Мой сруб. 6*4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Saltsugar, 26.02.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Saltsugar, парная нормальная, только дверь сместить к печке.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    QUOTE="Saltsugar, post: 6297079"]Добрый день, земляки/чки! Как и вы начал строительство бани с мансардой (https://www.forumhouse.ru/threads/196090/). Читал сегодня вашу ветку и чуть-чуть мозг себе не свернул с обсуждением печки. Мне до нее еще далеко, но как понял проблем с выбором будет много (хотя облюбовал проект ZYBY). Баню буду ставить в д. Луговая под Усть-Качкой, сейчас ломаю голову с фундаментом. Есть три варианта: 1) лента 0,5 м. со сваями в углах на 1,8 м. 2) Оголовки от свай длинной 1,5м.-2м. 30*30 в два ряда кирпичной кладкой 3) поставить на ФБС в один ряд. Помогите выбрать. Я уже неделю ломаю голову, а в выходные надо рыть траншеи. заранее спасибо![/QUOTE]
    Я за вариант номер 1. Цоколь для установки сооружения. Но полы в парилке и мыльной - утепленная армированная стяжка по грунту.
    И печку сразу нужно брать, а потом строить баню под нее. Наоборот, это не верный путь.
  3. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Спасибо!
    Вопрос по печке: "Я так понимаю ваша печь - "самовар"!? Если так то можете поделиться чертежом и характеристиками материала? + вы говорили про то что труба должна быть литая без варенных швов (стыков), а если у меня будет труба высотой 4,5-5 м. это нормально и тяга будет? Плюс заливать плиту под печь 100 см*100 см * 50см со сваями по углам 1,8м. это не перебор? Может я и чушь говорю, но поймите первый раз строю в принципе. :close:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По печи я планировал ее со сварщиком на коленке в 1996 году. Чертежей нет.
    Печь делалась из черной стали шестерки.
    Про баню и печку здесь http://forumbani.ru/gallery/album/16-zyby-banya-2002/?st=30
    Заложены следующие идеи:
    -Топка под размер крупных дров, в углах усилена полосами железа под углом 45 град, верх топки - это дно закрытой каменки, усилена наварными полосами уголками для удержания массы камня в каменке;
    - каменка выше, закрытая, греется с пяти сторон, дверка для подброса сбоку од левую руку, я левша;
    - газы из топки греют низ и бока каменки, далее дым идет в двойной дымооборот с выходом в оголовок для насаживания дымовой трубы, что позволяет дополнительно отобрать тепло дымовых газов, высота трубы по размерам строения;
    - дымовая труба это обычная водопроводная толстостенная труба, надеваемая на оголовок выхода печи сверху, в такой трубе вся сила, она раскачивает мне парилку меньше, чем за час;
    - везде по дверкам наварены туннели под обкладку кирпичем, обкладка в четверть кирпича, проход в стене в КО и мыльную выложен в полкирпича;
    - труба голая, но проход в крыше выполнен из кирпича, две стенки прохода - это продолжение стен обкладки КО и мыльной, в две держит подпорка-стальной угол, упертый на печь, под все это хозяйство отдельный фундамент!
    - нагрев воды описан в теме http://forumbani.ru/topic/349-ob-odnom-sposobe-nagreva-vody-v-bane/
    - верхняя крышка печи под которой проходит выходной дымооборот вогнута буквой V, там лежат камни для благовоний;
    - в закрытую каменку входит 60 кг габродиабаза, для благовоний еще 20 кг. На камни для благовоний в период протопки ставлю 10 л ведро воды для веников и поддач, потом по мере готовности воды в баке - добавляю еще столько же.
    В общих чертах все.
  5. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
  6. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Вообщем, что я решил! Фундамент будет из свайных оголовков 1,5/2м*0,3м*0,3м. в два ряда друг на друга с прослойкой из раствора кладочного. Оголовки в земле будет на глубине 50 см. Класть буду на подушку из песка 10см. После по верху пущу ленту в 2 кирпича, ну и сверху пойдет сруб. Скажите нормальный фундамент? Пока не поздно отговорите если я не прав. Основное преимущество которое берет верх над всем - это цена вопроса. Да, при раскопках было установлено: 30 см плодородный слой, далее песок с небольшими вкраплениями глины. Рядом роются рабочие из-за рубежа, говорят что копали на 1,5 метра и что далее все песок.
  7. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Народ очень срочно нужен совет! Стоит ли связываться с оголовками?
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Saltsugar, Лучше монолит конечно)
    Как болельщик Спартака советую)
  9. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    А на форуме вообще кто-нить строил такой фундамент? хотелось бы послушать их опыт
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы не опыт на форуме слушайте, а посмотрите на что-нибудь подобное у себя в округе (в конкретных местных условиях). Например, в наших условиях такой фундамент будет разваливаться.
  11. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Сделал я фундамент из свайных оголовков в 2 ряда с перевязкой между рядами и на стыках раствором, Сверху пускаю в два кирпича ленту.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Цоколь это называется.
  13. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Да нет цоколь будет один кирпич а второй уже стена пойдет
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это называется - уровень пола ниже уровня цоколя.
  15. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Блин накосячил. Сделал фундамент, поставил сруб, но забыл про продухи (ну почти забыл, 2 сделал). На схемах я показал, что хочу сделать. Как думаете поможет?
