1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Воск - это финиш
    Все красители должны быть в дереве до него
    Надо в следующем году попробовать обновить фасад, года 4 прошло вроде
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Имейте ввиду, ХМ 11, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, масло добавляет желтого, учитывайте это для понимания конечного цвета, воск может добавлять проблем при повторной покраске, только когда он есть на дереве, но тогда и красить не зачем, а когда его вымоет, то и мешать не будет, а если будете подновлять просто масловоском, то никаких пятен быть не должно, но вы правы, воск все таки больше для внутренних работ, а для забора так и вовсе не нужен. Я бы схему изменил: вторым слоем 30% скипидара остальное масло, пожиже впитается глубже и высохнет быстрее, и добавил третий слой - или просто льняное масло или добавил какую то часть тунгового масла, допустим 1/4, да оно дорогое но после высыхания покрытие будет сильно прочнее и в плане вымывания в том числе. Но это не обязательно, по желанию, расход масла сильно меньше чем привычных лаков и красок, так, что не разоритесь, например 3 литра льняного по 200р за литр и литр тунгового за 800 и получаете 4 литра масла, это украсится можно., тем более после грунтовочного слоя расход будет совсем маленький.
  3. zbruev
    zbruev
    zbruev
    скипидар увеличу, но воск и тунговое все таки не буду добавлять.
    а льняное у нас по 110 р/л в свободной продаже есть.
    про желто зеленые тона знаю. есть мысль добавить чего нибудь черного совсем немного, чтобы стало светло коричневым в итоге. Во вопрос что добавить. Есть варианты сажа в масло или анилиновый краситель прямо в антисептик. У кого есть мысли на этот счет?
  4. zbruev
    zbruev
    zbruev
    спасибо но я без воска обойдусь. муторно с ним. У меня сейчас беседка просто маслом покрашена. 4 года на солнце почти нет изменений, кроме смоляных выходов.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    И фотки потом бы увидеть.
  6. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Стройка начнется примерно через 8 месяцев. Скоро сделаю проект ограждения и буду обсуждать его звукозащитные свойства. Через 4 месяца куплю пиломатериал.
  7. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Версия номер 3 покраски забора:
    1 слой:
    Антисептик ХМ-11
    покраска погружным способом
    2 слой:
    70% льняного масла натурального.
    30% химического скипидара для разжижения масла.
    железноокисный красящий пигмент для бетона (тонирование и защита от ультрафиолета)
    погружным способом на холодную, но в жаркую погоду.
    Далее раз в несколько лет обновление слоя: масло+скипидар валиком.
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @zbruev, вы слышать не хотите, масло со скипидаром даст вам тонкую, а значит менее стойкую пленку, скипидар нужен только для грунтовочного состава, более глубокое впитывание и более быстрое высыхание для нанесения следующего слоя, а следующий слой это просто масло, с тунговым или нет, не важно просто масло, это вам даст более толстую защитную пленку, да сохнуть будет немного дольше, а вы спешите? и далее подновлять только маслом, скипидар не нужен, он свое уже выполнил, да и зачем вам эта вонь, масло тем и хорошо, что пахнет приятно, никакой вони.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Немного про подготовку материала.
    можно?
    доска должна быть струганой. по 2м причинам.
    1/на шурпатой доске будет оседать много пыли что делает её менее эстетичной.
    2/ворс масло сосет много.
    после полимеризации масла подымется ворс. его надо будет снять рукой с номером 80 шкуркой.
    если доски стоя-
    ..сделать накрывочную планку по всему забору.
    средняя доска забора должна стоять на кирпичике-тк все заборы склонны к провису.(зависит от длины и сечения несущих ээ профилей.)
  10. zbruev
    zbruev
    zbruev
    думаю на месте эксперементально решу это может и правда скипидара поменьше, ведь я хочу химический использовать он вроде лучше разжижает.
    а по месту уже чистым маслом пройдусь.
  11. zbruev
    zbruev
    zbruev
    думаю куплю фуговальный станок и с 4-х сторон прогоню все доски.
    накрывочный домик из 2-х досок хочу сделать.
    если под середину кирпичь поставлю толку не будет. я ведь доски в нахлест хочу пустить без крепления друг к другу. и всего по одному болту с каждой стороны. Или так вести будет? боюсь что если скреплю, то его начнет вести сильно.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @zbruev,
    для всеобщего понимания я бы хотел увидеть примерный макет забора. вы его можете найти в интернете..ну как бы вы хотели.
    это важно., тк от стиля зависит сам процесс. в некоторых случаях половины работ делать не обязательно.
    надеюсь на понимание.
  13. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Я создал тему, куда выложил проект забора:
    https://www.forumhouse.ru/threads/511543/
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Подскажите, пожалуйста!
    Чем лучше покрыть пол из сосны?
    Цвет хочется серый с сохранением фактуры древесины.
    Сначала серой морилкой, затем льняным маслом и льняным маслом с воском?
    Или сразу льняное масло заколеровать?
    Думал в качестве колера использовать деготь, но не нашел инфы. И как смотреться будет.
    И достатоно ли будет на пол масла с воском? Как сопротивление истиранию и влаге (асть пола в кухонной зоне находится).
    Спасибо!
  15. СтасKZ
    СтасKZ
    СтасKZ
    Я в бане пол покрыл масловоском. Жена ругается - мыть плохо, не скользит. Думаю немного смоется будет нормально. Цвет и фактура сохранились. Лиственница.
