1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    У сигмы мне понравились составы с твердым, карнаубским воском. Карнаубский отличается от пчелиного температурой плавления - 93 градуса. Такой состав у меня не получилось сделать, а хотелось.
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А вы пробовали? Ровно тоже самое, так же плавится с маслом, тем более его строгать не нужно, он уже в виде стружки, ну немного дольше плавится, только смысла его на стенах не особо есть, вам на стены кастрюлю с кипятком не ставить, для мебели, столешниц разумно, для стен пчелиного вполне хватит, пахнет правда вкусно, я на мебель его использую, с тунговым маслом, очень стойкое покрытие получается.
  3. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Болгарка тоже была. После рубанка без нее никак. Но финальная была эксцентриком.
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    На солнечных фасадах и кастрюля не нужна стены горячие.
  5. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Когда масло-воск (пчелиный) полимеризируется, то он не течет и не плавится ни под какими солнечными лучами. Выбор за вами конечно, у меня нет намерения кого либо переубедить какой воск использовать для покрытия своих стен, думаю ваш выбор будет осознанным, вы должны осознавать, что карнаубский воск на стенах это блажь, не нужная роскошь, как золотой унитаз :) Но некоторые выбирают осознанно золотой унитаз ;)
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Карнаубский выглядит по другому. Конечно при должной работе.
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Это самовнушение, потому, что это "икра заморская-баклажановая", если отполировать пчелиный он будет выглядеть не хуже-одинаково.
    Офф - вы герметик в швы наносили до или после воска?
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Без всякого самовнушения. Все пропускаю через свой опыт. Комната в доме из оцб покрытая безцветной самодельной смесью масла и воска - все помутнело через год. Это и послужило причиной перехода на фирменные составы. Выбрал Сигму потому что без химии.
    Герметик однозначно до покрытия воском. Герметик это акрил на воде, а воск будет отталкивать воду.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Рекомендую больше стен в светлый тон гнать.
    темный потом давит. (те иметь 2 базовых цвета в хате-светлый и темный.)
    герметы наносят до масла. (на воске ничего держаться не будет.)
  10. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Господа, тут в основном стены обсуждаются. Меня же интересует пол открытой террасы. Сходу не нашел рецепт. Подскажите, кто сталкивался...
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Batmannn, в Борисове купите лесохимик для наружки.
    вам же рядом!
    добавьте колер бордо и парафина грамм 200 на 10 литров.
    я буду в понедельник в борисове могу оставить парафин на Дымках.
    кстати можно просто ХМ11 облить. будет зеленоватый цвет.
    дело в том, что открытые доски проживут 10 лет нормально.
    с обработкой-15.
    вы за это время измените взгляд на жизнь (подкорректируете)
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А вот про герметик для швов и масло-воск, для меня вопрос пока не однозначен, кто то лично так делал или это только ваши предположения? что держаться не будет? Стекло оно тоже воду отталкивает, но аквариумный герметик фиг отдерешь, тут по моему есть заблуждение, да и не воск там а масло воск, что две большие разницы, масло воск, полимеризируясь образует твердую пленку, сам воск конечно, у нему герметик липнуть не будет...короче это только мои предположения, я выберу какой нибудь угол в гардеробе и попробую.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня держится!)
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Уже больше года как покрасил, стоит как новенький, мутнеть не думает. Я думаю вы просто что то не так делали, масло-воск, очень древнее, испытанное временем покрытие, с известным результатом при правильном применении.
  15. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Уточняю, вы покрыли масло-воском, оно все высохло у вас и потом заделали швы герметиком, и все прекрасно держится и нигде не отваливается и признаков к тому нет, так?
