1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня пока мокрый эффект держится на сосне.
    на бревне. стойки ещё мало мазал наверное..:)]
    но покрытие вообще не стойкое.
    (раз 5 лесохимик + парафин.) но в этом месте стойкость не важна.
    а вот в самом доме надо что-то покрепче.
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Состав больно простой. Колер водный ? Простите, но я не знаю, что такое лесохимик. Расскажите ! Вместо парафина можно было немного карнаубского воска, эта зараза стойкая).
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    http://www.lesohimik.by/product/potrebitelskie/antiseptiki-derevozashchitnye-propitochnye-detail
    марка Б.
    колер встроенный в эту химию.
    я раньше мешал с лаком ХВ.
    теперь мешаю с парафином (немного.)
    наношу горячим (тк всегда больше 2-х раз)
    сам антисептик блеска не дает никакого.
    парафин делает из летали колбасу (я про покрытие).
    годится для ненагружаемых поверхностей. (просто он стирается парафин же есть в составе.)
    ..есть в наличии лбняное масло и скипидар. но не могу пока похвастаться большим опытом.
    хотя нет- в доме покрывал балки маслом + чуть чуть этого антисептика для цвета. и чуть парафина.
    ну..надо хорошо готовить поверхность. покрытие может подчеркнуть текстуру или недоработку.
    твердость для отделки приемлема.
    как-нить сфотаю.
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Почитал, это для наружных работ. Они там по классам идут А, В - наружные. С - внутри помещений. Цвет он за счёт своего состава даёт ? Вы туда ничего не добавляете ?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пишут-для наружних, потому как положено что-то писать. меня это не волнует.
    на самом деле запах скипидара. через неделю запаха нет.\ на даче покрывал балки в доме.
    цвет встроенный.
    есть 2 параметра-
    качество антисептирования.
    качество декоративное.
    обычно второе надо дорабатывать. (я не про фабричное)
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Понял. Скипидар да, выветривается, ну и в принципе это продукт переработки древесины, нестрашно)
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Что то подрастроился я на счёт террасной доски. Месяца два назад кусок терассы постелил, больше пока не делал. Так вот постояла доска под дождем и как то в один прекрасный момент поменяла цвет, доски стали как гразные с черным налетом. Даже простые доски из сосны валяются уже второй год, просто серые, а здесь лиственница с антисептиком и масло, не пойму в чем прикол. Она без обработки то не должна особо никак измениться.
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Может масло заперло влагу в доске?
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Бесцветным покрывали ? С колером такого не бывает и желательно с темным колером: орех, палисандр, дуб, тик, венге, шоколад и так далее. Стоит без проблем. Террасу раз в два- три года по темным тонам надо будет проходить новым слоем, так как это горизонтальная поверхность без конструктивной защиты (без крыши).
  10. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Т. е. на тёмном колере чернота не так заметна?
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Есть такое понятие «красивое старение дерева» ! Вот под любым темным колером дерево дольше стоит и красиво старится ! На темном колере черноты не видно ! Не покрывайте светлыми тонами и особенно когда это касается сосны, сосна мягкая, она больше подходит для внутренних работ и вертикальных поверхностей с крышей.
  12. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Проконсультируйте пож-та:
    1. как лучше поступать, сначало колер, потом бесцетное масло или однослойное покрытие колерованным маслом?
    2. Из опыта (если можно с фото), как происходит вымывание/выцветание масла на гор. поверхности, видна ли пятнистость?
    3. Как происходит обновление, ведь при первоначальном нанесении поверхность шлифуется, а при повтоном, как я понимаю- нет? Виден ли разнотон в местах, где больше вымылось/выцвело?
    Меня интересует вариант "под крышей", где осадки будут попадать не на всю гориз. поверхность.
    Спасибо.
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    1. Первый слой обычно с колером, второй бесцветный. 2. выцветание и вымывание поверхности под навесом и под крышей будет разное. С навесом дольше будет держаться 3. При восстановлении поверхность очищается от пыли грязи. Можно дополнительно пропитать антисептиком и наносится масло. Тут как-то усреднить по эксплуатацию поверхности никогда не получится, так как у всех разные условия. Абсолютно разные ! У меня если даже соседей взять по даче, то и то, сколько людей столько и мнений. Одни довольны держится отлично, другие не довольны, так им нужно что-то вечное, но это дерево ! За такими поверхностями обычно ухаживают ! Могу точно сказать, что выбирая между плиткой и лиственницей я бы на данном этапе личного опыта выбрал лиственницу ! С плиткой я просто попал и на хорошие деньги !
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добавлю, что ровность цвета напрямую зависит от шлифовки
    Насыщенность также можно варьировать зерном шкурки
    Я фасады делал Р40 - масло с диоксидом титана ложились хорошим слоем кисточкой и довольно насыщенно
    Там, где Р80 и выше приходится растирать масло с колером
    И не забывать, что после шлифовки желательно уложиться в 72 часа с покраской
  15. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Я, честно сказать, склонялась к покрытию тер. доски без колера, тк на край осадки попадают, на часть ближе к дому нет.
    Валялась у меня лиственница без обработки на улице и особых изменений я на ней не замечала. Надо еще потестировать :aga:
    Мы плитку тоже отмели, после опыта моего знакомого, который поменял клинкер на комп. доску.
    Не знаю в чем точная причина того что он отваливается (и у многих), видимо нарушение технологии укладки- водичка попадает, замерзает и понеслать...
