Разница в показаниях двух последовательно установленных счётчиков
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ReginaPiter, 26.02.13.
  1. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    здесь https://www.forumhouse.ru/threads/43614/, как мне кажется, все очень подробно, включая рекламные ролики :)
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Спеца найти в той же сбытовой только в неофициальном порядке то есть предложить проверить за денежку, только нужно обратиться к толковому человеку, просить у тех же тетенек сбытовой какой из монтеров потолковее.
    Если найдете такого человека то никаких проблем не будет ни с доступом ни с пломбами, если нужно будет заменить счетчик заменит опломбирует и акт выпишет)
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    А вот с этим бооольшая проблема. Мне не хотели давать координаты человека который показания снимает с ТП. У нас и отношения то начинались через ругань, дело в том что сбыт со мной заключил договор по тарифу для юр. лиц, хотя я даже ИП не являюсь, ну это уже совсем другая история. Так что этот вариант совсем не мой.
  4. Next2
    Next2
    Next2
    Вам не нужен этот человек который показания снимает тем более если словесно поцапались там же он не один наверняка найдется монтер который не откажется подхалтурить, нужен монтер по эксплуатации эл. счетчиков .
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Честно сказать ну совсем не понимаю где я должна поймать монтёра? в сбыте (где я заключала договор) всего 4 кабинета и сидят одни тётки, тем более у сбыта нет допуска в ТП, он есть только у СО, в СО вообще куча кабинетов, не буду же я к каждому дядьке подходить и спрашивать на ушко "пс, пс Вы случайно не монтёр, не хотите подхалтурить"
    А есть коммерческие организации в которых монтёр имеет все нужные допуски и выдаёт официальные заключения?
    Спасибо.
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Ну где то они кучкуются, и там не один монтер, на стороне можно поискать человека но нужен который все таки знает эту специфику.
    Официально Вы делали заявку на проверку учета?
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Пока нет, пытаюсь вникнуть в "тонкости" чтобы хоть мизер понимать, чтобы СО лапшы не вешала. Когда за январь прислали счёт больше 4000 кВт, то я общалась с СО, они сказали что при письменной заявке они проверят, на мой вопрос как, ответили: выключаем все приборы у Вас в доме и смотрим "крутит" ли счётчик. Меня этот вариант не устроил т. к. таким способом мне проверял Ленэнерго счётчик в квартире, после замены дискового (советского) счётчика на электронный день-ночь, у меня стали показания вместо 450-500 кВт/месяц аж 1300кВт, бесплатно по гарантии его заменили и опять 1200-1300кВт. В итоге через год, я поставила опять дисковый и показания вернулись на прежние около 500кВт. Пардон что отвлеклась, так вот с Ленэнерго монтёр проверяющий электронный счётчик, после проверки какими то приборами заявил что мы даже не доплачиваем т. к. счётчик недокручивает кВты, во как.
    Поймите, я на 100% уверена что все эти фокусы не от какого то варующего соседа, а именно от СО т. е. человека имеющего доступ в ТП.
  8. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Судя по фото это ЦЭ2727.
    Извините но это чушь полная!
  10. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Может и на авто пробег не скручивается.
    вот из инструкции:
    Электросчетчик ЦЭ 2727 обладет следующим функционалом:
    • запись соединеня с внешними устройствами, обмена информации, а также изменения параметров памяти счетчика или попыток неразрешенного доступа;
    получается память менять можно, И потребитель не сможет проконтролировать не санкционируемый доступ. а то что в счётчике хранится известно только СО. И если есть продвинутые электрики то почему и нет.
    чучуть в бок: У матери (75лет) начался уменьшаться счёт в билайн. зайдя в Л\К увидел сервис 2013 по 15р/сут.
    ни каких смс на подключение в статистике нет. позвонил в поддержку мигом отключили и деньги вернули без вопросов. благо денег на счету сотня, и стазу видно. а если бы тысяча, то и не заметно.
    Мораль- в период отопления к 2МегаВатам добавит несколько кило не заметно. Просто жадность сгубила
  11. Next2
    Next2
    Next2
    Зачем вы начинаете спорить, показания счетчика нельзя сбросить при программировании.
    И кого сгубила жадность? Того монтера который показания списывает ручкой? Он показания от балды что ли пишет? Потом прибавка к зарплате будет?
  12. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Next2, Вы наверное имеете отношение к СО.
    Поясню свою позицию. Память, хоть и не бесконтрольно но можно менять. это написано в инструкции;
    ...Изменение памяти данных электросчетчиков и коррекция текущего времени более, чем на 9 сек. в сутки недоступны без нарушения пломбы энергоснабжающей организации, а памяти программ и метрологических характеристик недоступны без нарушения пломбы Госповерителя...
    Может этот процесс называется не программирование, а по другому.
    В электронных счётчиках есть такая фишка (из инструкции):
    • Задание коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения.
    А теперь о жадности. представим что в какой то СО есть недоимка, Ну ворует народ. Но мы тоже не лыком шиты, раскидаем на больших потребителей. а всего то надо задать другой коэффициент трансформации в счётчике на денёк. И это может делать тот кто снимает показания.
  13. Next2
    Next2
    Next2
    Даже если меняется коэф. трансформации счетчик на ЖКИ отображает показания с коэф. трансформации 1!
    Бывает и такое)
  14. Next2
    Next2
    Next2
    У этого дяди как мы поняли кроме ручки ничего нет, можно с ним рядышком стоять и проверить что он там снимает и записывает.
  15. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Я пропустил не-"И это может делать тот кто НЕ снимает показания"
    а что мешает дяде придти в другое время
