1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    Вици-полнтура. Средство для чистки и обновления полированной мебели. Прозрачная маслянистая жидкость без механических примесей и осадка, от светло-желтого до красного цвета. Применение: при помощи сухой мягкой ткани политуру наносят на мебель тонким слоем, затем мягкой тряпкой полируют до блеска. Срок хранения год. Препарат огнеопасен, морозоустойчив. Расфасовывается в стеклянные или полиэтиленовые флаконы по 175 г. Вырабатывается в Латвийской ССР. Состав, %: уайт-спирит — 70, скипидар — 24,9, «Прогресс» — 0,5, воск пчелиный — 1,8, полиметилсилоксановая жидкость — 2,5, бензальде-гид — 0,3.
    ВЭП. Средство для натнрки паркетных полов и полов, покрытых линолеумом. Жидкая мастика. Применение: перед употреблением взболтать, нанести тонким слоем при помощи тампона, кисти или пульверизатора на сухой чистый пол, дать подсохнуть в течение 30 мин, затем полировать суконкой, щеткой, полотером. Хранить в сухих закрытых помещениях при температуре не выше 20° С. Срок хранения 6 месяцев. На холоде мастика загустевает, но при комнатной температуре вновь становится жидкой. Расфасовывается в стеклянные, пластмассовые флаконы по 500 г. Вырабатывается в Эстонской ССР. Состав: церезин, парафин, скипидар и др.
    Гамма. Средство для ухода за полированной, лакированной мебелью, паркетными полами, полами, покрытыми линолеумом. Густая жидкость от желтого до темно-оранжевого цвета. Применение: взболтать препарат, смочить им кусочек фланели или тампон из марли, нанести на поверхность тонким равномерным слоем и через 10 — 15 мин (после высыхания препарата) натереть поверхность шерстяной тряпкой, мягкой щеткой или полотером до появления устойчивого блеска. Условия хранения обычные. Срок хранения
    6 — 8 месяцев. Расфасовывается по 200 и 250 г в стеклянные, пластмассовые флаконы с навинчивающимися пластмассовыми пробками. Производится в Москве, Ленинграде, Ростовской области, Грузинской ССР и др. Состав, %: бензин-растворитель — 77, терпини-ол — 5, скипидар — 5, церезин — 10, жирорастворимый краситель — 0,1, эфирные масла — 0,3, воск монтан отбеленный — 2,6.
    Глянец. Средство для обновления полированной и лакированной поверхности мебели, телевизионных приемников и т. д. Жидкость бесцветная или слабо-желтого цвета. Применение: тампон из фланелевой ткани слегка смочить жидкостью и протереть деревянную поверхность, через 15 — 20 мин она приобретает обновленный вид и блеск (без дополнительного натирания). Никаких следов масла на поверхности не должно оставаться, в противном случае, что возможно при излишнем количестве жидкости, поверхность следует протереть шерстяной тряпочкой. Условия хранения обычные. Препарат огнеопасен. Расфасовывается по 150, 200 г в стеклянные, пластмассовые флаконы с навинчивающимися пластмассовыми головками (пробками). Вырабатывается в Москве, Горьковской, Пермской областях. Состав, %: терпентинное масло — 65, вазелиновое масло — 34,8, церезин — 0,2.
    Дельфии. Мастика для натирки паркетных полов и линолеума, а также для придания блеска металлическим, эмалированным, пластмассовым изделиям и мебели. Применение: обычное для полирующих средств. Мастика огнеопасна. Выпускается окрашенная (для пола) и неокрашенная. Хранить в плотно закрытой таре в прохладном месте. Расфасовывается в стеклянные и пластмассовые флаконы по 200, 250, 500 а. Вырабатывается в г. Бийске Алтайского края. Состав: высокоплавкие воска, органические растворители, силикон, красители.
    Елочка. Водоэмульсионный препарат для чистки и возобновления блеска деревянных полированных и лакированных поверхностей мебели, покрытых слабыми лаками. Применение: препарат равномерно наносится иа поверхность, а образующаяся на ней тонкая пленка легко полируется мягкой щеткой или суконкой до появления устойчивого зеркального блеска. Условия хранения обычные. Препарат не огнеопасен. Расфасовывается по 150 г в полимерные флаконы с завинчивающейся крышкой-колпачком, к которой крепится стерженек с поролоновым тампоном. Выпускается в Киеве. Состав: воска, эмульгатор, полезные добавки, вода.
    ЖВС. Средство для полирования мебели, натирки паркетных полов и полов, покрытых линолеумом, а также для профилактики от клопов, блох и других бытовых насекомых. Густая жидкость желтого цвета. Применение: препарат взболтать до исчезновения осадка на дне, смочить тампон из фланели и протереть обрабатываемую поверхность, через 5 — 10 мин протереть ее шерстяной тряпкой до получения устойчивого блеска. Препарат огнеопасен. Расфасовывается в стеклянные и пластмассовые флаконы по 200 г. Вырабатывается в Москве и др. Состав, %: бензин «галоша» — 83, церезин синтетический — 12, силиконовая жидкость — 2, краситель жировой оранжевый — 0,01, дихлордифенилтрнхлорэтан либо другие инсектициды — 2,99.
    Жидкость для освежения мебели. (См. «Средство для чистки и освежения мебели», стр. 21.)
