Мой сруб. 6*4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Saltsugar, 26.02.13.
  1. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Saltsugar, делай пол пол грунту и продухи не нужны
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Хотел как раз уточнить - по грунту и продухи нужны. Это эквивалент проливного пола и подпитки из под него воздуха. Это к тому, что при залповой вентиляции при проливных полах - замечаний нет. А вот при стяжке и залпе, часто задыхаются.
    Но предложение по полам - хорошее.
  3. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @ZYBY, ну с продухами то конечно лучше будет) у меня так и получилось с низу продухи остались и применение им конечно будет в качестве приточки
  4. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Saltsugar, дома когда делал дырки в готовом фундаменте по объявлению нашел ребят приехали с буром и быстро разного диаметра сделали правда дороговато 50 мм - 500 р 100 мм -1000 р. но конечно я после мучений с перфоратором был рад отдал и забыл)
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Продухи нужно делать достаточно высоко, к самой земле не рекомендуется. Иначе снег, дождь, сырость.
  6. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Да что-то я сразу не обозначил, речь идет о комнате отдыха, там нужен более менее теплый пол + никакой воды. Если делать пол по грунту то уровень отсыпки нужно поднимать на 40-45 см, а это 2,8 куба песка и почти куб стяжки. Наверно трудоемкий процесс получится + денежный.
    Что если выставить столбики из кирпича на них бросить брус (у меня есть остатки 200*200 и 100*70) на брус лаги и черновой пол. Низ сделать так: выбрать плодородный слой, потом слой песка 10 см, положить рубероид с запуском на фундамент (швы замазать мастикой), засыпать керамзитом (для тепла) сантиметров на 20. Продухи/отдушины (сделать как по моему рисунку) внутреннюю часть вывести над керамзитом сантиметров на 10-15. Далее вопрос снизу чернового пола нужна ли подшива (паро, гидро изоляция) какая-нибудь?
  7. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Тут такой расклад. Я ZYBY не послушал (т.к. кирпич уже был куплен и уложен) и два ряда поднял пустотелым кирпичом (а он хрупкий зараза), пустоту в них заделал цементом (расход был бешеный). Если делать дыры в сваях, то это знаете какие сваи? Это армированные куски от свай на которых высотки стоят, уложены внахлест на цемент друг на друга. Я думаю что за такое не возьмутся.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Зачем насыпать такую засыпку. Для стяжки нужен высокий цоколь, он как раз и получится. Для отделки керамогранитом. При этом получится хорошая высота парилки в чистоте.
  9. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Сейчас попробую нарисовать.
  10. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Это пол комнаты отдыха. Осн. условия: более менее теплый пол, проветривание подпола, отсутствие воды. темно коричневое на рисунке это керамзит.
    зы мне говорят что моя вентиляция работать не будет.
  11. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Да. Вот что у меня получилось, на сегодня. Сейчас утепляю мансарду второго этажа. Какой утеплитель на стены посоветуете?
  12. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Сейчас утепляю крышу мансардного этажа. Прошёл два пролета каждый в 150 мм. Утепляю вот этим:
    Получается вот так:
    Весной когда первый раз приехал, показалось что стропила слегка хлипко держаться и лаги провисают, поэтому сделал усиления. Усиление заключается в том, что я на каждую ферму сделал типа накладки из доски дюймовки. Горизонтально положил дюймовку как черновой потолок:
    И в результате всего этого у меня появились вот такие дыры
    Вот думаю, может их запенить? подскажите это же будет мостик холода?
  13. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    + как считаете фронтоны нужно ветрозащитой закрыть, перед тем как блок-хаусом закрывать буду?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Урсой рулонной можно утеплять только горизонтальные поверхности. Толщина слоя не менее 200 мм.
    У Вас действительно сплошные дыры в утеплении. Пена не поможет
  15. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Все верно рулоны только горизонталь. Исправить данные дыры можно? Ну и как естественно? Может той же урсой и заделать?
