Бетонный гараж в одиночку за отпуск
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем phsu, 26.02.13.
  1. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А какой пол планируйте делать в гараже?
  2. phsu
    phsu
    phsu
    Пол уже залит в гараже бетоном. Сначала подсыпка сантиметров 10, затем рубероид, затем арматура 12мм сеткой в 30 см и бетон М200. По периметру фундамента прикрутил доску 100х20, чтобы пол отдельно от фундамента вверх-вниз ходил. Третья зима - без трещин. Да, забыл, толщина фундамента 12 сантиметров примерно. Найду фото - выложу.
  3. phsu
    phsu
    phsu
    Не хочется открывать новую тему, но вкратце в виде фото выкладываю процесс строительства пристройки к гаражу - беседки.
  4. phsu
    phsu
    phsu
    И далее...
    Как-то так. 14 метров под одной крышей. Если будут интересны подробности - спрашивайте.
  5. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    @phsu, Здравствуйте, а почему не стали заливать единый фундамент?
  6. phsu
    phsu
    phsu
    В смысле плиту?
    1. Делал все один и расчистка под плиту на таком грунте мне сразу была не по силам (там был старый фундамент, камни, булыжники, остатки какой-то печки и т. д.).
    2. Рассматривался вариант деревянного пола.
    3. Тяжелее было-бы совместить обрезки ФБС-блоков с плитой (по крайней мере не знаю, как правильно, чтобы фундамент не лопнул).
    4. ФБС куда-то необходимо было использовать (попросту мешали).
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Очень все здорово получилось, и главное в одни руки:super: Подскажите размер Вашей беседки. Тоже планирую гараж+небольшая мастерская размеры 7,5х4,5. Только еще не определился с материалом б. у. шлакоблок либо металлопрофиль надо посчитать что дешевле выйдет
  8. phsu
    phsu
    phsu
    Беседку сделал чуть шире гаража (отступ до забора позволяет), поэтому размеры беседки следующие:
    ширина - 6 м.
    длина - 5,5 м
  9. phsu
    phsu
    phsu
    Кстати, в архиве нашел следующие фото:
    1. Заливка бетонного пола в гараже
    2. Монтаж полок в гараже (первый мой опыт в роли сварщика)
    3. Следующие три фото - столбчатый фундамент беседки
    Что касается досок - это подготовка для заливки бетонной дорожки. Сначала выравнивал по уровню верхнюю доску, а затем уже вниз добирал остальные доски опалубки.
    Кстати, на предпоследнем рисунке видны перегородки в будущей бетонной дорожке. Делал я их через 2,5 метра. Сверлил в них пером отверстия и заводил в них арматуру. Таким образом, и арматуру удобно размещать, и дорожку не ломает, и одна секция от другой по уровню не ходит. Вы, конечно, скажете, что арматура в промежутках будет ржаветь. Знаю, но пока она заржавеет дорожка уже настолько отлежится, что я думаю - это не страшно.
  10. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    Здравствуйте! Извиняюсь за дилетантские вопросы, у вас пескоблоки с тремя несквозными отверстиями? Если такие, то судя по фото кладка ведётся отверстиями вниз? Просто стараюсь присматриваться к тому как строят у нас здесь, так видел как ложат подобные пескоблоки отверстиями вверх:faq:. Ещё в углах при заливке фундамента закладывают вертикальную арматуру (кажется по две) и ставят пескоблоки с двумя отверстиями (арматура проходит сквозь блок) и заливается кладочным раствором. Правда у нас активная сейсмозона. Сам планирую с весны начать с подобной стройки.
  11. phsu
    phsu
    phsu
    Я клал блоки отверстиями вниз (расход раствора меньше). А на счет армирования думаю, что разницы никакой, так пескоблок - это и есть обычный формовочный почти бетон, так что связь раствора с блоками одинакова в любой точке соприкосновения.