    Зеркальная. Мастика для натирки паркета, линолеума, пластика. Выпускается пастообразная и жидкая, неокрашенная или окрашенная в желтый, оранжевый нли красный цвет. Применение: иа сухой чистый пол с помощью тампона равномерно нанести тонкий слой мастики, натереть пол через 20 — 30. мин полотером, щеткой или шерстяной тряпкой. Мастика огнеопасна. Хранить ее следует в сухих закрытых помещениях, защищенных от воздействия солнечных лучей, при температуре не ниже 0° С и не выше +30° С. Для натирки 50 м2 пола требуется около 500 г мастики. Расфасовывается в стеклянные, пластмассовые банки по 400, 500 г, а также в пластмассовые тубы по 100, 200 г. Вырабатывается в Москве, Грузинской ССР, Украинской ССР й др. Состав, %: воск монтан — 4, воск пчелиный — 2, церезин — 4, парафин — 23, полиметилсилоксановая жидкость — 3, скипидар — 63,7, краситель желтый, оранжевый, красный — 0,3.
    Искорка. Средство для освежения полированной и лакированной мебели, а также очищающее и восстанавливающее блеск. Однородная мазеобразная масса белого цвета. Применение: на тампон выдавливают небольшое количество пасты и круговыми движениями наносят на обрабатываемую поверхность, через 10 — 15 мин ее натирают фланелью до блеска. Во избежание пересыхания нанесенного слоя рекомендуется обрабатывать поверхность частями. Хранить при температуре от 0П до 25° С. Срок хранения 6 месяцев. Расфасовывается в полиэтиленовые тубы по 40 и 100 г. Вырабатывается в Ленинграде. Состав, %: воск монтан отбеленный — 1,5, воск пчелиный — 3, кислота олеиновая — 0,4, триэтаноламин — 0,4, масло терпентинное — 5, уайт-спирит — 30, полиметилсилоксановая жидкость — 2, карбамид (мочевина) — 0,4, аэросил — 3,2, вспомогательное вещество ОП-7 — 0,006, отдушка парфюмерная — 0,2, вода — до 100.
    Искра. Средство для освежения лакированной и полированной мебели, придания ей бдеска, водо- и пылеотталкивающих свойств, снятия жировых пятен. Жидкость светло-желтою цвета. Допускается наличие небольшого осадка. Применение: препарат взболтать, смочить им тампон, протереть обрабатываемую поверхность, после чего отполировать ее мягкой тряпкой. После полирования на поверхности не должны оставаться жирные пятна. Препарат oiнеопасен. Хранить в прохладном месте. Расфасовывается по 80 г в стеклянные флаконы, укупоренные пробками с последующей осмолкой или с навинчивающимися пластмассовыми колпачками. Вырабатывается в Ленинграде, Армянской ССР и др. Состав, воск пчелиный — 1,2, скипидар — 50, уайт-спирит — 45,5, силикон ПМС-200А - - 3, парафин - - 0,3.
    Киевская зеркальная. Полирующее средство для паркетных полов, линолеума. Однородная пастообразная масса, окрашенная в желтый, оранжевый и красный цвета или бесцветная. Применение: нанести препарат ровным слоем на чистый пол, который через 30 — -40 мин натереть шерстяной тряпкой, щеткой или полотером. После натирания образуется водоотталкивающая пленка, которая сохраняется в течение 4 — 6 месяцев. Норма расхода — 400 г на 40 м2. Условия хранения обычные. Расфасовывается по 400, 450 г в стеклянные флаконы с навинчивающимися пластмассовыми крышками. Вырабатывается в Украинской ССР. Состав, %: воск монтан отбеленный — 6, парафины нефтяные — 8, церезин синтетический — 18, крем-ннйорганические- соединения — 1,4, скипидар — 66,5, краситель — *0,04, отдушка парфюмерная — 0,06.
  2. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    Комфорт. Препарат в аэрозольной упаковке, предназначенный для снятия с поверхности лакированной и полированной мебели различных загрязнений (жирных пятен, пыли, следов от пальцев и т. п.). Препарат придает поверхности водоотталкивающие свойства, освежает блеск мебели. Применение: снять колпачок, слегка нажать пальцем на распылительную головку и, держа баллон вертикально или с небольшим наклоном на расстоянии 20 — 30 см от очищаемой поверхности, направить на нее струю, мягким тканевым тампоном равномерно растереть препарат, поверхность протереть досуха, полируя до блеска. Следует избегать попадания препарата на кожу и в глаза, нельзя направлять струю на обивку мебели. Хранить вдали от огня. Условия хранения обычные для товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке. Гарантийный срок хранения 6 месяцев. Расфасовывается в алюминиевые, жестяные аэрозольные баллончики по 150, 160 г. Вырабатывается в Симферополе. Состав, %: масло льняное — 0,7, масло индустриальное — 21,2, воск пчелиный — 0,1, скипидар — 16, полиметилсилок-сановая жидкость — 1,6, отдушка — 0,4, смесь фрео-нов 11 и 12 — 60.
    Лоск. Пастообразный препарат для очистки, освежения, полирования лакированной и полированной мебели. Способ применения обычный. Препарат огнеопасен. Расфасовывается в полиэтиленовые банки по 250 — 500 г. Выпускается в Москве. Состав: воска и воскоподобные продукты, органические растворители, загустители, полезные добавки.
