1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Вам это знание не поможет, неправильные выводы ведут к неверным знаниям, там вовсе не ложка, значительно больше и картинка не предала к сожалению всю красоту.
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Неа, вовсе не лофт, лофт это ложная техно старина, когда облупленные стены, облезлая или грубая краска, тут гламурно все, ровно, гладко, текстура едва и очень приятно контрастирует с основным фоном, все в постельных тонах...я покрашу окончательно и сфотаю хорошим объективом и хорошей камерой
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @odem_, у меня 25 кг диоксида.
    поверьте, я намешал столько и со столькими растворами...
    @Cherry_N, тогда у вас хороший смолистый лес. а смола (уж вы то знаете теперь)
    забивает лепестки просто в мгновение.
    потому и расход большой.
    потому я и написал (сам когда-то зажмотил так же)-избу надо при укладке фуговать -это в 5 аз быстрее и дешевле.
    ну просто мы же тут не лентяи-всегда найдем дурную работу.
    (а после этого изба под крышей-пусть стоит года 3 без обсады и с дырками под окна/двери)
  4. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    В так случае я не понял, что вы этим хотели сказать:
    расшифруйте свой посыл.
  5. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Ждём !
  6. Involved
    Involved
    Involved
    Всё красиво.
    И труд в почёте)
    ОЖидайте желтизны в местах выхода смолы, и не расстраивайтесь)
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Там ещё льняное желтизну подтянет. Надо состав делать или покупать где льняное не первое в списке
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Вы обратили внимание, что масло осветленное? оно почти бесцветное, льняное конечно же.
  9. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Спасибо, смола если выйдет счищу покрашу локально, масло это позволяет, да и собственно я за естественность, сильно расстраиваться не буду. Кстати доделал потолок, покрыл вторым слоем, завтра сниму излишки и сфотаю.
    Я вот думаю, потолок сделал в спальне и ванной комнате, в спальне не собираюсь, а вот в ванной может воском покрыть сверху? есть мастика карнаубский+тунговое масло, есть и пчелинный воск, могу сварить с льняным, пока в сомнениях, все же влажное помещение.
  10. Involved
    Involved
    Involved
    Тут "скорее всего", а не "если".
    Смола пробирается даже из сухой доски сквозь укрывистые материалы.
    Потолок делал бы с бОльшим содержанием колера, то бишь светлее.
    Воски в ванной, и позлее - поддерживаю.
    Ну и вентиляцию не забыть ;)
  11. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Да и пусть проступает, кстати в брусе такого нет, не проступает смола нигде. Краска на потолок и так с очень большим содержанием колера, думаю больше уже мастика будет а не краска, его все равно много не впитывается с маслом, крою на 2 раза, каждый раз снимая излишки на следующий день, то есть даю очень много времени впитаться маслу с колером, доска на вид сухая, снимется сверху тряпкой только остатки диоксида титана которые не впитались и уже не впитаются. Воском обработаю, даже уже придумал состав, разогрею на водяной бане мастику которая у меня есть из карнаубского воска и тунгового масла, добавлю туда осветленного льняного масла и немного тунгового, что бы пожиже была при нанесении покрепче после полимеризации, мастика как застывшее топленное мало по консистенции сейчас, довольно твердая. наносить не удобно, да и больше состава будет, как раз на потолок в ванной хватит, но это уже мысли вслух :)
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Да по барабану какое льняное, оно в любом случае желтизну подтянет. Оно должно быть не первым компонентом в списке. С осветлённым цветопередача светлых тонов лучше и не более ! Колер тоже надо правильно подбирать.
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Чтобы состав пожиже был его разбавляют менее плотными составами или уменьшают его плотность путём нагрева, но второй вариант в условиях стройки проблематичный. У вас какая плотность состава ?
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Ну так я же и собираюсь ее маслом разбавить, написал же, эту мастику я варил для столешницы.
  15. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Вы вообще читаете? Колер диоксид титана, про другой тут пока я не писал, куда правильнее, покрытие совершенно белое получается, безо всякой желтизны, откуда оно "жетизну подтянет"? оно прозрачное...впрочем тут это уже писал -
