Баня, просим советов и рекомендаций
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дачница1973, 26.02.13.
  1. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Советую покрыть бетон керамогранитом. Голый бетонный пол в моечной - это анти санитария и неприятные запахи.
    Вся грязь и мыло, что смывается с людей "застрянет" в неровностях и порах пола - не вымоешь.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    и так и так делают. Есть мнение что легче поменять нижнию вагонку если прибита горизонтально.
  3. Дачница1973
    Дачница1973
    Дачница1973
    Ааа, понятно, чтобы именно поменять...
    Я слышала мнение, что и вода не застревает в "щелях" между вагонкой?
    Он, в любом случае, не будет чисто бетонным, на нем будут лежать настилы деревянные.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    По мне так надуманная проблема. Если что и попадёт то высохнет на стенах.
  5. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    А если так, крыльцо закрыть полностью и утеплить - получится коридор, вход к раковине отдельно без двери.
    И еще хотелось бы размеры увидеть, отчего плясать, по поводу печи согласился бы с Стрелец1973 и какую печь планируете, может и обкладывать не надо будет - лист минерита и экран из нержавейки с мин. ватой...
  6. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Как деревянные настилы воспрепятствуют загрязнению бетонного пола?
    На службе доводилось "мыть" бетонные полы на камбузе. Это сделать невозможно, жир и грязь въедаются намертво.
  7. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Горизонтально вагонку прибивают, чтобы рейки шли вертикально, для циркуляции воздуха за вагонкой...
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Да пару квадратов отечественного керамогранита на бюджет не повлияют.
  9. Дачница1973
    Дачница1973
    Дачница1973
    Никак, я просто уточнила. Плитка есть.
    Понятно.
    Уточняю: размеры примерно 4.40 на 3.50
    Там где Вы сделали открытый вход - там сразу же стоит НЕ съемная лавка, во прямо сразу же и через шаг - очаг.
    Поэтому в принципе открытый вход, который Вы не оставили - он единственный возможный. Сквозной вход, где Вы указали дверь, там расположена дровница и вход в кошачий вольер, использоваться часто не будет. Вход в помещение удобен только там, где я указала ранее, с этого же угла расположен цветник, поэтому тоже сдвигать дорожку к закрытой двери - не удобно.
    Постараюсь сейчас нарисовать план всего рядом прилегающего участка.
  10. Дачница1973
    Дачница1973
    Дачница1973
  11. Дачница1973
    Дачница1973
    Дачница1973
    Ездили на этих выходных на дачу, промерила все в точности.
    Общий размер бани: 4.08 на 3.23
    Вот поразмерно все показала.
    Там где пунктир, там решили перегородки не ставить, то есть в помывочной площадь увеличивается, будет размер 2 на 3, тамбур уберется совсем.
    Но полноценной КО все равно не получится, хотя какие то удобные небольшие диванчики подобрать можно.
    Я понимаю, что липовая баня - это идеал и нужно стремиться, так в общем то и хотим делать, но вот принципиально чем отличается липа от хвойных пород? Будет много воска? Будет быстрее гнить? Сохранность хуже? Если, чисто гипотетически, сделать хвойную помывочную - парилку, сколько она времени сможет реально простоять, если баню использовать по полной и если на отделку брать самую лучшую вагонку, но из хвойных пород?
  12. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Хвоя СМОЛИТ ! (смола выходит из древесины, капельками, на сучках пятнами) По-этому отделку делают из лиственных пород. Все же не приятно голым телом прилипнуть на смолу. Да и одеждой тоже. Можно гипотетически оградить те места, где так или иначе может быть контакт с деревом подспинниками и прочее из лиственных пород. Но даже самая дорогая хвоя будет хуже самой дешевой липы. Есть осина в конце-концов. Используйте ее. Согласна, что никакой деревянный настил не спасет бетон от мыльной воды! Не городите огород-есть плитка: положите ее, не пожалеете. А вагонка набивается все же всерху вниз и горизонтально. Так действительно вода не попадает в паз. Это в сауне нет воды, только горячий воздух и там все равно как вагонка набита. Если мы стремимся к РБ с паром и веником, то воду в парилке не жалеют и конечно вверху все сохнет лучше чем снизу. По-этому в случае порчи низа его легко заменить. Ну а в помывочной тем более.
  13. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Немного Вас огорчу, но есть время еще переделать. Каркас собран неправильно, нет укосин. Можно и без них, но тогда доски надо было шить под углом к стойкам. А так слишком велика вероятность, что под нагрузкой (снеговой, ветровой) поведет строение. Почитайте тему каркасного домостроения, там все есть. Удачи
  14. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Суд по новому плану уже раковины не будет? Или я что-то не так поняла?
    Так внутри еще ничего не зашито. Укосы можно поставить. Или я не права?
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Да берите любую вагонку ! ГЛАВНОЕ после процедур хорошо проветрить просушить баню.
