"Ломанный" дом, 8х8.4м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VostokNK, 26.02.13.
  1. Сержж1
    Сержж1
    Сержж1
    Новокузнецк
    Что за бруски между брусом и гидроизоляцией кирпичной кладки?
  2. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Привет! Сначала брус положили на кирпичную кладку, т. к. кладка выровнена по уровню достаточно ровно. Потом приехал директор строительной фирмы и распорядился поднять на бруски, между брусом и кирпичем будет заложена пакля (утеплитель) и затем шов будет пропенен, примерно также как устанавливаются окна-двери, сказал так надежнее...
    Стройка идет быстро, завтра начнут уже второй этаж.
  3. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Дом подрос...Стены гостинной подросли на полтора метра (плюс к кирпичной кладке), выставлено перекрытие балкона-спальни, которая разместиться над кухней..пока все замечательно...
  4. Сержж1
    Сержж1
    Сержж1
    Новокузнецк
    Как ведет себя брус естественной влажности? Не измеряли его влажность? Много ли трещин?
  5. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Пока внешний вид- на хорошо, трещин немного, но они есть, сплошных и сквозных нет, много сучков и смоляных карманов, что придает некоторую красоту...
    Появились контуры крыши...
    Огородик...
  6. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Погода пока позволяет работать без остановок...
    1. вид с улицы
    2. балкон-спальня
    3. передняя второго этажа
    4. гостевая комната на втором этаже
    5. вид со стороны рощи
    С концу месяца планируем закрыть дом крышей. На этом финансы заканчиваются... Теперь вопрос к форумянам, читающих мою темку про стройку: что еще нужно обязательно сделатьлетом-осенью на стройке до консервации на зиму (двери- окна не планирую ставить)?
  7. Сержж1
    Сержж1
    Сержж1
    Новокузнецк
    Тем не менее проемы надо закрыть оставив вентиляционные отверстия. Брус У вас естественной влажности, если не будет хорошей вентиляции плесень обеспечена.
    Еще стоит подумать о покраске или т. п.
    А вообще все здорово, красиво и аккуратно.
  8. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Домик еще немного "подрос", сегодня пошли дожди- стройка тормознулась...
    Пропитку-покраску рекомендуют делать в следующем году, после шлифовки бруса и ...затем установка окон дверей и т. д. О вентиляции буду думать, похорошему надо бы сделать черновые полы и отвести через вентиляцию влажный воздух из подвалов через крышу...
    Похоже проем окна "балконной" двери нужно поднимать кирпичем до уровня бруса, получиться высота окна метр тридцать., плюс уберем мостик холода через оконный кирпичный проем.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    ИМХО! Как по мне, пропитку вообще хорошо бы сделать в заводских условиях. Я б облила неомидом или текносом обязательно. Это антисептик и консервант, бесцветный. Сейчас у себя нахожу невыводимые пятна :(. Нам тоже производители рекомендовали всё до следующего года отложить. Но мне кажется, что они таким образом с себя ответственность снимают, если брус зацветет. Типа - "надо было всё-таки обработать..." По крайней мере, мне никто внятного ответа не дал, почему не сейчас, а в следующем году, испытаний никто не проводил. А шлифовка не снимет черноту, поверьте моему опыту! Придется отбеливать хлором.
    Вентиляция - гуд, но тоже не панацея: у нас сейчас дом без окон-дверей стоит, всё нараспашку, сплошная вентиляция, и от атмосферной влажности брус влажный!
  10. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Walkerya, мне сейчас (летом-осенью) нужно только "законсервировать" сруб до следующего года (лета), потом шлифовка, колеровка и т. д., чем конкректо и каким образом посоветуете обработать (кистью, распылителем)? Что такое текнос, это краска?
    П. С. Сруб в скорости будет накрыт крышей с метровыми свесами, пола скорее всего не успеем сделать, т. е. будет влага от грунта и подвального помещения.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Неомид 440 эко (концентрат, разводится 1:7), Текнос - антисептики на выбор: грунтовочный, на масляной основе, кроющий..., или TYTAN максибиозащита 3S или 5S. Стены проще обрабатывать из пульвилезатора, но практически все производители рекомендуют промазывать (или втирать в древесину) кистью. Мы строганые доски кистью (макловицей) промазывали, а шлифованный брус и брёвна из пульвера.
  12. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Вчера, после двухнедельного перерыва, строители начали работать, выставляют стропила, далее обрешетка и кровля...фото будет позже...
  13. Сержж1
    Сержж1
    Сержж1
    Новокузнецк
  14. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Cорри, фото есть, закачать на сайт не получается...
  15. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Мля, подскажите, люди добрые, как фотку вставить?