    Лоск-72. Восковая жидкая эмульсия для обновления блеска и защиты полированной и лакированной мебели. Пленка препарата дает малое пыленакопление. Способ применения обычный. Препарат огнеопасен. Расфасовывается в полиэтиленовые флаконы по 250, 300 г. Выпускается в Ленинграде. Состав: композиция вос-ков, а также органических растворителей и полезных добавок.
    Лучистый. Препарат в аэрозольной упаковке для удаления с полированной и неполированной поверхности мебели загрязнений, восстановления первоначального блеска и придания водоотталкивающих свойств, а также для грунтовки мелких царапин. Применение и хранение: обычное для товаров в аэрозольной упаковке. Гарантийный срок хранения 12 месяцев, Препарат огнеопасен. Расфасовывается в металлические аэрозольные баллоны по 140, 200, 385 г, Вырабатывается в Донецкой области УССР, Состав: воска, воскоподобные препараты, органические растворители, силиконы, полезные добавки, фреоны.
    Лучистый-1. (См. «Ажуолас», стр, 6.)
    Мастика для натирания пола. Под этим названием в Молдавской, Латвийской, Азербайджанской ССР выпускаются различные виды мастик для пола скипидарных, водных, с силиконом и без него.
    Мастика для пола водная. Мастика предназначена для натирки паркетных, крашеных, покрытых линолеумом полов. Густая пастообразная масса желтого, красного, оранжевого и других цветов. Применение: мастику развести сначала в холодной, а затем в горячей (50 — 55° С) воде из расчета 50 г на литр, полученный состав нанести щеткой тонким слоем на поверхность пола, после высыхания пол полировать до блеска полотером или суконкой. Для натирки 25 — 30 м1 пола достаточно 200 г мастики, Хранить в сухом неотапливаемом помещении. Срок годности 6 месяцев. Расфасовывается в жестяные, пластмассовые, стеклянные банки по 500, 1000 г. Вырабатывается в Москве, Горьком, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Бийске, Пинске, Украинской ССР, Грузинской ССР и др. Состав, %: воск монтан — 6 — 7, воск пчелиный — 0 — 7, парафин — 18, стеарин — 0 — 6, канифоль — 3 — 6, мыло хозяйственное — 8 — 18, сода кальцинированная — 0,5 — 2, краситель жировой — 0,5, вода — до 100. Возможны другие рецептуры,
    Мастика для пола водная в брикетах. Мастика для натирки паркетных, крашеных, покрытых линолеумом полов. Брикетированная масса желтого, красного, оранжевого и других цветов. Перед употреблением брикеты растворяют в холодной, а затем в горячей воде (50 — 55° С), полученным составом натирают полы. Для натирки 30 — 40 м2 пола достаточно 200 г мастики. Срок годности 6 месяцев, Расфасовывается в жестяные банки, полимерные пленки по 200, 500, 1000 г. Вырабатывается в Украинской ССР. Состав: омыленные воска, жирные кислоты, парафин, церезин, мыло, сода кальцинированная, канифоль, красители жировые.
    Мастнка для пола иа силиконе (пастообразная и жидкая). (См. «Мастика для пола скипидарная с силиконом» и «Мастика для иола скипидарная жидкая с силиконом», стр. 15.)
    Мастика для пола скипидарная. Мастика для натирки паркетных, дощатых, покрытых линолеумом полов. Пастообразная масса желтого, красного, оранжевого цвета и неокрашенная. Применение: на чистый сухой пол равномерно нанести мягкой тканью тонкий слой мастики, через 20 — 30 мин натереть пол полотером, щеткой или суконкой до блеска. Норма расхода — 500 г мастики на 50 м2 пола. Хранить в сухих прохладных помещениях. Мастика огнеопасна. Срок хранения 6 месяцев. Расфасовывается в жестяные, стеклянные, пластмассовые банки по 500, 1000, 2000 г, а также в пластмассовые тубы по 100, 200 г. Выпускается в Московской области, Свердловске, Грозном, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Горьком, Одессе, Приморском крае, Орджоникидзе, Бийске, Казани, Грузинской ССР, Белорусской ССР и др. Состав, %: воск монтан — 4, воск пчелиный — 2, церезин- — 4, парафин — 23, скипидар — 66,7, краситель жировой — 0,3. Возможны другие рецептуры.
    Мастнка для пола скипидарная жидкая. Мастика для натирки полов паркетных, дощатых, покрытых линолеумом. Густая окрашенная и неокрашенная жидкость. Применение: на чистый сухой пол равномерно нанести мягкой тканью тонкий слой мастики, через 20 — 30 мин натереть пол полотером, щеткой или суконкой до блеска. Нормы расхода: 500 г мастики на 30 м2 пола. Хранить в сухих прохладных помещениях. Мастика огнеопасна. Срок хранения 6 месяцев. Расфасовывается в металлические банки, пластмассовые широкогорлые флаконы, стеклянные бутылки по 40В, 500, 600, 1000 г. Выпускается в Ленинграде, Украинской ССР и др. Состав, %: воск монтан отбеленный — 4, церезин — 5, парафин — 5, ОП-7 — 0,5, скипидар — 85,2, краситель жирорастворимый — 0,3. Возможны другие рецептуры.
