1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Если нанесете эту смесь внутри помещения, готовьтесь к тому, что масло не полимеризуется.
    Ему необходимо УФ от солнышка. Поэтому придется аккуратно сошлифовывать излишки, через месяц-два.
    Но пропитка свою роль сыграет, дерево сохранит цвет.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сама мысль о пропитке/натирке дерева масловосками надо серьезно относиться.
    обычно этим мебель покрывают. а мебель она имеет влажность типа 12% (+/- 2 лаптя).
    не то чтобы я против сильно..но
    стены - это не полы в доме и не доски на улице.
    стены выполняют роль регулятора влажности.
    закупорка парафином=пароизоляция.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    А покрытие любыми красками, это не закупорка?
    Если вы не защитите бревно от влаги, в тепле и сырости моментально расплодятся грибки
    и плесень. Даже при нулевой температуре.
    Под акриловой краской это происходит частенько. Черные точки поверх краски.
    Если пропитать бревно фторидами или хлоридами (сенежи-неомиды), плесени не будет, но дышать этим в помещении тоже радости мало.
    Поэтому я своем срубе пропитал-таки стены фторидом натрия (убил плесень), затем на два раза горячим льняным маслом (второй раз с воском) и оставил на зиму под теплом. Весной сошлифовал верхний слой щетками Osborn. Бревно сохранило свой цвет, вероятно, что-то в него впиталось.
    Стоит два года под теплом, следов плесени не обнаружено.
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Я фторидом натрия обработал забор деревянный в прошлом году на даче. Стоит без покрытия уже год. Достаточно светлый на вид, не потемнел как у соседей. Видимо плесени не нравится на нем жить.
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Через годик повторить обработку и будет замечательно!
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Еще бы краситель какой нибудь добавить в раствор для придания цвета.
    Пробовал простой коллер добавлять. Почему то где то держится, а на некоторых штакетинах совсем смылся от дождей.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Total59, я с вами согласен -хочу дополнить.
    пропитываю лесохимиком-это на основе -завод по переработке древесных смол. ...канифоль,живица.
    вроде как пропитывает..но нет такого жесткого покрытия, как воск. и структура как у дерева.
    фины традиционно тотально красят дома...
    к слову-отработкой пропитывал балки черного пола. раза 4 (долгострой, блин). как-то легко пропитывается. аж сосет.
    и ещё.- хорошая сосна-смолистая...а смолистая сосна как "дышит"? (я просто размышляю над строительными штампами и заблуждениями)
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Да ничего в дереве не "дышит", это расхожие штампы, вы верно заметили.
    Первое время выделяются фитонциды, наверное. И запах смолы в доме.
    А потом будет пахнуть тем, что вы чаще едите...)
    Поэтому я стараюсь чаще включать вытяжку и проветривать помещения.
    Бревно впитывает бытовые запахи, к сожалению.
    ЗЫ: Живицы у меня около 50кг лежит, не знаю, куда применить.
  9. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Под "дыханием" древесины понимают прежде всего её проницаемость водяному пару и газам.
    Масла и воски, как правило, не препятствуют этому.
    Только поэтому и говорят о дыхании древесины - т. е. способности регулировать влажность воздуха внутри помещения.
    Что касается предмета темы - о некоторых продуктах на основе натуральных масел и восков - можно посмотреть некоторые из них по подписи. :hello:
  10. alexandrover
    alexandrover
    alexandrover
    Покрываю столярку льняным маслом с небольшим добавлением пчелиного воска. Сушу в мастерской без окон. Все отлично полимеризуется. Запах исчезает примерно через 3-7 дней (в зависимости от температуры). Главное не забыть через час-два вытереть излишки. В противном случае полимеризация будет происходить длительное время (недели, а то и месяцы).
  11. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    А мы слегка феном нагреваем дерево, две-три пропитки подряд, и оно как шелк!
    Влюбились в масловоск! теперь все подряд им "лачим"...
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Это точно, попробовав масла - вряд ли вернешься к краскам,
    а испытав воски - не вернёшься к маслам :)
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Ключевое слово - вытереть излишки. То масло, что впиталось, так и сидит в дереве, без полимеризации.
  14. АлександрСмол
    АлександрСмол
    АлександрСмол
    Смоленск
    Здравствуйте. Что будет, если льняное масло с ситтактивами заколеровать и (без добавления восков и канифоли и прочих компонентов) пропитать садовые постройки? Получается дешевле пенокса.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Заколеровать качественно у вас вряд ли получится. Но если это не беспокоит, то действуйте.
