1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Промолчу про УФ защиту, но в чем состоит обман с пчелиным воском?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @odem_, в том, что на промышленном уровне используют парафин.
    (это я, да вы, да вася, могут в деревне воск купить. а фабрика не будет этим гемором заниматься.
    да и меда нет столько в мире, чтобы всех крутых производителей обеспечить..)
    разницы нет, но посыл для ламеров-воск/пчелы-карашо.
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @sergMinsk, так а обман то в чем? воск - плохо? :) Ладно, извините за ерничество, я вроде понял, воск не плохо, просто и парафин тоже можно, так? Мне воск купить проще чем парафин, заехал в магазин для пчеловодов и купил воска круг, мне его хватит на долгие годы, его расход в моем рецепте 15 грамм на 1 литр, стоимость его невелика...так зачем я буду искать парафин? Пчелиный воск доступнее в моем случае и дешевле чем свечки покупать.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У воска ещё бонус - приятный запах
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Вопрос: хочу обработать льняным маслом фасад из обрезной нестроганной доски. Первоначально планы были обрабатывать вареной краской.
    Если я нанесу масло в один слой это будет достаточно для защиты доски и цвета до следующего сезона, а в следующем сезоне нанесу масло+воск.
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Для нестроганной расход значительно увеличится, для неё и придумали вареную краску. Просто маслом, лучше пропитывать строганную доску, но опять же, по сравнению с варенкой, долговечность будет меньше. Опять компромисс-маслом и чаще пропитывать или варенкой, не нравится, но зато надолго.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    ДоскИ - да, цвета - нет. Масло-воск тоже не поможет цвет сохранить. Только колеровать невыгораемым на солнце.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    в этом сезоне не успеваю покрасить, тогда если обработать все биозащитой а в следующем году покрасить, доска не станет серой?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Под солнцем доска сереет.
    колеровать надо устойчивыми. (надо разбираться какими)
    например зеленый цвет ХМов не выгорает.
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Дерево от солнца выгорает, сереет она от влаги, солнца, ветра, мороза...вообще от атмосферных воздействий, я сильно не вникал в суть процесса, но собственный опыт, посерел тот брус на который было воздействие атмосферных осадков, тот который был только под солнцем просто загорел, стал цвета варенной сгущенки.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Если вы хотите укрывной слой (любой цвет), тогда не важно когда покрасите, даже если и не покрасите, ничего страшного до лета не произойдет. Но если вам вам важно сохранить естественный цвет свежего дерева (бесцветное покрытие), тогда два варианта: либо покрывать сейчас, либо ждать до лета, но потом шлифовать древесину (на фасаде геморрой еще тот). Так как под солнцем, древесина потемнеет по любому (в зависимости от стороны света и кол-ва солнечных дней)
  12. nicum
    nicum
    nicum
    есть еще один варик. Он немного креативный: навесить с солнечной стороны фасадную сетку
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Сегодня выбрался на дачу поработать, подзашил ещё часть фасада до свесов. И начал обрамлять окна. Из этого же косого планкена получились на мой взгляд неплохие наличники. Оттенять пока их не стал, покрыл этим же маслом в цвет фасада.
    Задолбали отцветшие цветы на них остались пушистые верхушки и они как одуванчики садятся на фасад, и получается очень не приглядная картинка. Рукой не снимаются только автомобильной щеткой и то с трудом. Масло на солнце опять становится чуть липким и весь этот пух ловит. сегодня взял косилку и часть этого рассадника выкосил.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @zemlekop66, у вас великолепное разноцветие на планкене.
    я о таком мечтаю.
    как получилось?
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я уже писал ранее, это все делает антисептик ххц. Просто красишь и получаешь разнотон в каждой доске.
