1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Involved
    Involved
    Involved
    Я просто знаю о чём говорю..потому и говорю. Попутно иронизируя над гудроновыми изысками.
    Спасибо, что поддержали мою веру в дёготь :)
  2. zbruev
    zbruev
    zbruev
    @sader4 и другие участники пожалуйста покритикуйте рецепт краски для деревянного (соснового) забора:
    1 слой, чтобы задать тон и защитить сделать биозащиту:
    березовый деготь + ацетон.
    2-й и 3-й слой:
    80% льняное масло нерафинированное.
    20% скипидар лиственничный.
    4-й слой:
    17% скипидар лиственничный.
    3% воск пчелиный.
    И вопросы:
    - нужно ли добавлять что-то для защиты от ультрафиолета?
    - есть ли смысл добавлять что-то типа бентонитовой глины для защиты от солнца и закрытия пор дерева?
    - нужно ли масло доводить до кипения или просто подогреть?
    Хотелось бы лет 10 не возвращаться в вопросу покраски. Если конечно такое возможно.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Кипятить точно не надо
    Откуда столько внимания забору?
    Биозащита - вымачивание в ултане или подобном антисептике
    После того как высохнет собрать, масло со скипидаром пополам краскопультом в два слоя.
    Дальше масловоск 20-30% воска в жару мазать ветошью.
    Через пять лет повторить.
  4. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Просто забор длинной 120 метров и высотой 3 метра. И хочется сделать дешевле при сохранении качества покрытия.
    Как я понимаю ултан сильно лучше чем деготь?
    что то надо для защиты от ультрафиолета все таки?
    мне надо чуть потемнее дерево сделать. что в качестве пигмента можно использовать?
    по скипидару понял, а вот масловоск и ветошь думаю процедура будет непростой. Как-то ее упростить можно? например греть и краскопультом и воска поменьше?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    ултан - чистая химоза, реальный антисептик, здесь ещё хвалят ХМ-11
    а деготь - это деготь
    можно и опрыскивателем в 3-4 слоя, но вымочить точно лучше (при возможности)
    любой минеральный пигмент, например черный - сажа, коричневый - оксид железа, только в масло со скипидаром, с воском лучше не мешать
    однако антисептик даст коричнево-зеленый цвет, так что лучше сделать выкрасы
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    не знаю, я фасад делал по рецепту 34
    в жару наносится и впитывается отлично
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    4 слоя на забор...?
    мне одному кажется, что тут надо эээ что-то менять в голове...
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Краскопультом основу можно в два слоя)
  9. zbruev
    zbruev
    zbruev
    я поляну топчу. поперационную и экономическую оптимизацию буду позже делать.
  10. zbruev
    zbruev
    zbruev
    у меня есть мысль погружным методом и масло нанести. тогда думаю одного слоя хватит. Если макать в масло температурой градусов 40-45. вынимая сгонять лишнее шпателем.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я в принципе.
    1/ забор целиком на 4 стороны так подготовить (а не подготовишь-хрен нормально будет стоять..ну 10-15 лет)
    будет почти золотым...
    вот нафига?
    тогда только с фасада? а остальное сеткой какой...
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Масло горячее можно и нужно.
    шпателем сгонять можно. но если поставить на сетку рядом на тазик-лишнее само стечет горячее.
  13. zbruev
    zbruev
    zbruev
    сетка классная идея!
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Только при условии посадить лианы. какой -нить девичий виноград..хмель.
    вы поймите-не понимая что и как и где. нельзя дать совет по оптимальному +/- решению.
  15. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Подкорректировал и оптимизировал варианты покраски забора:
    1 слой:
    Антисептик ХМ-11
    немного черного анилинового красителя чтобы получи от смеси с антисептиком светло коричневый цвет.
    покраска погружным способом
    2 слой
    80% льняного мала натурального.
    20% химического скипидара для разжижения масла.
    погружным способом на холодную.
    вроде бы все довольно легко, дешево и просто получается.
    воск довольно сложная штука оказалась и при дальнейшей окраске говорят пятнам идет.
    Обновлять раз в 5 лет льнянным маслом со скипидаром валиком, возможно с колером.
    вот такое получилось. Покритикуйте.