    Мастика для пола скипидарная жидкая с силиконом. (См. «Мастика для пола скипидарная жидкая», стр. 14.) В состав мастики для пола скипидарной жидкой с силиконом вводится 1,5% полиметилсилок-сана 200А и соответственно снижается содержание скипидара. Все остальные данные аналогичны вышеуказанным.
    Мастика для пола скипидарная с силиконом. (См. «Мастика для пола скипидарная», стр. 14.) В состав мастики для пола скипидарной с силиконом добавляется 2% полиметилсилоксана 200А и соответственно уменьшается количество скипидара. Остальные данные аналогичны вышеуказанным.
    Мастика иа силиконовой основе. (См. «Мастика для пола скипидарная с силиконом».) Выпускается в Белорусской ССР.
    Мастика силиконовая. (См. «Мастика для пола скипидарная с силиконом» и «Мастика для пола скипидарная жидкая с силиконом», стр. 14.)
    Мобилкн. Препарат для освежения лакированной мебели и предохранения ее от повреждения жучком — мебельным точильщиком. Прозрачная маслянистая жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, допускается наличие незначительной мути. Способ применения обычный. Хранить в сухих прохладных помещениях. Препарат огнеопасен. Расфасовывается в стеклянные флакончики по 50. 100 г. Вырабатывается в Молдавской ССР. Состав: масдо «велосит», масло вазелиновое, масло льняное, скипидар, уайт-спирит, гексахлоран технический.
    Неринга. Средство для чистки, придания блеска и предохранения от порчи деревянной мебели. Жидкость от светло-желтого до темио-желтого цвета. Способ применения и условия хранения обычные. Расфасовывается в стеклянные, пластмассовые бутылочки по 80, 100 г. Вырабатывается в Литовской ССР. Состав: минеральные масла, пчелиный воск, скипидар, красители.
    Новинка. Средство для придания блеска деревянным полированным предметам. Маслянистая прозрачная жидкость красноватого цвета, с запахом скипидара. Применение: небольшое количество препарата налить на смоченную водой фланелевую тряпочку и тонким слоем нанести на поверхность предмета, сухой фланелевой пли шерстяной тряпкой растереть до появления блеска. Хранить в сухих закрытых помещениях при температуре +18 — 20° С. Расфасовывается по 50, 100, 250 г в стеклянные флаконы с корковой или резиновой пробками, залитыми смолкой. Вырабатывается в Ленинграде, Киеве, Грузинской ССР и др. Состав: масло вазелиновое, воск пчелиный натуральный, краситель жировой, терпинеол, скипидар.
    Освежающая жидкость для мебели. Средство для ухода за полированной поверхностью. Жидкий препарат. Применение и условия хранения обычные. Вырабатывается в г. Пинске Белорусской ССР.
    Особая. Мастика для натирания полов паркетных и покрытых линолеумом, придает полу водоотталкивающие свойства. Густая масса оранжевого цвета. Способ применения обычный. Хранить в сухом прохладном помещении. Препарат огнеопасен. Расфасовывается в стеклянные, пластмассовые флаконы по 400, 500 г. Вырабатывается в Ленинграде, Тбилиси и др. Состав, %: парафин — 5, церезин — 18, бензин «галоша» — 70,5, воск пчелиный — 2, силикон ПМС-200А — 2, стеа-рин — 2, краситель жирорастворимый — 0,1 — 0,4, отдушка — 0,1.
    Палатекс. Средство для ухода за полами из линолеума, релина, поливинилхлоридных плиток, крашеных деревянных. Водная эмульсия. Применение: на чистый пол нанести эмульсию и разровнять мягкой тканью или губкой, через 10 — 15 мин можно таким же способом нанести второй слой, после про-сыхання натереть пол до блеска сухойv шерстяной тканью. Для обновления блеска пол натирают или вновь покрывают препаратом; старую эмульсию смывают горячим 3%-ным раствором мыла или соды. Хранить прн температуре не ниже 0~С. Гарантийный срок хранения 9 месяцев. Расфасовывается в полиэтиленовые флаконы по 1000 г. Вырабатывается в Латвийской ССР. Состав: латекс, шеллак, воск монтан, дибутилфталат, эмульгатор ОЖК, а также аммиачная вода.
    Паркет. Водная мастика для придания блеска полам паркетным, покрытым линолеумом и полимерными материалами. Однородная нерасслаиваюшаяся пастообразная масса, неокрашенная или окрашенная в желтый, оранжевый и красный цвета. Применение: мастику из банки переложить в металлическую посуду, при тщательном перемешивании влить 2,5 — 3 л горячей воды (70 — 80° С) и перемешать все до получения однородной эмульсии, на чистый и сухой пол равномерно нанести тонкий слой эмульсии, после высыхания натереть пол до блеска. Норма расхода — 300 г мастики на 40 — 45 м2. Хранить в сухих закрытых помещениях при температуре не ниже 0= и не выше 4- 35J С. Срок хранения год. Расфасовывается в жестяные, стеклянные, пластмассовые банки, герметично закрытые, по 300, 400, 500, 1000 г. Вырабатывается в Москве, Эстонской ССР и др. Состав, %: воск монтан — 5, воск технический пчелиный экстракционный — 4, парафин нефтяной — 21, канифоль сосновая — 5, мыло хозяйственное 60%-ное — 6, сода кальцинированная — 1, краситель желтый, оранжевый, красный — 0,3, вода — до 100.
