Про топки...
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем aziat, 26.02.13.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Аргумент очень простой - ваш камин создавался и проектировался с расчетом на очень большой обьем проходящего через него воздуха. Который кроме поддержки горения выполнял функцию теплосьема с внутренних поверхностей камеры. Поставив двери - вы банально начнете непрерывно перегревать эти поверхности, очень стремительно их разрушая. Что приведет, причем скорее рано чем поздно, к демонтажу рассыпавшегося камина и сборке нового.
    Каминная вставка, обдуваемая воздухом больше 200 градусов на поверхность открытого камина не даст. Из опыта - как раз тот режим, до которого греется камин без нее. При этом обеспечит огромное кол-во тепла, регулировку горения и герметичность очага.
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Данный аргумент не соответствует действительности. у шпатермы и у тотемов и т. д т. п. топок каркас одинаковый что у закрытых, что и у открытых. и метал один и тотже и ребра жесткости такие же и форма дымосборника, и диаметр вытяжки. короче различий замеченно не было. сам лично разбирал топки разных производителей. даже один раз попался М-Дизайн с подьемным механизмом стекла.
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Ну логично вообщем то.
    Таким образом чтобы избежать перегрева, нужно помимо ..."навесить дверцу"... нужно сделать отверстия снизу/сбоку камина для поступления воздуха для внешнего охлаждения корпуса.
    правильно?
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    если их у вас там нет, то проблема сделать будет отдушины.
    такие вещи надо делать заранее.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Какая взаимосвязь заводской топки и открытого камина?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да. Размером с топочный проем) У заводских изделий все очень просто. ОНи сделаны с расчетом на работу в закрытом режиме. Поднятое стекло - хорошо, топка стала греться намного меньше. НО она в любом случае выдержит использование в закрытом режиме. Изначально открытый камин - нет.
    Простой пример - у Эдила есть открытые топки. Есть аналогичные по размеру закрытые. у закрытых - намного более сложная конструкция, другой чугун, меньше диаметр дымохода. И совсем другая по обьему подача воздуха.
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    внимательней читаем.
    также сами производим топки как закрытие так и открытые. конструктив одинаковый.
    самое главное при облицовке топки, то есть превращение её в камин, делать вентиляционные каналы за топочного пространства. даже в кирпичных каминах делается вент каналы.
  8. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Чем меньше металла в печи, тем лучше. Недобросовестные производители изготавливают печное литьё из сплавов, которые при нагревании рвут кладку. Надёжнее топки из кирпича - нет!
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    откройте описание установки чугунной топки ил стальной и почитайте сколько зазоры между кладкой и топкой. если лень искать могу сказать от 50 мм и до СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ.
    так что если делать все как положено по технологии то и косяков не будет. ИМХО.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Давайте я еще раз обьясню. Одинаковый -потому что из закрытого камина делали открытый. А не наоборот.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нереально спорное заявление)
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Афигеть, человек который занимается только продажей топок (менеджер) учит того кто является начальником цеха по проектированию и сборке этих топок. дожились.
  13. aziat
    aziat
    aziat
    Слежу за высказываниями... Думаю что один и тот же производитель НИКОГДА не будет делать разный состав чугуна для своих топок. Это не оправдано финансово. Производитель может менять только конструктив, размер, конструкцию и тому подобные вещи. Менять состав металла, это очень накладно и оправдано только в категории топок Других характеристик.
    Ну здесь комментарии излишни... Печь и топка разные вещи. Для печи соглашусь. Для топок увольте.
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Я топки из стали делаю, раньше была Г..., сейчас используем сталь20. по качеству изделий устраивает во всем, в обработке очень тяжела.
