1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    я брал по 115 рублей
    может вам и не надо такого количества
    при работе летом нет смысла сильно разбавлять масло и масловоск
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @Cherry_N, Скипидар продают в разной фасовке 1-5-10-20л, по 450р литр, за крупный опт может сделают скидку, но зачем вам столько скипидара? мне канистры в 10 литров хватило покрасить дом изнутри, один этаж правда, красил кистью, зачем вам краскопульт? это не тот состав который нужно наносить краскопультом, кистью только, и вы вообще нормально все посчитали? вы Собор красить собрались? Вы какое количество масла и воска запланировали? Какую квадратутру красить?
  3. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    ...уже считано-пересчитано (= двухэтажный котедж, ОЦБ320 сосна, 360м.кв только жилой площади.
  4. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    Быт. хим готов отгрузить и по 10л = но в наличии нет (нету бочек, с которых можно слить)
    Может уменьшить дозу - эта мысль меня тоже греет всё больше и всё дальше.
    Скипидар нужен только чтоб растворить канифоль. Канифоль - чтоб усилить защитные свойства финишного покрытия.
    Так может ну его, улучшение ...уже есть сомнения в важности канифоли в формуле при больших масштабах.
    Пропитаю маслом хорошенько, и на финише (по жаре в июле) масло-воском 1:1 покрою.
    Будет совсем грустно себя вести покрытие = в след. году пройдусь еще раз, и уже с канифолью.
  5. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @Cherry_N, думаю в таком случае вам в Тиккурилу и иже с ними
  6. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    Покрыть свыше 1200 м. кв поверхности тикурилой (хотя бы сигмой) ? = бог с вами, мне пока жаба не велит...Я видать еще не вышел на тот фин. уровень - чтоб не обращать внимание на переплату в 150-200 тыс. рупий только на жиже.
    Масло уже приехало, воск тоже, с остальным - похимичу /найду выход /поделюсь опытом)
  7. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Камрады, предстоит сборка сруба бани через пару месяцев. Озадачился (на этапе сборки сруба) обработкой торцов масловоском. На делянке сруб будет обработан: с торцов известью, поверхность бревен транспортным антисептиком.
    Собственно вопрос: можно ли сруб (торцы бревен) до обработки масловоском обработать огнебиозащитой?
    Если в теме были обсуждения, то ткните.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    если на водной основе и до полного высыхания, то почему нет?
    само масло также является огнебиозащитой
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Масло горит.(это углеводород)
    вообще огнезащита-это от лукавого.
    чтобы подпалить бревно надо потратить немного бензина (чтобы нагреть массу до температуры воспрламенения. у меня в 70 метрах горел дом...у меня стекла полопались. пожарные меня поливали
    ..а если изба загорится- тогда надо бежать. потушить сухую избу невозможно/или нет смысла-все равно на дрова.(пока доедут)
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    От пожаров строят фаерволлы. Из кирпича или бута.
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Я тоже пытался делать сам. Но бросил эту тему потому что невероятно много возни. Просто было на бумаге... А в реале это все застывает, не размазывается, сложно с красиителем. А например для защиты от УФ минеральный краситель, например охра, первейшее дело. Купил Сигма колор - полностью натуральный масловоск. Уже после покраски понял что по расходу, 1л Сигмы при хорошей шлифовке закрывает по грунту до 40 кв. м, самодельный состав выходит не дешевле, а с мучением-варением много дороже. С эстетической стороны тоже не сравнить.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Подскажите, чем и как шлифовали?
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Не дешевле? у вас калькулятор нормально работает? при стоимости литровой банки Сигмы в 1000 рублей? Считайте, масло льняное (в Магните) 1 литр -200 рублей, воска на этот объем рублей на 10, сварить минут 15, заколеровать минуту, какая там морока? мне сделать состав в удовольствие.
  14. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Изначально это было бревно под рубанок. Финальная шлифовка эксцентриком зерном 80/100.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А по бревнам создается такое впечатление, что обрабатывали болгаркой (видны характерные зарезы), а потом нейлоновой щеткой.
