Еще один в поисках правильного решения
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Fashefka, 26.02.13.
  1. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    В каком районе Стерлитамака участок ? Чисто любопытство. Если строительство не планируется, в данный период жизни, может построить баню или гараж ? И продать легче и можно сказать стройка началась. С фундаментом под дом, продавать сложнее, как мне кажется .
  2. Sergei36
    Sergei36
    Sergei36
    Стерлитамак
    Участок в Ишимбае. В администрации сказали, что баня, гараж, сарай и т. д., не считается началом строительства. Обязательно нужно залить фундамент, поднять цоколь.
  3. Sergei36
    Sergei36
    Sergei36
    Стерлитамак
    Сегодня съездил на участок. Садовым буром 1 м. пробурил отверстие: чернозём - 70 см, далее глина, грунтовой воды нет, хотя несколько дней шли дожди и, протекающая неподалёку река Белая разлилась.
    Если заливать МЗЛФ как положено т. е.,песок 0,2м +щебень 0,2м + армирование..., так ли важно по углам и в середине траншеи добавочно бурить скважины и заливать сваи? В округе многие так делают, не смотря на то что грунты везде разные...
    В районе новостроек, когда началась обильная оттепель, лично видел как со склона огромный ручей уходил куда то под дом и потом вытекал с другой стороны. Под этим домом фундамент свайный с мелко заглублённой лентой. В районе, где находится мой участок, ландшафт относительно ровный. Во время таяния снега *ручьёв и рек * не наблюдал и вода не застаивалась. Так вот сосед тоже залил свайный с мелко заглублённой лентой. Где логика? :faq: За раннее благодарю.
    P. S. На месте где находится мой участок, когда то был тепличный комплекс. Может быть это что нибудь значит?
  4. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Привет, если ты не распологаешь особыми средствами рассмотреть вариант брусового дома или из осп плит с утеплителем? Столбчатый фундамент будет дешев в исполнении а дом из осп плит вообще можно одному за лето собрать! У нас несколько домов так построены. Без отделки вышло около 300 - 500 тысяч в зависимости у кого какие загоны!
  5. Sergei36
    Sergei36
    Sergei36
    Стерлитамак
    Огромное спасибо всем отозвавшимся. Всех с праздником. Христос воскрес !
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Я думаю. что вам резонней копать до песка. чем его привозить и делать подушку ну если глубина не 2 метра.
    По поводу цоколя можно и полнотелым кирпичом выложить.
  7. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Привет ! Вопрос ко всем жителям Липецка и Липецкой области - ГДЕ ЗАКАЗАТЬ БЕТОН ЧТОБ НЕ НАМАХАЛИ ?
  8. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
  9. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Здравствуйте, можете мне подсказать по армированию фундамента? У меня в земле 1,3м а цоколь еще 40см ширина 40см. Как мне лучше сделать? Я хотел 2 ряда по 2 прутка 12мм. снизу и сверху, тоесть между рядами расстояние 1,6м! Тепер думаю что что-то не то! Подскажите пожалуйста! Спасибо!
  10. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Думаю, что надо пустить еще минимум один ряд в середине, и добавить еще по одному прутку вверху и внизу.
  11. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Я просто не много не пойму. Везде где видел и читал, цоколь не армируют, так вот может мне то что в земле проармировать, а над землей оставшиеся 40 см просто залить?
  12. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Ну или цоколь вверху проармировать 2 прутками 8мм?
  13. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Прочитав Дачника - http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml и подсчитав необходимое сечение арматуры равным 560мм кв. принял решение что можно сделать так - 5см защитный слой бетона по краям, высота арматурного каркаса 1.6м, высота между горизонтальными слоями 50см, нижний ряд 2 прутка 12мм ,средний ряд 2 прутка 8 мм так как все на форуме пишут что арматура в середине не работает почем-то, верхний ряд 2 прутка 12мм. Сложив все сечения получилось 553 мм кв. Думаю должно хватить!
    Жду критики и разъяснений моих ошибок если они есть!
  14. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Если я правильно понял, то высота каркаса 1 метр (если высота горизонтальных слоев 50 см) ?
  15. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Высота каркаса 1.6 метра с учетом защитного слоя бетона, я же все написал! 8 арматуры у меня просто с избытком, девать некуда! 3 ряда внизу и вверху 12мм а в середине 8мм, шаг 50см между рядами!