    Пеиол. Средство для чистки н обновления блеска лакированной, полированной мебели и других деревянных поверхностей. Бесцветная или коричневая жидкость. Применение: удалить пыль с обрабатываемой поверхности, налить иа влажную хлопчатобумажную тряпку несколько капель препарата и протереть мебель или другие деревянные поверхности, после. чистки натереть поверхность сухой чистой тряпкой до блеска. При хранении препарата может образоваться незначительный осадок и муть. Срок хранения 12 месяцев, Расфасовывается в стеклянные бутылки по 100 г. Вырабатывается в Эстонской ССР. Состав: масло вазелиновое, воск монтан, бензин «галоша» и др.
  3. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    Полироль. Средство для чистки, восстановления блеска и предохранения от порчи (загрязнения, увлажнения) полированной мебели. Пастообразная смесь от светло-кремового до кремового цвета. Способ применения обычный, Хранить в помещениях при температуре не ниже О5 С и не выше -f 15" С. Расфасовывается по 300, 450 г в стеклянные банки с полиэтиленовыми крышками. Выпускается в Казани, Свердловске, Армянской ССР и др. Состав, %: парафины нефтяные — 12,5, воск пчелиный — 3,5, воск монтан — 5.5, стеарин — 8,5, церезин — 2,5, ОП-7 и ОП-10 —
    15.5, скипидар — 25, вода — 27.
    Полвроль-2. Средство для ухода за мебелью. Эмульсия белого цвета, слегка расслаивающаяся при хранении, с запахом уайт-спирита. Применение: мягкой тканью, смоченной препаратом, протереть мебель, через 20 — 30 мин вытереть поверхность досуха. Хранить в сухих помещениях при температуре 0° С. Срок хранения 12 месяцев. Расфасовывается в стеклянные, жестяные, полиэтиленовые флаконы по 100, 200, 300, 500 г. Вырабатывается в Москве, Одессе, Молдавской ССР и др. Состав, %: масло вазелиновое медицинское или масло для высокоскоростных механизмов — 35. уайт-спирит — 23, препарат ОС-20 — 1,5, вода — 40.5,
    Поляроль-3. Средство для очистки и освежения полированной, лакированной мебели и снятия с ее поверхности зарядов статического электричества. Однородная жидкость желтого цвета, с запахом растворителей. Способ применения такой же, как препарата «Полироль-2». Препарат огнеопасен. Хранить в сухих помещениях при температуре не ниже — 30э С. Беречь от огня. Срок хранения 12 месяцев. Расфасовывается по 100, 200 г в пластмассовые флаконы с навинчивающимися крышками. Вырабатывается в Москве. Состав, %: масло веретенное — 39, скипидар — 30, уайт-спирит — 30, алкамон ДС — I.
    Радуга. Средство для чистки и обновления блеска деревянных полированных и лакированных поверхностей (покрытых любым видом лака). Эмульсия от белого до кремового цвета, с запахом уайт-спирита, смягченным отдушкой. Применение: содержимое флакона взболтать, нанести тонким слоем с помощью тампона из фланелевой ткани на предварительно очищеннуюот пыли поверхность, через 2 ч хорошо растереть шерстяной суконной тряпкой до появления блеска. Условия хранения обычные. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Расфасовывается в стеклянные флаконы по 100 г, полихлорвиниловые тубы по 50, 100 г. Выпускается в Грузинской ССР, Украинской ССР. Состав: церезин синтетический марки 80, масло для высокоскоростных механизмов, уайт-спирит, кремнийорганическая жидкость, отдушка парфюмерная, вода.
    Рите. Средство для чистки мебели с целью снятия с поверхности загрязнений и пятен от жиров и воды, а также придания очищенной или полированной поверхности блеска. Мутная жидкость с осадком, от светло-желтого до коричневого цвета. Применение: взбалтывают содержимое флакона, мебель очищают тампоном, смоченным жидкостью, мягкой тканью натирают поверхность до блеска. Срок хранения год; препарат морозоустойчив. Расфасовывается по 175 г в стеклянные флаконы, укупоренные пластмассовыми колпачками. Вырабатывается в Латвийской ССР. Состав, %: ПМС-400 — 2,5, воск пчелиный — 1,8, уайт-спирит — 70, скипидар — 24,9, «Прогресс» — 0,5, бензаль-дегид — 0,3.
    Самоблеск. Эта самоблестящая эмульсия предназначена для придания блеска полам, покрытым паркетом, линолеумом, поливинилхлоридными и другими полимерными материалами, а также окрашенным масляной краской. Эмульсия белого цвета, с запахом отдушкн. Применение: разбрызгать эмульсию по чистому полу (пол обрабатывают небольшими участками) и равномерно распределить влажной тканью. Через 20 — 30 дшн покрытие высыхает; рекомендуется через час нанести эмульсию повторно. Пленка полностью затвердевает через 8 ч, при этом полы без полировки приобретают зеркальный блеск. Для. обработки 1 м2 линолеума или пластика требуется* 20 г Препарата, паркета — 40 г. После обработки пола Помещение следует проветрить. Старое покрытие удаляют раствором любого синтетического моющего средства с добавлением 10 ли нашатырного спирта На 1 л раствора. Хранить в сухих закрытых помещениях при температуре не ниже 0° С. Срок хранения 12 месяцев, Расфасовывается по 500, 1000 г в полиэтиленовые флаконы с навинчивающимися пробками. Вырабатывается в Москве, Киеве, Латвийской ССР И др. Состав: неокрил, полиген, моноэтиленглнколь, трибутооксизтнлфосфат, дибутилфталат, бензилбутил-фталат, арконал, водный раствор аммиака, а также #ода н др.
