1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    *антисептик = NEOMID 460 концентрат (30л, 1:19); = на моем материале показал себя достойно, за год под усадкой дом/бревно почти не изменились,
    *пропитка = пр-во капитель (икрутск), цвет тик. (16 ведер с завода заказали, чтоб тон был единый)
  2. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Льняная олифа -это льняное масло и сиккатив для ускорения сушки. Ограничение применения олифы - это что-то новенькое. Олифа быстро сохнет и если красили кистью, а слои не растерли ветошью, то могут быть неравномерные пятна типа лака. Может поэтому производитель страхуется.
    Олифа оксоль варится из всякой ерунды + сиккатив. Лучше ее не брать.
    Гладкие поверхности лучше покрывать не кистью, а хб ветошью. Втирая масло. Маслом не красят, масло втирают в поверхность. Особенно олифу.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Промазывал бревна льняным с жиоксидом титана.
    через полчаса протирал тряпкой. ибо в/на трещина скапливался краситель с маслом
    рядом масло без титана.
    масло всё сырое (не высохло ещё масло). чистое масло поттом померкнет и станет не таким вырвиглаз.
    косой потолок тоже с диоксидом, но не масло а ХВ (лак ПВХ..просто была бочка)
  4. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Опять же на лиственнице проблема темной колеровки в том, что из-за плохой впитываемости, все дефекты от эксплуатации видны.
    По крайней мере у меня такой опыт, терраса была покрыта маслом с темным минеральным пигментом, в итоге через пару лет все сошлифовал и просто покрасил террасу бесцветным маслом.
    Теперь жду когда она равномерно посереет.
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Достелил часть терассы свежей доской, вот такой цвет был изначально, даже жалко потраченного времени когда думаешь что все опять почернеет
  6. Сваяк
    Сваяк
    Сваяк
    Беларусь
    Всем здравствуйте:hello:!
    Делал ремонт на балконе в квартире. Потолок, пол и одну стену зашил ясенем. Потом покрыл маслом Рубио Монокат. Этим же маслом покрыл два дубовых подоконника на балконе. Результат очень порадовал и я просто "подсел" на масло. Понятно, что площадь покрытия небольшая, поэтому отжалел и купил вышеназванное совсем недешёвое масло.
    Теперь планирую на даче менять забор.
    Металлопрофиль как-то вообще не вставляет. Думаю делать деревянный штакетник. Он и по цене дешевле выходит. Вопрос только возникает в том, чем покрывать? Планировал брать какую-нибудь пропитку, но с удовольствием почитав данную тему, чаша весов начала склоняться к самодельному масловоску.
    При этом начинает возникать несколько вопросов (извините, если где-то повторюсь по ранее заданным вопросам на форуме, но как говорится: повторение - мать учения):
    1. Понятно, что заборная еловая доска будет строганная (даже скорее всего шлифованная). Нужно ли штакетник предварительно обрабатывать антисептиком? Понимаю, что льняное масло уже играет роль антисептика, но хватит ли его для наружки в агрессивных условиях? Как быстро вымоется масловоск и влага начнет впитываться в дерево? Через сколько надо обновлять защитное покрытие, если не использовать антисептик?
    2. Сразу думал, чем заколеровать масло. Чего только не начитался на просторах этого форума и интернета, даже на грани бредовых идей. Предварительно решил, что буду колеровать не масло, а тонировать само дерево дешевой водной морилкой темного цвета, а затем покрывать масловоском. Затем в последнее время здесь прочитал, что будет грамотно заколеровать масло железноокисным красителем (для бетона). Он хорошо растворяется в масле. Нашёл эти красители в продаже. Прикинул, на вскидку вроде получается даже дешевле варианта с морилкой. Что будет устойчивее к выгоранию и лучше для защиты дерева от солнца: наносить масло на морилку или колеровать его железноокисным красителем?
    3. Скипидар является важным компонентом масловоска. Можно ли использовать вместо живичного скипидара обыкновенный скипидар, который используется как растворитель и является продуктом нефтепереработки? Как повлияет это на характеристики окончательного продукта? Просто есть возможность купить его практически в 10 раз дешевле.
    Заранее благодарен за мудрые ответы на мои вопросы!
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Начали с ясеня. закончили елкой.
    вообще -деревянный забор с маслом- это жесткач.
    деревянный забор ставят, если его метров 300. в деревне. типа плетень.
    ибо нормальные люди время и деньги на ьакой забор не тратят.
    просто зашивают в нахлест (ХМ11 в помощь) и живут в своё удовольствие.(посмотри в раубичах.)
    а если надо пустить пыль в глаза нормальным забором-тогда есть металлический штакет или "жалюзи".
    масло никакой не антисептик. по определению.
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Возьмите на ближайшем автосервисе масляную отработку. Нещадно обработайте доски. Запах выветрится быстро, цвет получите насыщенный и приятный, но лучше сделайте "выкрасы" в несколько слоев - увидите сами. Свою функцию выполнит не хуже иных дорогущих антисептиков и красок... Цена вопроса - даром! Ну, или пара бутылок пива... как правило за утилизацию отработки мастерские деньги платят, так что с радостью даром отдадут.
  9. Сваяк
    Сваяк
    Сваяк
    Беларусь
  10. Сваяк
    Сваяк
    Сваяк
    Беларусь
    Ясень в квартире в лоджии. Ёлка планируется на дачном заборе. Как-то так.
    Я так понял вы предлагаете деревянный забор обработать только антисептиком ХМ11 и всё?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хм даст цвет от желтоватого до коричневого через зеленый (по концентрации.)
    просто у нас будет елка. а елка-это ..дрова.
    ещё на навес под покрытие я её фуговал. под покраску-всё таки видна на потолке.
    но на улице под солнцем ...
    мне прросто жаль людских усилий. 10 лет и забор захочется поменять.
    (но если не заморачиваться- сосна простоит с антисептиком лет 20. примеров много.)
    насчет цвета отработки не знаю.
    у меня нижние балки и венцы пропитаны/пролиты..цвет земляной...впитывает как и положено-отлично. я дважды проливал.
  12. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    А кто вам сказал или где вы прочитали, что льняное масло уже является антисептиком ?
  13. Сваяк
    Сваяк
    Сваяк
    Беларусь
    Всё из просторов интернета.
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Вы лучше на форум химиков зайдите и там вам объяснят, что это бред. Никакие виды биологии льняное масло не убирает, а если без антисептирования нанести его на дерево, то при определенных условиях вся биология которая была на дереве пойдёт в развитие и это особенно касается влажных помещений, улицы и помещений с плохой вентиляции. Вы на своих постройках лучше эксперименты не проводите, а купите самый дешёвый антисептик и пропитайте дерево. Биология передаётся ветром и если вы ее прихлопните сверху маслом ... пойдёт «мелкая точка».
  15. Involved
    Involved
    Involved
    А у меня деревянный забор. Примерно 150 метрув периметра.
    Системы "штакетник" :)
    На лагах из профильной трубы 40х20 по столбам 50х50.
    Из жжёной сосноёлки. Укрытой маслом по антисептику. :)
    ps В антисептике, кстати, смысла особо в своём случае и не вижу - штакетник висит в воздухе и продувается со всех сторон :)
    pss Недавно поднимал расчёты: со всеми материалами (металл, доски, газ, антисептик, масла, тиккурила для металла) и оплатой труда "сотрудника" - 800 руб/метр :um:
