Бетонный гараж в одиночку за отпуск
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем phsu, 26.02.13.
  1. phsu
    phsu
    phsu
    Материал стен выбирается из дальнейшего предназначения гаража. Я выбрал обычный пескобетон, так как:
    - хотел сделать надежный, крепкий гараж;
    - получилось достать подешевле блоки (35 руб/шт);
    - пескобетон будет покрепче, чем газо или пенобетон;
    - кирпич - дороже;
    Если нужно будет утеплять - то обычный пенопласт на 100 изнутри будет, думаю, достаточно.
    А почему плиту хотите залить? Залейте ленту покрепче, возведите стены, а затем сделаете бетонную стяжку. Таким способом должно меньше бетона уйти.
  2. Марковников
    Марковников
    Марковников
    Плиту выбрал т. к. рядом озеро и близко грунтовые воду. Смотрю у соседей плодовых деревьев особо нет. Видимо не растут по этим причинам. Еще хочу сухость в помещении, думаю плита поможет в этом однозначно. По поводу пескобетона - задумаюсь, спасибо.
  3. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    "Кащей" ? :)]
  4. phsu
    phsu
    phsu
    Насмотрелся на по-быстрому слепленные гаражи, дома и бани, которые каждый год нужно подделывать, подкрашивать и т. д. и решил, что лучше один раз вложиться подороже, но больше к этому не возвращаться.
    Не забудьте про гидроизоляцию...
  5. Amyr05
    Amyr05
    Amyr05
    Если не торопися, то лучше ставить фундамент осенью, что бы зимой отстоялся как следует
  6. Марковников
    Марковников
    Марковников
    снизу при заливке плиты или при первом ряде кладки?
  7. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    :super::super::super:
  8. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    гидроизоляциюделают (как правило) по фундаменту, перед укладкой 1го ряда (кирпича, бревна, и т. п.) ...
  9. Марковников
    Марковников
    Марковников
    Dimm1900
    а что скажете на счет если подложить покрышки под плиту? типа фундамент на покрышках использовать. Сделать повыше и будет посуше.
    принято, пока не вникал в суть, но делать буду.)
  10. Marat5
    Marat5
    Marat5
    Привет... классный гараж! тоже планирую строить из блоков...думаю из каких лучше строить керамзитобетоных или бетонных...у вас какие пустотные, какой вес блоков?
  11. phsu
    phsu
    phsu
    Блоки пустотные (три отверстия, как в кирпиче). Вес блока - 20 кг.
  12. phsu
    phsu
    phsu
    Насколько я знаю, гидроизоляция бывает и под залитой плитой.
  13. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    делают .. только это ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ, т. к. площадь больше. Если имеется в виду плита готовая (плита ограждения, перекрытия и т. п.) то такие плиты всё равно кладут на "опоры", на которые следует положить гидроизоляцию .
  14. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    почему бы и нет ?) - и гидроизоляция не нужна, т. к. резина не пропускает воду)
  15. phsu
    phsu
    phsu
    Теперь уже беседка пристроена к гаражу и все заведено под одну крышу. Фото ниже...
    Осталось что-то типа отлива снизу сделать для красоты и от попадания дождя и снега.