    Саулитэ. Самоблестящая эмульсионная мастика для пола. Вырабатывается в Латвийской ССР. (См. «Само-блеск», стр. 19.)
    Свет. Средство для натиркн паркета, линолеума, пластика и других покрытий. Жидкая окрашенная мастика (эмульсия). Способ применения обычный. Обработанная поверхность приобретает водоотталкивающие свойства. Норма расхода — 500 г препарата на 30 л*2 пола. Условия хранения обычные. Препарат морозоустойчив. Расфасовывается в стеклянные, полиэтиленовые флаконы по 500 г. Вырабатывается в Ленинграде, Украинской ССР. Состав: воск, парафин, церезин, эмульгаторы, силикон, этиленгликоль, вода.
    Сялакс. Средство в аэрозольной упаковке для придания водоотталкивающих свойств любой поверхности мебели, а также облегчения удаления загрязнений с поверхности и придания ей блеска на длительное время. Препарат огнеопасен. Применение: снять колпачок н, нажимая пальцем на головку, равномерно нанести средство на поверхность мебели (предварительно очищенную от пыли) до легкого увлажнения, ватным тампоном или мягкой тканью снять с нее растворенные загрязнения н остатки средства, через 30 мин протереть поверхность мягкой тканью до блеска. Хранить при температуре не ниже — 20° С и не выше + 40° С. Срок хранения 12 месяцев. Расфасовывается в алюминиевые или жестяные аэрозольные баллоны по 150 см3. Вырабатывается в Украинской ССР. Состав, %: керосин осветительный марки А — 36,9, трихлорэтилен — 2, полиметилсилоксановая жидкость ПМС-400 — 0,36, азросил-380 — 0,04, терпе-ниол экстра — 0,35, отдушка — 0,35, смесь фреонов 11 и 12 — 60.
    Силикон. Мастика для натирки чистых паркетных, крашеных и покрытых линолеумом полов. Мазеобразная густая масса. Придает обработанной поверхности водоотталкивающие свойства. Способ применения и условия хранения обычные. Расфасовывается в пластмассовые банки по 400 г. Вырабатывается в Литовской ССР. Состав: высококачественные воска, силикон, растворитель, краситель, душистые вещества.
    Солнечная. Мастика для натирки полов с различными видами покрытий. Густая пастообразная масса.
    Придает полу устойчивый блеск и водоотталкивающие свойства. Способ применения и условия хранения обычные. Расфасовывается в стеклянные, пластмассовые банки по 350 г. Вырабатывается в Ленинграде и др.
    Спндумс. Средство в аэрозольной упаковке для снятия с поверхности мебели загрязнений, придания ей водоотталкивающих свойств, а также восстановления блеска полированной и лакированной поверхности, Препарат огнеопасен. Способ применения обычный для полирующих средств в аэрозольных упаковках. При пользовании необходимо соблюдать меры предосторожности: не производить распыления вблизи открытого огня, не допускать нагревания упаковки выше 40° С, не разбирать упаковку. Хранить баллон в вертикальном положении при температуре не ниже — 20° С и не выше + 40° С. Срок хранения 12 месяцев. Расфасовывается в алюминиевые, жестяные аэрозольные баллоны по 160, 200, 380 г. Вырабатывается в Латвийской ССР. Состав, %: жидкость полиметил-силоксановая ПМС-400 — 2,94, масло льняное — 1,2, бензин — 35,12, бутиловый эфир — 0,02, воск пчелиный — 0,48, отдушка — 0,24, смесь фреонов 11 и 12 — 60.
    Средство для чистки и освежения мебели. Жидкий полирующий состав для чистки и освежения блеска полированной и лакированной мебели. Густая эмульсия. При хранении возможно расслаивание. Способ применения обычный. Перед употреблением тщательно взболтать до получения однородной массы. Условия хранения обычные. Препарат огнеопасен. Расфасовывается в стеклянные, пластмассовые флаконы по 100, 200, 250 г. Вырабатывается в Бийске (Алтайского края). Состав: воск пчелиный, рафинированные минеральные масла, живичный скипидар, эфирные отдушкн.
    Стайгмена. Самоблестящая эмульсия для полов. Расфасовывается по 0,5 л. Выпускается в Литовской ССР. (Подробно см. «Самоблеск», стр. 19.)
    Экстра. Средство для чистки и полирования деревянной поверхности мебели. Жидкая эмульсия. Способ применения обычный. Препарат огнеопасен. Расфасовывается в стеклянные и пластмассовые флаконы по 80 г. Выпускается в Литовской ССР. Состав,
    %: парафин — 1, бензин «галоша» — 36, скипидар — 1, олеиновая кислота — 6, льняная олифа — 3, трнэтано-ламин — 3, воск монтаи отбеленный — 0,5, бутилаце-тат — 1, силикон — 2, вода — до 100.
