"Ломанный" дом, 8х8.4м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VostokNK, 26.02.13.
  1. Сержж1
    Сержж1
    Сержж1
    Новокузнецк
    На летних фото дом очень здорово сморится. Какой краской красили, шлифоваи или нет? И ущё можно по подробнее про инжинерные системы (отопления и дымоход, системы водоснабжения и канализации, вентиляция), а также финские входные двери. Спосибо
  2. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Прежде чем ответить на вопросы выкладываю сентябрьские фотки:
    IMG_0159.JPG IMG_0160.JPG IMG_0162.JPG IMG_0165.JPG IMG_0166.JPG IMG_0167.JPG
  3. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    "новоселье", друзья одарили:
  4. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Сентябрь:
    Конечно шлифовали и снаружи внутри, планировали за месяц но фактически ушло более двух месяцев (все прошлое лето), импортные лаки покупали в ребят, находяться в фойе меб фабрики Дельта, по технической части в следующем отчете, сейчас последние деньки, купил лен -конопачу дырочки снаружи, в некоторых местах достаточно большие пазы в стыках, зато зимой будет приятнее в доме, двери покупал в Москве Джет-Вел, не знаю как они себя покажут зимой...
    п с фундамент-кирпичный фасад обшили панелями фиброцементными "кмев"
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Про канализацию тоже интересно.
    Дом отличный получился.
  6. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Всем привет, прошло два года эксплуатации, накопились вопросы которые хочу обсудить :)
  7. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Итак, обзор работы коммуникаций начнем с отопительной системы, на фото видна кирпичная труба 360х 720мм внутри два канала, один в полкирпича -вентиляция с подвала и санузла, второй это дымоход в размер кирпича, внутри дымоход загильзован нержавейкой овального диаметра, итого сечение дымохода получилось 140мм, т к котельную решено было разместить в подвале, то длина трубы составила 1300+2200+2400+1000=6900мм, котел был выбран обычный Тополь (Zota) 20кВт, в котле встроены тены на 9кВт, котел разгорается на дровах, затем потребляет уголь
  8. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Как Правильно топить котел на даче?
    Два года приноравливался к топке котла, с "русской" печкой yf предыдущей даче не было проблем, всеядная и неприхотливая, можно было дровами топить, или ведро угля засыпать, главное чтобы уголь сыпать на хороший огонь... А вот с котлом проблема, котел с автоматикой, на котле стоит регулятор температуры, сантехник, gосле установки, радостно объявил: ставишь температуру 70град в системе - и будет тебе счастье.
    Но на наделе оказалось все не так просто, два года опытов и разных режимов топки показали, что уголь хорошо горит только при высоких температурах, при низких больше коптит и забивает сажей дымоход.
    При высоких температурах горения, во-первых, максимальная тяга, и во-вторых, при хорошем горении не образуется сажа, не засоряется дымоход и это главное! Поэтому искусство печника найти красную линию, чтобы топить горячо, но не перегревать котел, не прожечь его, поэтому я делаю так, ставлю регулятор на максимум, на дровах даю котлу разгореться и чтобы вся система прогрелась до 85 град, затем ставлю регулятор на 90 град (метка опредяется опытным путем) и засыпаю уголь, уголь горит сильнее чем дрова и температура еще вырастает до 95 град, затем температура стабилизируется до 90град, после того как уголь весь прогорит, температура потихоньку падает от 90 до 50 град, когда температура достигнет 80град можно прикрыть заслонку на дымоходе, на последней стадии на 50 град включается электро котел (на пару-тройку часов в зависимости от температуры на улице). Вот такой цикл топки ч/з 12 часов, затем новая топка :),
    если на улицее тепло 0 -5, то лучше вообще не топить углем-дровами, а дать поработать электрокотлу на поддержание комфортной температуры...В сентябре-октебре практически не топлю котел :)
    Пошел засыплю уголька :), печка как раз прогрелась...
  9. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Расход угля у нас получился в ноябре 6 мешков (по 40кг), дров на растопку ушло около куба, в промежутках между топками электрокотел потребляет еще около 30-40Квт /сутки.
    Уже несколько раз на утреннюю топку приходит мышка из подполья :), совсем меня не боится...
  10. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    sere777, а вы откуда будете? Красноярск?
    Совсем забыл рассказать про систему отопления, в системе всего 8 радиаторов, греть все не имеет смысла, большей частью три отключены постоянно (из них две на втором этаже. там итак 25град), и еще две отключаю, когда система прогревается до 85-90 град, температура в доме 22-23 градуса, влажность 27%, температура утром на улице сегодня -20 градусов, засыпал пол-ведра и вот оно счастье, следующая топка в 7-8 вечера :)
    А вот и сам котел, еще новенький, фото 2-х летней давности.
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Масква;)
  12. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    О как! Привет, Москва!
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    :hello:За режим печки спасибо
  14. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Привет всем, какие-то нехорошие люди взломали аккаунт, пришлось долго переписываться с администраторами, но в результате победила " дружба", нам опять открыт доступ к теме, ура!
    Бррр! Еще завтра ждем сорокоградусные морозы :)
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Довольно интересный момент, вообще мне понравилось, как собрана отопительная система.
