Баня, просим советов и рекомендаций
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дачница1973, 26.02.13.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Можно и в угол. но печь будет греть будь здоров, надо хорошо продумать как стену защитить.
  2. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Стрелец 1973,
    ну чо тут думать. зазары по 15 см плюс на стену тонкий лист теплозащиты и метал пластина, либо просто метал экран с зазором от стены 5 см.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вы уверены ? а как же 38 см. до защищённого дерева.
  4. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Стрелец 1973,
    уверен. Да не как.
    В углу печь соседствует с 2 стенами, не в углу с 1 стеной, как защищать 1 стену? также и две.
    а как же 38 см. до защищённого дерева.- это от куда взято и для каких печей.
  5. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Сорри, уезжал.
    По -поводу укосин, что бы быть уверенным, сейчач я бы сделал так
    :аккуратно снял доски обшивки (какой кстати она толщины?), сложил в укромном месте. Под 45 град, через доску набил дюймовку, затем бруском 50-кой горизонтально с шагом под размер утеплителя, положил утеплитель- это компенсирует мостики холода, затянул гидроветрозащитой. Затем рейкой тоже дюймовкой обрешетку под отделочный материал (сайдинг, блок -хаус) в стиль основного дома.
    Судя по фото у Вас на стойки из 100 мм бруса, между стойками тоже утеплитель. Итого получаем в стенах 15 см утеплителя. В потолки лучше больше- 200, а еще лучше 250 мм. Если позволяет толщина снятой доски, ее использовать для полов (она у же сухая и даже покрашена)
    Итого имеем из плюсов
    1-уверенность в крепости конструкции
    2-теплое строение, которое можно использовать зимой в краткосрочные приезды (меньше и быстрее протопить)
    Из минусов
    1-доп затраты на материалы Можно посчитать, но судя по размерам бани они будут невелики.
    2-время на работы
    -снять доски-приколотить дюймовку -пол дня
    - приколотить бруски, положить утеплитель, закрыть пленкой- еще полдня.
    - обрешетка под отделку- тут повозиться, но за 1 день можно управиться.
    Решать Вам. Удачи
  6. Дачница1973
    Дачница1973
    Дачница1973
    Сороковка.
    Да, поэтому утепление рассчитано только в 100 мм.
    Понятно, хорошо.
    Полов не так много, а вся коробка из нее сделана.
    Гораздо больше... У меня муж один работает...
    На фото видно как укреплены столбы
  7. Дачница1973
    Дачница1973
    Дачница1973
    Кстати, доска по коробке - это половая доска, шпунтованная, сороковка. И когда муж переносил переднюю стену было сделано массу усилий, чтобы не порвать доски.
  8. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Дачница1973,
    я бы сказал что столбы зафиксированы, но для Вашего строения с учётом шпунтованной доски этого достаточно.
  9. Дачница1973
    Дачница1973
    Дачница1973
    Столбы еще друг в друга и "врезаны".
  10. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Дачница1973, не принципиально и уголок врезка фиксируют место примыкания, но позволяют одной детали менять угол по отношению к другой
  11. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Вот это то и опасно. Уголок, а если он еще и прикручен черным саморезом у которого шляпку срезает нараз, не является гарантией прочности
  12. Дачница1973
    Дачница1973
    Дачница1973
    Олег-47, то есть Вы четко уверены, что нужно делать еще укосины? Или все же при нашем строении достаточно того, что уже есть?
  13. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Решать только Вам. Может все будет хорошо. А если не будет? Как распределятся вектора сил, действующие на строение, будет сдвиг, выдержат саморезы?
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Дачница1973, Если баня будет обшиваться сайдингом или ещё чем то можно укосины поставить поверх шпунтованной доски.
  15. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Не совсем так, укосина должна врезаться в вертикальную стойку, а также врезаться в верхнюю и нижнюю обвязки.