    Ялкым. Жидкость для чистки и обновления мебели. Прозрачная маслянистая жидкость от светло-желтого до красного цвета. Применение: мебель очищают тампоном, смоченным препаратом, затем мягкой тряпочкой натирают поверхность до блеска. Хранить в сухих прохладных помещениях. Препарат огнеопасен. Срок хранения 12 месяцев. Расфасовывается в стеклянные, пластмассовые флаконы по 85, 175 г. Вырабатывается в Туркменской-ССР. Состав: уайт-спирит, скипидар, масло льняное, масло для высокоскоростных механизмов, «Прогресс», воск пчелиный, полиметил-снлоксановая жидкость, бензальдегид.
    Янтарь. Средство для полирования пола и придания ему блеска. Жидкая водная мастика окрашенная н бесцветная. Способ применения: 500 г препарата развести в 5 л теплой воды (40 — 50° С), нанести тонким слоем на пол, после высыхаиия сразу натереть до блеска (на новые полы средство наносят дважды). Норма расхода — 400 г на 50 м2 пола. Условия хранения обычные. При загустевании на холоде нужно выдержать при комнатной температуре. Срок хранения год. Расфасовывается в полиэтиленовые, стеклянные флаконы по 250, 400, 500 Вырабатывается в Ленинграде. Состав, %: воск монтан отбеленный — !0,5,церезинМ-100 — 3, церезин М-67 — 6, ПМС — 2, олеиновая кислота — 5, триэтаноламнн — 2,5, краситель жирорастворимый — 0,2, ОП-7 — 0,05, вода — до 100.
    Been. Жидкость для натирки паркетных полов. Расфасовывается в стеклянные бутылки по 500 г.
  4. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    Сама книга.
  5. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Зайдите, пожалуйста, в мою профильную тему "Мой дом типа немца", там все есть.
  6. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    Информации много.
    Вот только..там нет ни одной жижи для строительства домов, для покрытия 1200 м. кв. внешних стен.
    Да и глицерин сейчас - под запретом (взрывчаты он). и пр. ингридиенты - нереально найти.
    А те что и есть в продаже - нефтехим-копия импортного выпуска (
    Так, вспомнилось...про старые рецепты.
    В 1976г бабушка с дедом строили дачку, на окраине г. Гомель респ. Беларусь.
    Так вот после того как сруб из б/у шпалы (не падать в обморок!) был щедро замотан б/у упаковочной плёнкой (от польских цифровых АТС), обшит вагонкой ручного исполнения (из обрешетки от ящиков от всё тех же АТС) в стиле "ёлочка" - всю эту радость мы почти облили олифой (взятой дедом там же где и шпалы). Причем так смачно облили...что за 3 дня она всё еще стекала местами.
    И как положено - в воскресенье вечером - на автобус и домой.
    Бабуля потом до пятницы дергалась, лишь бы кто спичку не кинул (горючая она очень). Обошлось. Через неделю приехали - всё норм. Еще выходные ушли на обтирку излишков пропитки.
    И такое вот упражнение с обливкой олифой всех фасадов проделали 3 раза за лето.
    Это к чему всё = дед решил продать дачку в 2009, тяжко стало возиться с огородом одному (ба уже не стало), ...Т.е. прошло 33 года с момента как простую тонкую вагонку пропитали старой доброй нефте-олифой (да-да, никакого там масла льна/ с жд не тырят лён...там только мазут/олифа/шпалы и тепловозные диски вместо опоры стола). Домик цвета коньяка (почти) - потемневшая желтизна. Ни серости, ни гнили, ни блёклости и шелухи.
    Может радиоактивные дожди в нашей зоне так законсервировали покрытие (шутка), может мы его "закодировали" - ибо столько сил/нервов/молодости было вбухано в эти 6 соток и избёнку... В любом случае новый хозяин не спешил менять что-то еще 4 года)...(сестра в соседнем ряду живет, рассказывала).
    Вот оно, чудо простых решений. Что бог послал, да как ум придумал - тем покрыли/ так пропитали...а вышло почти вечное .
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Просьба.
    не употребляйте слова-пчелиный воск.
    это выдает в вас неадеквата.
    есть парафины. -это полная промышленная замена воска.
    читайте. пробуйте...потом пишите.
    (кушайте мед..пергу..подмор...) но бля..не пишите про воск. его и так мало ...
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Написав это из вас так и льется адекватность? мне для покраски дома потребовалось пол кило воска, ПЧЕЛИНОГО ВОСКА! и мне в хрен не упирались парафины и прочая нефтехимия в доме, пчелиного воска навалом, его делают пчелки с избытком, стоит он 400 рэ 1 кг, это в магазине, на пасеке думаю можно дешевле взять, рекламируете парафины как равноценную замену натурального пчелиного воска? почему? зачем? потому, что не можете у себя купить этого воска и вынуждены использовать нефтехимию и, что бы не обидно было одному этой гадостью дышать других в свою компанию зоовете? у вас все в порядке?
  9. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    Не соглашусь с резким тоном! Троллить в строй. форуме - неуместно, как минимум.
    Для крупных именитых брендов ЛКП хим. пром более 70 лет как нашел адекватную замену, с этим никто и не спорит. Вот только и производят парафин или по 100гр, или вагонами. Парафины любой твердости от Роснефти мелькали в рекламе.
