону.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Буду облицовывать ступени такой тротуарной плиткой:
    На ступень тяжелая плитка 600х300х80, под ступенями есть разный формат, толщиной 60 мм. Всего пять ступеней шириной 1,8 м.
    Плитку буду укладывать сразу, в процессе кладки кирпичного основания. Что для этого использовать? Обычный кладочный раствор или плиточный клей?
    Сбоку лестницы тоже хочу облицевать той же плиткой. Будет ли держаться?
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я не спец в этом деле. На мою лестницу клали сперва "подушку" из цементно-песчаного раствора и сразу, по сырому, клали плитку на плиточный клей. Держится.
  13. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Прошу помощи.
    Какие недостатки и "подводные камни" если сделать ступени не из тротуарной плитки а из тротуарного бордюра размером 1000х80х200. Каркас лестницы - металлический. Под размер ступенек как раз подходит такой бордюр.
  14. Лакуноза
    Лакуноза
    Лакуноза
    Может кому пригодится, мы сделали уличную лестницу из бетона (монолит), а обделали ее той же брусчаткой, что и дорожки. Клей специальный! Для бассейнов, возьни с укладкой много, но оно по моему того стоит. Год прошел. Не скользкая. Просто когда искали чем отделать уличную лестницу, голову ломали, керамогранит отмели сразу, скользский и трескается
  15. 102SS
    102SS
    102SS
    Здравствуйте. Как крыльцо?
