1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    У меня доска на стены покрыта маслом в два слоя, высыхало в помещении, третий слой многие делают с добавлением воска но уже времени нет, если оставлю без воска, на сколько критично?
    или уже на улице сверху третий слой дать, погода правда упущена уже.
  2. Involved
    Involved
    Involved
    Заборные доски делал аж в 3+1 слой.
    С воском "водотталкивание" даже визуально лучше.
    Погода, увы, пошла на минус :(
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так в итоге, что смоет быстро масло без воска?
    если я после монтажа третий слой дам на улице, погоду подловлю сначала не будет геморроя?
  4. Involved
    Involved
    Involved
    Да вряд ли прям смоет.
    А какой геморр? Ну сохнуть будет дольше, растирать может придётся.
  5. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Да можно хоть когда "дать", аналоговые (натуральные) покрытия в отличии от цифровых (химии) имеют довольно большие допуски и вольности в использовании, как и все аналоговое, хоть через год покроете ничего страшного, масло за год не вымоет точно, я сам не большого опыта специалист, но, что я вывел из своего небольшого опыта использования разных масел и восков, то такт то восковая мастика дает боле рыхлое и менее прочное покрытие чем масляная пленка после полимеризации, но имеет так сказать больший сухой остаток, то есть если маслом до достижении определенной толщины покрытия требуется 10 слоев, то воска может быть достаточно одного, тупо воск тоще и быстрее закрывает поры в древесине, быстрее и легче в достижении результата, но просто масло, прочнее покрытие дает.
  6. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Полностью согласен. Мне с воском не понравилось работать. И, как мне кажется, на улице воск летом становится белесым. Для себя воск и канифоль вычеркнул вообще.
    Маслом + пигмент железноокислый покрывались в два слоя высокие грядки. Доски до этого обработал водным антисептиком из буры, борной кислоты, железного купороса. Затем после высыхания маслом. Первый слой - масло без пигмента, второй - масло с пигментом. Стоят уже два года без проблем. А условия эксплуатации не позавидуешь.
    В прошлом году покрыл подшиву и стропилку маслом с пигментами. Сохло месяц. За год цвет не поменяло, дерево в прекрасном состоянии, структура дерева видна.
    Но не понравился цвет. Не подходит к цвету кровли. В итоге смешал черный пигмент железноокислый, диоксид титана (белый пигмент), масло и перекрасил. Цвет перекрылся, не смешался. Расход 3 л на 15 кв. Я замешал 3 л, чтобы покрасить одну сторону, но так получилось, что покрасил все. Цена вопроса - 2,8 долл за литр (масло 2 долл и пигмент меньше 1 долл). Красил в резиновых перчатках, а один раз они закончились...
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Короче.
    у вас дозы не те. ("вы мажьте, а не ложкой накладывайте") дозы читайте ранее.
    парафины создают нормальную пластичную поверхность.
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Лучше попробуйте следующий состав: 3 части льняного масла нагревается до появления пара, туда высыпаете 1 часть пчелинного воска, ввиде стружки (либо расплавить на водяной бане отдельно). Тщательно перемешиваете и в горячем виде наносите на теплую (нагретую солнцем, феном) доску.
    Двойная обработка избавит вас от головной боли и гниения надолго. На следующий год процедуру можно повторить. И забыть ещё на несколько лет.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    В рецепте явный перебор с пчелиным воском. В реальности на 10 литров масла не более 400гр воска. Все излишки воска просто лягут неровным слоем на поверхности доски. И придется их соскребать. Если на доску или бревно попадает дождь и солнце, обработку лучше проводить ежегодно.
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Я для себя вывел 150 грамм воска на 1000 грамм масла, это получаем мастику которую не насешь кистью, только губкой или тканью, если кистью, то еще 300 грамм скипидара, но уже получаем запах но и лучшую впитываемость. Действительно, воска много не нужно.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    да хватит уже
    в рецепте 34 1к1 + скипидар и канифоль
    всё отлично наносится на фасад тряпочкой в летний период
    ничего неровного
    вагонку обрабатывал - тоже нормально
    греешь - растираешь
  12. Lion_son
    Lion_son
    Lion_son
    Всем привет.
    В этом году занимаюсь срубом бани.
    Для себя твердо решил, что красить буду только льняным маслом.
    Изнутри шлифовка и покраска под "выбеленное дерево", к снаружи что-нибудь тёмно-коричневое (без шлифовки).
    "Сварил" 20л. льняного масша.
    Нашёл диоксида титана в фасовке 1 кг. (350р.). Попробовал - нормально получилось.
    На месте будущего окна видны тестовые выкрасы белой краски.
    Для коричневого цвета нашёл колеровочную пасту, совместимую с масляной краской. Производитель в Ижевске. Цвета разные есть. Я взял "Шоколадный".
  13. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    На основе каких пигментах паста? Лучше на неорганических, они не выгорают на солнце. Я добавлял пигмент оксид железа фракции поменьше.
    Если добавить только пигмент, то фактура дерева будет видна, если в к оксиду железа добавить диоксид титана, то повышается укрывистось масла.
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Тоже сейчас буду для вагонки на потолок масло мешать, сколько добавляли диоксида титана на 1 литр масла? скипидаром не разбавляли?
  15. Olegovich78
    Olegovich78
    Olegovich78
    Скажите кто-то использовал рецепт: льняное масло + железный купорос? Антисептик + защита, да и цвет колеруется.
