1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
Рецепты на основе масла
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sader4, 27.02.13.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Высолы, это выступание соли (кристаллов любого способного эти кристаллы создавать вещества) на поверхности. Пленка, это пленка, это то, что создается после полимеризации масла на поверхности. Ворс сотрется от ног, только вместе с этой "пленкой", пленка хорошо держится только на гладкой поверхности, поэтому и убирают ворс, ну и для приятных тактильных ощущений, мало кому приятно ходить по "волостому" дереву.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @odem_, с ворсом -да. первый месяц. (в доме я его руками шкурил) а на улице нафига? тапками сотрется в ноль.
    соли чего? впервые слышу. (все половые доски на улице стираются от всех искусственных налетов очень быстро. остается только пыль натуральная.-это из людского опыта.)
    так что не понял практической значимости этой информации для конкретного истца.
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @sergMinsk, Вы вообще мое сообщение читали?
    Очень рекомендую прочесть весь диалог внимательно, вопросы отпадут сами.
  4. Karmag
    Karmag
    Karmag
    Казань
    Где сейчас дешевле всего заказать техническое льняное масло ? литров 200
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    В Барнауле «Свеча» производитель льняного масла. Я у них покупала, когда варили краску на забор
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Собрался делать забор из планкена лиственницы 1-2 сорта. Хочу покрыть просто маслом. Использовал на лавочку из сосны тиккуриловское масло финское, мне понравилось, но оно по составу с воском. На забор же думаю льняное техническое использовать, без колера. Посоветуйте, просто 2-3 слоя масла нанести или же финишный слой с воском? Масло барнаульское техническое льняное по 150 руб за литр. И как льняное с воском приготовить?
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Для лучшей защиты дерева от УФ нужен колер. Чистая льнянка такой защиты не даст. У вас прекрасный и дорогой материал. Не экономьте и купите хорошее готовое колерованое масло с карнаубским воском. На снимке забор из лиственницы под маслом Сигма Колор.
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Не хочу темное дерево, хочу натуральное с потемнением от масла. Точнее супруга хочет)
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Без колера и УФ фильтров дерево на солнце по любому очень быстро потемнеет.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Хорошо, есть же наверное УФ защита бесцветная на масляной основе?
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    И ещё: финишное масло с воском в пропорции 1:25 растворить нагревая и можно потом хранить в 10 литровой канистре готовый раствор при комнатной температуре? Не расслоится или в осадок не выпадет? Скоро осень и зима, не успею доску покрыть. Вполне возможно дома буду зимой покрывать доски при температуре 22-24 градуса, а на следующий год готовое прикручивать.
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Самоварное масло с воском расслаиваются. Надо знать какие-то эмульгаторы. И еще не перегреть иначе молекулы масла укрупняются, превращаясь в олифу хуже впитываются и дают пленку на поверхности.
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Из готовых могу порекомендовать Сигма Колор масло с твердым воском Экстра безцветное. В составе карнаубский воск он то и служит УФ фильтром. Но с колером защита будет лучше. Тщательно пропитайте торцы досок чтобы предотвратить капилярное втягивание влаги.
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Вот сосна с маслом тиккурилла финским, пару месяцев всего правда как сделано, но почти всегда под дождем, погода нынче такая. Торцы просто шкуркой 80, доска шкурка 80 после первого слоя масла шкурка 100. Мне нравится, вот такой бы забор простоял.
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Всем привет, подскажите пожалуйста, что будет лучше масло + воск или масло + воск + канифоль сосновая, зачем вообще эта канифоль? на авито по 150р за кг продают тоннами.
