Разница в показаниях двух последовательно установленных счётчиков
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ReginaPiter, 26.02.13.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    А... я просто подумала что там что то не правильно смонтировано (с брачкомс) :)
  2. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Доброе утро, Уважаемые.
    Вкратце, за май счётчик №2 (на нашем участке на столбе) показал 620 кВт (точнее 31 х коэфф. 20), а в счётчике № 1 который в ТП, показал 1000 кВт (50 х коэфф. 20) В общем заставила я сетевиков пустить меня при снятии показаний за июнь, разница между сч№ 1 и №2 =133 (х20= 2660 кВт) и вот что я там нафоткала
    Что это за провода? три вошло (жёлтый, зелёный, красный) и три вышло, а что там сбоку провода делают?
    На нашем (сч №2) Р_000009 в ТП (сч №1) Р_000014
    Спасибо.
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Специалисты, пожалуйста помогите разобраться что это за моток белых проводов на последнем фото на автомате с левой стороны? Пожалуйста не игнорьте:faq:
  4. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    А вариант неисправности счётчика на ТП1 вы не рассматривали?
  5. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Извините, это сами счётчики показывают?
  6. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Я бы проверил так. Отключил вводной автомат дома. пошёл к сч№1 и померил нагрузку токовыми клещами по каждой фазе перед автоматом. по идее должно быть "0". Если не ноль, выключить автомат. и проверить. если "0", то либо подключение на линии, либо утечка в кабеле. при отключенных автоматах с обоих концов кабель можно прозвонить.
    как я понял счётчики оба ваши, по меняйте их местами.
    По моему либо счётчик, либо кабель,
    Кстати, если счётчик электронный, может кто то перепрограммировал:)
    и ещё, за май ваш сч№2показал 62%от сч№1 если за июнь пропорция сохранится
    . то это на вряд ли воровство
  7. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    А не могут это быть технологические потери? всякие там потери холостого хода трансформатора, потери в линии. все ж 800 метров. простите, если безграмотные вопросы.
  8. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Да вот понимаете как то не понятно, 2 месяца у нас показания совпадают тютелька в тютельку, а на 3-й месяц на счётчике в ПТ показания больше чем у нас в два раза. Потом опять 2 или 3 месяца совпадают.
    Да, там сначала высвечивается дата, потом часы с минутами, потом средняя мощность т. е. Р_000 и т. д, и на последок кВты.
    Дык не могу я отключить счётчик №1, он же в ТП, меня туда пустил сетевик который ежемесячно приезжает чтобы снять показания нашего счётчика и закрывает ТП на ключ (кирпичное здание с метал. дверями)
    В том то и парадокс, что за июнь (когда я снимала фото в ТП вместе с сетевиком) показания на сч №1 и сч№ 2 совпали, и там и там 320 кВт.
    Сейчас меня больше интересует ЧТО ЗА ПРОВОДА идут от автомата (последнее фото моего поста 32)
  9. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    IMHO а что помешало спросить в момент фотосессии про ЭТО?
    и к вопросу 2-х тыщ киловатт/мес у меня хозяйство в 40 домов иной месяц столько кушает. если ваша ветка с единственным подключением, то имеет смысл договориться с со о совместном ежемесячном снятии показаний. можете, кстати, сделать запрос на расчет потерь в вашей линии, чтобы понимать откуда могут быть разные цифры ваших счетчиков.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У данного автомата встроены блок-контакты и (или) независимый расцепитель. Вот это к ним провода. На учёт и кражу электроэнергии никак не влияют.
  11. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Сетевик сказал, что он вообще ничего в этом не понимает, что он только переписывает показатели со счётчика.
    Уже договорились, меня месяц пинали т. е. сбыт отсылал к СО, а СО к сбыту, в итоге дали телефон конкретно того человека который и снимает показания. Теперь буду ежемесячно с ним снимать.
    Так вот опять же какие потери когда по несколько месяцев кВты в сч №1 и сч№2 сходятся. Видно у СО идут потери по деревне вот они раз в квартал и списывают их на меня. в ТП рядом с моим щитком есть ещё 2 щитка, вот не знаю творится ли такая же ерунда у тех собственников.
    Спасибо большое за разъяснения, а то я уж подумала что к этим проводам присоединяют какой то приборчик который наматывает кВты либо кого нибудь питают. Всё равно творится что то странное и вся беда что тырят именно сотрудники СО у которых есть ключи от ТП, а как их вывести на чистую воду т. е. поймать как говориться с поличным, непредставляю. Не сидеть же круглосуточно в кустах в засаде.
  12. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    а что это даст? ну пришли в двоём а показания разные. и что. если грешить на электриков, что они на вас раз в квартал "списывают на вас" потери, проявляется это в увеличении показаний счётчика, а их просто так не изменишь, то надо установить контроль над счётчиком. Чтобы без вашего ведома подключить компютер к нему было нельзя. Комп должен подключается к колодке под крышкой (где то так). придумайте как опечатать;).
  13. Next2
    Next2
    Next2
    ерунда какая то
    Я уверен ни кто ни чего ни куда не подключает тупо переписывают показания вручную, клеммная крышка опечатывается сбытовой.
    Найдите спеца для проверки узла учета.
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Всё верно, именно вручную ручкой на блокнотик.
    1) где искать такого спеца?
    2) как заставить СО, открыть ТП и допустить спеца (найденного мной, а не предоставленного их организацией) к моему щитку?
    Спасибо, что не игнорируете и помогаете.
  15. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Не подскажете, не придумали ещё такого счётчика у которого показания можно ослеживать с ПК через интернет?