    НО, лично мне надо 10кг на весь дом, и пасека соседа недалёко, и воск там реальный..пчелиный и натуральный. Мои дети будут спать в комнатах с натуральным восковым покрытием на натуральных бревнах, моя жена будет дышать этим воздухом, я в этом доме планирую еще парочку детей сделать, как минимум.
    Вот на кой иск мне искать нефте-парафин при таком раскладе условий?
    Пробовать на ложках/дощечках/рукоятках - оно можно, не спорю. Но на площади стен в 1000м.кв ... покрыть/посмотреть что получится / упс, не то - перекрыть чем другим ...Это здравый путь мысли трезвого мозга ?
    Считаю себя адекватом в части экономии opex на стройку. Только за работу по покрытию отдам шестизначную сумму руб. Глобальная цель таких расходов в чем? - мне есть куда излишки денег отдать, дет. дом в районе всегда рад помощи.
    Я не бизнес открывать планирую, чтоб экспериментировать со снижением себестоимости производства (хотя мысль появилась) - мне свой дом покрыть надо
    Воска пчелиного много, очень много для личных задач частника = Сибирь/ Башкирия / Хакасия- пасека у каждого НЕ ленивого, на Алтае - стыдно жить без улья во дворе). *от 300р/кг при партии свыше 100кг - отгрузка из Барнаула (не мой баян).
    Ищущий да обрящет...(с)
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ладно..виноват..исправлюсь.
    просто у нас проще церезин найти, чем за пасечниками бегать.
    а при моем объеме деревянных поверхностей...
    только 200м2 наружка стены вагонка...
    +внутрянка...
    второй объект.+только потолков под 200м2
    (только сидишь и соображаешь-куда лак ПВХ а куда маслохимию с парафином)
    я и нефтехимию с парафином на наружку "варю". блестит аки у кота колокольцы.
    (цвет хороший сочный)
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну не знаю, будучи в Минской области в прошлом году, купил пчелиный воск без проблем, уже не помню сколько, вроде около 5 кг, больше не надо было.
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @sergMinsk, вы попробуйте, вам понравится, парафины это химия, работать с натуральными продуктами, куда приятнее они доступны, вы просто поищите, найдете без проблем, и самое главное для наших нужд они подходят на 100% ни чем не хуже всяких парфинов, а запахи, ладно пчелиный, а как пахнет карнаубский воск, ммм, я пока столешницу покрывал мастикой из карнаубского воска и тунгового масла, чуть не съел ее, так вкусно пахнет, вы просто не искали воск.
  13. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    Други, совет нужен по заменителю скипидара живичного (по ГОСТ который)....
    ...вот накрыла меня эта тема, прям не отпускает...
    Изучив мат. часть = советы древних / староверов/ гостов и пр. снип санпинов = мозг кипит.
    Идеальным растворителем в составе МВ является скипидар живичный, т. е. отвар/смывка/выгонка от переработки живицы на канифоль.
    НО, это редкое зелье на просторах РФ, т. к. рынок забит промышленной побочкой от целлюлозных комбинатов - сульфантый скипидар...или серный (очищенный/ чтоб не выпали глаза от серной вони).
    Даже в своих таежных дебрях с трудом нашел малюсенький "самогонный цех" - где варят осмол для получения канифоли. НО, они не готовят скипидар - нет дальнейшего цикла (в реку сливают отходы, немцы).
    Увы, тащить из Мск/Спб 200л бочку - не вариант, ибо веры нет жиже (после общения с манагерами).
    В меньшей таре (ну хотя б. 65-100л, или банками по 30-20-10л ..мечта) - не могу найти.
    Брать 200 бутылёчков по 0,5 за 450р/шт = нет смысла, дешевле было тиккурилу купить и не париться)
    Итак, ход моих мыслей, спасибо за встречные идеи!:
    1) Скипидар нужен как растворитель канифоли, в первую очередь. (это если без нагрева всё делать, нет условий греть жижу); плюс, чтоб поддерживать воск в рабочем жидком состоянии (для нанесения краскопультом).
    2) Канифоль нужна для лучшей полимеризации внешнего покрытия масло-воском. Воск для защиты от влажности/замедления оксидных процессов в древесине (старение).
    3) Ключевой момент тут - внешние стены (внутри и воска хватит). Т. е. любая вонь выветрится за зиму - дом не жилой/ земля не возделана)
    ИТОГО вопросы:
    а) если я использую сульфатный (серный) скипидар...или еще проще - его хим-брата уайтспирит = что глобально измениться в целевой формуле покрытии ?
    Напомню, мне надо 100-120 литров растворителя.
    б) Какие еще варианты растворителей нормально уживаются с масло-воском.
    ...если я влез в дебри и опять усложнил всё - тормозните, плз, есть за мной грех = перфекционист с юности.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В красбытхиме разве нет? Я у них на маерчака брал пару лет назад
    Ещё у кого-то на правом берегу находил чуть дороже
  15. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    А цена? = 280руб за 0,5л...мне надо 100 (сто) литров.
    Мне 400л масла обошлось в 2 раза дешевле, чем я вбухаю на скипидар. Плюс остальные ингредиенты = и вот она, знакома цена как на импорт.
    Речь про разумную экономию при моих больших масштабах.
    Красбытхим, увы, мелкая розница. Даже антисептик в крупной таре не возят (..по 5л максимум. Звонил я им, увы, не мой размерчик.
